C1-94 плывет фигура Лиссажу
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение tigorlab@gmail.com »
Привет народ, купил ОСлик С1-94, пытаюсь получить фигуры Лиссажу - источники сигналов - генератор на телефоне и 50 Гц наводка от электросети.
про наводку увидел в этом видео, и решил использовать ее для получения фигуры Лиссажу, потому что двух генераторов нет, но если сгенерировать на телефоне тон частотой близкой к 50 Гц и подать этот сигнал на вход Х осциллографа, а на вход У подать наводку 50 Гц то фигура Л. таки появляется но постоянно "плывет" слева направо. позже заметил, что фигура останавливается если переключатель "развертка" зафиксирован между любыми положениями до щелчка, к примеру между 50 и 20, причем положение мс/мкс не важно, отсутствие горизонтальной развертки это мной неправильно налажен прибор или он сломан?
Сообщение FAKIR »
Если частоты генераторов не стабильны, то и фигуры Лиссажу будет плыть. :dont_know:
спасибо за ответ, но чего "заплыв" прекращается если ручку развертка начать переключать и не переключить до конца? я представлял себе, что при несоответствии частот будем видеть фигуры Л, а при совпадении овал, т.е. из-за того что частота плывет должен пропадать эллипс, у меня же эллипс не пропадает, перемещается по экрану слева направо...
Сообщение Плюсик »
tigorlab@gmail.com писал(а):у меня же эллипс не пропадает, перемещается по экрану слева направо...
Когда смотрите фигуры Лиссажу, то развертка осциллографа должна быть выключена.
На вход "Y" подаете один сигналю а на вход "Х" другой.
tigorlab@gmail.com писал(а): "заплыв" прекращается если ручку развертка начать переключать и не переключить до конца
Так в данном случае у Вас как раз и происходит "срыв" в работе развертки, т.е. её отключение.
Подпись пока не придумал.
На вход "Y" подаете один сигнал, а на вход "Х" другой.
спасибо! так и делаю, все строго по инструкции :) но эффект на видео...
Добавлено after 8 minutes 19 seconds:
вопрос проясняется...
[uquote="Плюсик",url="/forum/viewtopic.php?p=3112884#p3112884"]Так в данном случае у Вас как раз и происходит выключение развертки.[/uquote]
ага, я думал что развертка отключается при положении переключателя "внешняя", в инструкции не написано, что ручка развертки должна быть в промежуточном положении...
Сообщение Плюсик »
tigorlab@gmail.com писал(а):в инструкции не написано, что ручка развертки должна быть в промежуточном положении...
При чем тут "промежуточное" значение?
Как у вашего осциллографа С1-94 я не знаю, а вот на моем развертка отключается тумблером "Вход Х".
Как отключается развертка у С1-94 посмотрите в ИЭ на ваш осциллограф.
Но уж точно не "внешней синхронизацией"
при том, что иначе развертка не отключается...
инструкция о внешней развертке пишет следующее:
больше ничего, все в точности так и сделал
Последний раз редактировалось aen Ср май 24, 2017 21:49:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Сообщение Плюсик »
tigorlab@gmail.com писал(а):инструкция о внешней развертке пишет следующее
"Внешняя развертка" это НЕ отключение развертки.
ВНЕШНЯЯ РАЗВЕРТКА это синхронизация развертки ВНЕШНИМ сигналом.
Почитайте начало этой темы.
Как пользоваться осциллографом?
Не работал я с С1-94.
Покрутите ручку "Развертка" и попытайтесь сбить работу развертки.
Возможно развертка запускается от наводок.
Сообщение rl55 »
В ждущем режиме без сигнала луч должен останавливаться. На этом в этом осцилле и основано отключение развертки.
А чтобы с сигналом она не запускалась, то надо на внешнюю синхру и переключить дополнительно. Конечно же ничего на вх. внеш. синхронизации при этом не подавать.
Т.е.. двумя кнопками включается нужный режим.
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Так в данном случае у Вас как раз и происходит "срыв" в работе развертки, т.е. её отключение.[/uquote]
поэтому так и написал,
тему почитаю, спасибо, но задача собственно не изучить досконально работу О., а получить фигуру Л, не ламая переключатели осциллографа, поверьте инструкцию читал и даже потратил час времени, чтобы разбить имеющийся в сети старый скан на отдельные листы, а не по два листа на А4, чтобы ее можно было распечатать брошюрой, мож кому пригодится:
Инструкция С1-94
C1-94_-1_2.pdf
(4.48 МБ) 12127 скачиваний
Сообщение rl55 »
Ну так ты понял мой пост?
В ждущем режиме без сигнала у тебя луч не должен "бегать" ни при каком положении переключателя развертки.
Такое выполняется у тебя?
да, так и есть - если кнопки в положении ждущий и внешний и нет сигнала - то на экране просто точка
Сообщение rl55 »
Ну так почему он у тебя бегает тогда? :dont_know:
На вход запуска ничего не подаешь?
Если подать сигнал на вход Y при указанных положениях переключателя побежит луч?
ВСЕ, спасибо огромное! разобрался!
просто в этом режиме если включить автоматический режим, то изображение проплывает по экрану и его видно - если перевести в ждущий, то оно уходит за экран, его не видно и кажется, что ничего нет, а его просто надо вывести ручкой перемещения луча по Х... вот и все...
Сообщение rl55 »
Так вроде, если ты эту неподвижную точку видишь без сигналов, то с сигналами вокруг неё и должна быть ф. Лиссажу :dont_know: Вроде и не должна она в этом случае за пределы экрана уйти...
Просто у тебя до этого в обычном режиме работы, видимо, начало осциллограммы было смещено далеко влево, потому ты эту точку и не видел...
точку стал искать после твоего сообщения...
в инструкции написано что после вкл надо откалибровать т.о. чтобы на экране было видно один период, что я и делал, это и сбивало точку с центра экрана
Последний раз редактировалось tigorlab@gmail.com Ср май 24, 2017 23:52:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rl55 »
Да просто ты в режиме калибратора не поставил начало луча в начало сетки. Для калибровки это не столь важно.
И если осциллограмма рисуется с самого начала, то без сигнала и жд. развертке точка должна быть слева в самом начале экрана. Ну и при подаче всех сигналов половина ф. Лиссажу должно быть видна. Потом сместить её, как ты сделал по оси Х.
теперь уже понимаю, спасибо, что надоумил :)
Сообщение rl55 »
Ну, потихоньку разберешься с тонкостями разными... :solder:
хотел вчера написать но форум заглючил... а седне уже разобрались....
в 94 как и в ряде "детских" моделей НЕТ полноцеценого вхда Х и темболе Z
поэтому что приходится извращатьцы включив ждущую развертку и внешнюю синхру (без подачи туда сигнала) и сорвать ручкой синхронизации запуск разверт загрубив порог ....
кстати тут надо еще поймать негащение дело в том что на ох лучь в ждущем режиме гасится и его не видно поскльку входа Z в94 нет иногда придется пощелкать режимами добиваясь точки на экране...
в древних осликах вроде С1-1 таких проблем не было ибо луч не гасился в режиме X и изначално вставал в центр трубки при отключени режима развертки-особеность парафазной схемотехники и ГЛИН на лампах
Последний раз редактировалось musor Пт май 26, 2017 06:57:41, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Измерения»
