[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/nds/ads/event/main_listener.php on line 116: Undefined array key "INJECTED_TEXT" [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/nds/ads/event/main_listener.php on line 116: Undefined array key "INJECTED_TEXT" [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/nds/ads/event/main_listener.php on line 116: Undefined array key "INJECTED_TEXT" [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/nds/ads/event/main_listener.php on line 116: Undefined array key "INJECTED_TEXT" [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/nds/ads/event/main_listener.php on line 116: Undefined array key "INJECTED_TEXT" Мелкие практические вопросы - Страница 1007 - Форум РадиоКот
а идея провода тонкие без резисторов НЕ ВАША это плагиат ее КИТАЮСА придумал...
както давно я вскрывая зарядку был удивлен отсутсвию баласнных резисторов но еще болще удивила разница в напряжениях на входе и выходе проавадов.. аказывается китаса спецом научилсь делат провода с токой жилой из сплава меди с железом-на которой все и падает -а длину они как раз ир расчитывают под нужное сопротивление..
НО ВНЕ Поднебесной такие провода НЕ НАЙТИ так что ставте резики мощные и не ипите моск нам
про банку для подгона тока калега выше уже все сказал это полный ТУПИЗМ и пулсации дикие и банке поплохет жутка быстро(превыщение переменой состовляющей) и главно ГЛАЗАМ ПОПЛОХЕТ а их в отличие от банки или БП уже не ЗАМЕНИТЬ
А что ее там менять? Она же съемная если память не изменяет... Или я с 450-м путаю...
У нас даже заправлять их было нецелесообразно потому что неоригинальный картридж к нему стоил около 100р а заправка 120р[/uquote]
у нас продавались только чернила, а менять, вобщем труда не составляет, если найти где ее купить. в те времена всякие Алики только зарождались
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
musor писал(а): ГЛАЗАМ ПОПЛОХЕТ а их в отличие от банки или БП уже не ЗАМЕНИТЬ
девственность восстанавливают, а глаза не могут заменить
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3114771#p3114771"]девственность восстанавливают, а глаза не могут заменить[/uquote]
Ну ты и сравнил Одно дело кусок мяса сшить и другое один из самых сложных органов. да еще нервы срастить.... Кстати мочевой пузырь не пересаживают именно потому что нарушается иннервация и человек перестает чувствовать когда ему надо...
Доброго времени суток. Собрал преобразователь на XL4012E1 по стандартной схеме, без нагрузки выходное напряжение регулируется хорошо, от 1,8В до 24В. Но как только подключается нагрузка (лампа 24В. 60Вт.) напряжение на выходе сразу падает до 3-4В. (дроссель намотан на желто-белом кольце от БП АТХ) В чем может быть подвох?
в жёлто-белом кольце подвох, наверное ))) Неизвестная магнитная проницаемость материала. Может он не умеет на такой частоте работать. Или насыщается сердечник быстро по каким-либо причинам (размер, ток, тип материала).
[uquote="dimmich",url="/forum/viewtopic.php?p=3114847#p3114847"]в жёлто-белом кольце подвох, наверное ))).[/uquote]
Тогда что в таком случае применять? из имеющегося есть ферритовые только кольца 2000НМ
Если схема собиралась по той схеме, тогда как мотался дроссель для достижения требуемой индуктивности 33 мкГн? Вот Вы говорите есть в наличии материал с проницаемостью 2000, а эти желто-белые имеют проницаемость около 75. Разница огромна. Для получения одинаковой индуктивности на этих материалах нужно сильно разное количество витков мотать. Ссылка по которой нагуглил инфу: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?8167
хорошая ссылка с инфой по материалам, взятая с того форума по первой ссылке: http://www.prochip.ru/products/brands/m ... ls/364059/
Ещё на схеме указано, что ток, на который должен быть рассчитан дроссель - 12 ампер. Это означает что надо применять довольно толстый провод... Расчёт толщины провода тоже надо гуглить.
честно говоря не представляю матерьяла для дроса 12в 12а...на колечке...просто нет таких колечек..яб ШШ с зазором юзал
для тока 12а на Ш12х20надо зазор не менее 1,5мм! про колща ЗАБУДЬ СРАЗУ не потянут
[uquote="dimmich",url="/forum/viewtopic.php?p=3114856#p3114856"]тогда как мотался дроссель для достижения требуемой индуктивности 33 мкГн?[/uquote]
Мотался экспериментальным путем проводом 1.2мм, а величину индуктивности измерял LC измерителем размеры кольца брал примерно такие как в готовых китайских модулях на основе XL4016 (хоть они и на 180кГц)
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3114863#p3114863"]честно говоря не представляю матерьяла для дроса 12в 12а...на колечке...просто нет таких колечек[/uquote] Да вот же. Реально работают (не очень долго из-за перегрева) на 12 ампер. Купил такой dc-dc.
по моим расчетам оно перегрется до ТОЧКИ КЮРИ(тоесть потери до U=1 xthtp 8.5минут при токе 10-12а а транзисторы достигнут гдето 86С(что в принципе не смертелно для них)
так что надо обдувать силным потоком его и радиаторы... да и глуро ждать чтото от такого тока и толщины меди и колца
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3114873#p3114873"]А ДГС на .... токи на колечках из распыленки?[/uquote]
там идет мощный обдувм без обдува перегреваются через 5-10минут теряя индуктивность...причем часто деградируют с концом -материал спекается теряя зазоры и входит потом в нас-вот почему жареные БП м клиняной вертушкой часто никак полднимать не возможно
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3114593#p3114593"][uquote="pauk777",url="/forum/viewtopic.php?p=3114533#p3114533"]Как правильно подключить светодиодную ленту (2 метра), к блоку питания, выходные параметры которого: переменный ток 11 V мощность 45W ???[/uquote]
Я так понял, под блоком питания, выдающим переменный ток, подразумевается трансформатор. Подключать к нему ленту надо через мостовой выпрямитель. Если трансформатор обычный, то диоды для выпрямителя берутся любые, рассчитанные на ток ленты и выдерживающие не менее 30В обратного напряжения.
Если же трансформатор электронный, то диоды нужны быстродействующие (к примеру, КД2997) или Шоттки.[/uquote]
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3114671#p3114671"][uquote="pauk777",url="/forum/viewtopic.php?p=3114533#p3114533"]Добрый день.. Ребята нужна помощь..
Как правильно подключить светодиодную ленту (2 метра), к блоку питания, выходные параметры которого: переменный ток 11 V мощность 45W ???[/uquote]Вопрос очень уж теоретический, что за блок питания - непонятно.
Блок питания нужно доработать. Как минимум поставить диодный мост на выход для получения постоянного тока. Но будет заметно мерцание ленты. По этому желательно еще параллельно ленте поставить конденсатор, и резистор последовательно с лентой (установив им напряжение на ленте не превышающее 12 вольт), т.к. напряжение после конденсатора повысится и возможно будет слишком высоко.[/uquote]
Ребята, респект и уважуха Вам, за нормальные и адекватные ответы....
[uquote="VDO",url="/forum/viewtopic.php?p=3114852#p3114852"][uquote="dimmich",url="/forum/viewtopic.php?p=3114847#p3114847"]в жёлто-белом кольце подвох.[/uquote]
из имеющегося есть ферритовые только кольца 2000НМ[/uquote]
Здесь кольца не годятся, идеальны броневые (тип Б**) и Ш-образные (Ш*х*) сердечники с зазором.
Я например, для преобразователя на 2576 делал дроссель на Б22.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3114749#p3114749"]а идея провода тонкие без резисторов НЕ ВАША это плагиат ее КИТАЮСА придумал...
Это придумано лет 40 назад. Например в некоторых щупах осциллографов коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом с активным-300. Такие щупы были в С1-70. Так же и в других изделиях такие провода и кабели применялись.
Поздравляю с открытием колеса.
кабля в осликах спецовые -и вовсе не с 75омамами обычно 150 или 200ом волновое жила и впряммь высокоомная но это от звона на фронтах сделано...а.в линиях задержек спиралные ! согласованые на концах , также делалист кабеля для ТДЛ- м разнми волновыми от 50 до 1000ом
токи там почти нулевые и сделать кабель резистором задача не стояла...
а вот идея исползовать провода КАК БАЛАСТ ПРАКТИЧЕСКИ РЕАДИЗОВАНА КИТАЮСАМИ...нашим конструкторам такое было ЗАПРЕЩЕНО-ставили можные резисторы
Всем привет. Я тут спрашивал про проблему с параличем-остановкой компа во время работы.
После отключения двух винтов (то есть частичным разгрузом б/п) проблема пока себя не проявляет и если так дальше пойдёт, просто куплю себе новый б/п.
Но есть ещё одна проблема, которая не страшная, но противная. И я прошу откликнуться тех(не хочу отвлекать занятых людей мелочами:-) , кто сталкивался с точно таким же.
У меня браузер Яндекс. (опера запасной) И дополнительно к основному окну (браузер с несколькими окнами, с которыми я оперирую) постоянно вылетает ещё одно, новое. То есть, получается два открытых браузера Яндекс ,дубль. Это мешает. Я обращался в службу поддержки. Откликнулись. Я делал все их рекомендации и нифига. Потом удалил полностью браузер. Установил снова - опять то же самое!
Проверил на вирусы - чисто.
Искал эту проблему в инете, не нашёл (но с другими браузерами такие пробелмы описываются)
Как будто срабатывает опция - открывать окно браузера Яндекс в случайном порядке. Но это же маразм какой то.
Где же поискать причину?
откликнитесь те, кто сталкивался с такой ненужной самодеятельностью.
сами накосячили в настройках...гдето поставили" открывать в новом окне"
теперь тока вычищать остатки(в том числе реестр) и ставить с 0
Maykill писал(а):и переустановить НЕ В ПАПКУ ПО УМОЛЧАНИЮ
Самому назначить?
Maykill писал(а):проверять надо не только на вирусы
А на что ещё?
Я сейчас включил Цеклинер и нашёл там список автозагрузки и выключил обновление браузера яндекс и системное обновление браузера яндекс .
А что это за системное?
------------------------------------------------------------------ "накосячили в настройках...гдето поставили" открывать в новом окне"
Это в настройках браузера?
Блинн...в реест р я боюсь лезти.
А полное удаление браузера не затрагивает реестр?
В реестре можно удалять все файлы с припиской Яндекс?
