Установка для УФ экспонирования.
Сообщение Martin76 »
А резистор надо ставить, там группа из бескорпусных диодиков по два последовательно обычно стоит, тк падение на желто зеленом светодиоде порядка 2В, то 2 последовательно это 4 В и без резистора они в запредельном режиме будут работать с быстрой деградацией и ненужным лишним потреблением тока.
Сообщение edm2007 »
Если на самом дисплее нет токоограничивающего резистора на подсветке, то конечно нужен внешний. Напрямую запитывать светодиоды нельзя.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение bobr 25 »
Да уже поэксперементировал. Мин должен быть 39 Ом, обычно ставят 220-330 Ом. Я поочередно ставил от 330 до 10 Ом- плата не работает, поставил 5,1 (1206) Ом плата заработала но греется L7805. Вот сижу я и думаю лыжи обувать? Или все таки это не я такой? Еще вопрос-по схеме пин 13 тиньки идет на R/W LCD, в описаниях различных схем указывают R/W вкл на GND
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение edm2007 »
bobr 25 писал(а):поставил 5,1 (1206) Ом плата заработала но греется L7805
Ну у Вас тот самый случай дисплея с жрущей подсветкой. Встречается гораздо реже, но все же бывает.
Стабилизатор будет греться. Либо снижайте входное, либо ставьте большой радиатор. Ну или отключайте подсветку.
bobr 25 писал(а):пин 13 тиньки идет на R/W LCD, в описаниях различных схем указывают R/W вкл на GND
R/W это Read / Write - чтение/запись (лог. 1 на выводе - чтение, лог. 0 - запись). В данной прошивке не используется чтение из дисплея, так что можно посадить этот вывод на землю. То же самое и делает контроллер. Разницы никакой.
Сообщение bobr 25 »
[uquote="edm2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3115266#p3115266"]Стабилизатор будет греться....Ну или отключайте подсветку.[/uquote]
Я отключал подсветку, без нее схема почему то не работает.
Сообщение edm2007 »
Ну это Вы что-то не так сделали, явно. Не должно такого быть. Вы же не контраст отключаете.
Сообщение bobr 25 »
при отключении подсветки, нет информации на жк, хотя регулировка контраста есть (пиксели высвечиваются). реакции тиньки на нажатия кнопок нет (нет сигнала бузера), реле не отрабатывает.
Сообщение edm2007 »
Не, ерунда какая-то. Таймеру глубоко все равно, подключен или нет дисплей. Плату можете скинуть?
Сообщение bobr 25 »
плата-Изображение Изображение
Сообщение edm2007 »
А в программе можно?
Сообщение bobr 25 »
Я старую разводку не сохранил, выкладываю измененную. Изменил положение лмки, и перемычки от тиньки до жк. Шины питания не менял.
матрица 200х150 V2.lay6
(1.09 МБ) 676 скачиваний
Сообщение edm2007 »
Да, разведено конечно не фонтан... Тут подсветка не задействована, Вы ее проволоками цепляете? Плохо видно...
Сообщение bobr 25 »
Ну разводка рабочий вариант (не пинайте сильно). Подсветка подключена через пины А и К сбоку ЖК они параллельно пин 15, 16. Данный ЖК работает только с включенной подсветкой (там куча маленьких светодиодиков на подсветке). отключаю + или- подсветки схема не работает, убираю перемычки на подсветку схема не работает.
А шины питания контроллеров ЖК не связаны с шинами питания подсветки :shock:
Не хотелось радиатор, если по принципу Д-ПАК лмку поставить, охлаждения хватит?
Сообщение edm2007 »
Я даже специально придумать не могу как такое может быть, что без подсветки не работает таймер. Это ерунда какая-то, проверяйте монтаж. Отключите подсветку и измерьте питающее контроллера прямо на ногах самого МК. И на выводе RESET заодно. Еще и обмотка реле на 12В, откуда тогда такое дикое потребление? Или Вы общее по 12В измеряли?
Сообщение bobr 25 »
общее по 12в, по 5в сложно без демонтажа замерить. Vcc-GND=4.99, Reset-GND=4.98. Без подсветки. Без подсветки контроллер запускается, но нет реакции на кнопки, и бузер не попискивает при нажатии на кнопки. Т.е. не работают порты ввода вывода на кнопки и бузер. Но ведь такого быть не должно.
Сообщение edm2007 »
Нет конечно, не должно. Если бы так было, то куча таймеров с дисплеями без подсветки не заработала бы.
Сообщение popka-ru »
[uquote="edm2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3111583#p3111583"]Здравствуйте.
Вообще ссылки на дропбокс уже несколько лет существуют, и где-то в теме были.[/uquote]
спасибо, видимо увлекшись и читая все подряд, пропустил ссылку.
будем собирать и отчитываться. с ув.
Здравствуйте. не могу разобраться, какой из экранов по ссылке подходит для изготовления уф таймера https://voron.ua/catalog/011109
Судя по тому, что для таймера нужен дисплей 16 символов 2 строки, то, по идее, вам подойдут вот эти:
https://voron.ua/catalog/023082
https://voron.ua/catalog/024039
с контроллером HD44780 или аналогичным
(HD44780 — контроллер фирмы Hitachi для жидкокристаллических (LCD) знакосинтезирующих дисплев, а также интрефейс обмена, поддерживаемый этим контроллером. Аналоги: KS0066 (Samsung), SED1278 (Epson), ST7066 (Sitronix)
http://wiki.laser.ru/index.php/HD44780 )
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб июн 03, 2017 20:16:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение edm2007 »
Есть прошивки и для дисплея 8*2. :tea:
