Товарищи, срочно нужен односекундный таймер для частотометра.
Односекундный таймер
Привет всем.
Последний раз редактировалось kirill-v Пн окт 05, 2009 17:45:11, всего редактировалось 1 раз.
а зачем частотомеру 1Гц?
насчет этого я в курсе.МитяРа писал(а):...
Это один из способов измерения...
вот только точность при этом какая?
куда как проще определить период повторения, заполнением образцовой частотой и перевести из Тп в Fп
Обычно так и делают, для "быстых" процессов считают частоту, для "медленных" - период повторения.
можно и на лампах.
главное определиться с методологией, точностью измерения, допустимыми погрешностями а потом и устройство разрабатывать.
В 176 серии были счетчики часовые (не помню как зовут). Или ставить МК с асинхронным таймером. Работа в обоих случаях от шкварца на 32768 Гцkirill-v писал(а):Может быть на ttl логике как нибудь построить.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Как я понимаю, нужна стабильная частота? Тогда - кварцевый генератор + счётчик-делитель на нужное число разрядов.kirill-v писал(а):Жалко, что микросхемы у меня такой нету.
Можно ли построить на tl494
Можете ещё посмотреть CD4045 - 21-разрядный делитель. На входе кварц 2,097152МГц, на выходе - секундные импульсы.
Вот фрагмент схемы частотомера. Если вместо 155ие5 поставить 155ие1, то можно использовать кварц на 10Мгц. Далее, если кварц 1Мгц, то 155ие5 вообще не ставить; если взять кварц на 4Мгц, то просто использовать другой вывод 155ие5...
Привёл варианты для широкораспространённых кварцевых резонаторов- 1, 4, 8 и 10 Мгц.
- (85.08 КБ) 626 скачиваний
R3Dio 73!
