Односекундный таймер
Сообщение kirill-v »
Привет всем.
Товарищи, срочно нужен односекундный таймер для частотометра.
Последний раз редактировалось kirill-v Пн окт 05, 2009 17:45:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
И не надо так красновато орать..
DS1307, например, выход 1 Гц......
GP1
Сообщение GP1 »
а зачем частотомеру 1Гц?
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение МитяРа »
Так называемая "база времени"..
Т.е. окно, в течении которого он считает импульсы..
Сколько насчитал - такая и частота будет..
Это один из способов измерения... :)
GP1
Сообщение GP1 »
МитяРа писал(а):...
насчет этого я в курсе.
вот только точность при этом какая?
куда как проще определить период повторения, заполнением образцовой частотой и перевести из Тп в Fп
Обычно так и делают, для "быстых" процессов считают частоту, для "медленных" - период повторения.
Может быть на ttl логике как нибудь построить.
GP1
Сообщение GP1 »
можно и на лампах.
главное определиться с методологией, точностью измерения, допустимыми погрешностями а потом и устройство разрабатывать.
Сообщение Meteor »
kirill-v писал(а):Может быть на ttl логике как нибудь построить.
В 176 серии были счетчики часовые (не помню как зовут). Или ставить МК с асинхронным таймером. Работа в обоих случаях от шкварца на 32768 Гц
Припоминаю была микросхема к176ие... У неё было несколько выводов, на одном - секундные импульсы, на другом минутные...
Сообщение Rokl »
kirill-v писал(а):Припоминаю была микросхема к176ие... У неё было несколько выводов, на одном - секундные импульсы, на другом минутные...
К176ИЕ12,К176ИЕ18...только они не будут работать от 5в...им надо 9в-12в. и они не ТТЛ, а КМОП.
Жалко, что микросхемы у меня такой нету.
Можно ли построить на tl494
YAA
Сообщение YAA »
kirill-v писал(а):Жалко, что микросхемы у меня такой нету.
Как я понимаю, нужна стабильная частота? Тогда - кварцевый генератор + счётчик-делитель на нужное число разрядов.
Можете ещё посмотреть CD4045 - 21-разрядный делитель. На входе кварц 2,097152МГц, на выходе - секундные импульсы.
Сообщение VIRGO »
Вот фрагмент схемы частотомера. Если вместо 155ие5 поставить 155ие1, то можно использовать кварц на 10Мгц. Далее, если кварц 1Мгц, то 155ие5 вообще не ставить; если взять кварц на 4Мгц, то просто использовать другой вывод 155ие5...
Привёл варианты для широкораспространённых кварцевых резонаторов- 1, 4, 8 и 10 Мгц.
(85.08 КБ) 626 скачиваний
R3Dio 73!
Друзья спасибо вам всем. Всё спаял, работает.
Я тему закрываю. :)))
