Тестировал на выходных Фуоз. Погода жуть. Но результаты есть.
Все варианты плат работают. Ничего не греется. Те платы, что "отказали" , оказалось лопнули пайки в проводах под кембриком термоусадки. Много раз снимал крутил. Теперь все провода от Фуоз - в пучек и стяжкой.
Без переменных резисторов я вообще не знаю, можно ли построить график
Но еще будет много тестов, да и мотор еще на обкатке... С графиками немного есть проблемс. НО!!
Кто ездил на ФУОЗ, на обычный комутатор уже не сядет. Типа , после инжектора на карбюратор
Не колбасит, не плюется, не пиртит, нет провала . Основная работа мотора - 1000-3000об, потом ему все равно какой угол.
Flash.#13 Есть вопрос со стартом-пуском мотора. Есть отдача ..
Поясни, только подробно, какой процесс выдачи искры при пуске.
1. Когда "появляется" первая искра.?
2. Если Обороты пуска ниже 500...
На родном CDI мотор запускается "мягче".. легкой протяжкой.
Построил график на пуск 500об -2град. Отдача.. Переменным резистором делаю в -10, запускаю, но потом резко возвращаю в +5, чтобы не заглох.
Короче немного непонятно. Или график надо заваливать аж до -10 на 500об, или
Дело в том, что у нас, при пуске за "веревку" 3-4оборота наверно. Первый оборот, это запуск питания на МК. Остается два оборота для выдачи искры. Одна отдача "в руку", другая запускает.
Пока так. Но лучше понимать, как работает программа, чтобы строить график.
