К сожалению, ты так и не желаешь применить приближенную к реальности модель ТГР, управляемую полупроводниками в первичке. Отсюда твои непонятки. Посмотри ВНИМАТЕЛЬНО. Когда на ТГР даже полный, абсолютный ноль, резистор 470 Ом через этот НОЛЬ подключен к затвору полевика и коллектору биполяра. Всё абсолютно прозрачно и прекрасно разряжается. Более того, после каждого положительного импульса уровень дед-тайма на вторичке, благодаря влиянию мной упоминаемых полупроводников в первичке, является несколько отрицательным, на величину до полутора вольт - за это благодарить опять же основное свойство ТГР, которое ты игнорируешь в своей модели, а именно - ток намагничивания. И это небольшое отрицательное напряжение прекрасно держит транзистор открытым до тех пор, пока ток намагничивания не сменит знак. В остальное время ключ удерживается закрытым вот тем мелким резистором затвор-исток, и этого тоже более чем достаточно, т.к. всё это время процессов, пытающихся открыть ключ, просто нет ни в этом, ни в противоположном плечах.Телекот писал(а):он сможет открыться только при отрицательном напряжении с трансформатора. А оно придёт только когда смениться полярность.
А вот если ты, повинуясь привычке (ещё бы, вот это как раз встречается во множестве публикаций), подсоединишь 470 Ом "правильно" на другой конец вторички ТГР, ты тогда и поимеешь обозначенные тобой проблемы - полностью запертый транзистор драйвера в процессе открывания ключа противоположного плеча с получением привета от дядюшки Миллера.
Так что эта очень простая схема на деле не так примитивна, как кажется.
