Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Mike7612
Re: Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Сообщение Mike7612 »
Спасибо, будем пробовать завтра на макетке, выписал из АлиЭкспресс - втыкаешь детальки, проводочки и радуешься ... :)
Mike7612
Что-то не понимаю как дальше... :(
Экспериментально установил, что на вход 5 NE555 нужно подавать напряжение от 3.17V до 3.35V, что бы качать частоту мультивибратора от 22 до 24 кГц.
Генератор хорошего треугольника (на 3 инверторах из 561ЛН2) дает треугольник от 0,3V до 3.5V.
Спрашивается, как из треугольника 0,3-3,5V сделать треугольник 3,17-3,35V ?
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Попробуйте на 5 ногу поставить делитель, а треугольник подавать через конденсатор.
Mike7612
Т.е. подать постоянку 3.17V и добавить треугольник через емкость ?
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Видимо так получится, только уровень постоянки надо уточнить.
Mike7612
Еще нужно размах пилы регулировать...
Значит два подстроечника и емкость. Как-то некрасиво. :(
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Это ваше решение делать такую схему.
(подстроечники после наладки заменить на постоянные резисторы, точности там не нужно...).
Mike7612
А у Вас есть другое решение для качания частоты ?
FAKIR
Сообщение FAKIR »
http://radiokot.ru/circuit/digital/security/42/ проще не может быть.
Только R2 можно уменьшить до - 10К.
(качание частоты не обязательно в данной схеме, где ЗГ стабилизирован по питанию).
Mike7612
Попробую такую собрать.
Стабилизированное питание не спасает от температурного дрейфа пьезоизлучателя и задающих элементов мультивибратора, если речь об улице (-20 ... +30 градусов Цельсия). Так что лучше качать частоту, чтобы 5 раз в секунду точно попадать в резонанс...
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Если прибор в кармане, то о таком перепаде температур не стоит говорить...
Mike7612
Я делаю уличный вариант (отгонять собак от помойки) ... :)
FAKIR
Сообщение FAKIR »
А чем же тогда бедные собаки будут питаться? :)))
Голод сильнее ультразвука... :facepalm:
(собаки будут складывать уши, хватать пищу и убегать).
Mike7612
Их много собирается и лают день и ночь. И свадьбы собачьи шумные и опасные.
Так что добрые люди их возьмут в собачий приют. :)
Mike7612
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3116149#p3116149"]http://radiokot.ru/circuit/digital/security/42/ проще не может быть.[/uquote]
FAKIR, в этой схеме высокая частота у первого мультивибратора 100-300 Гц, т.е. это уже не качание частоты ...
А я вот не соображу, а что на выходе устройства получается - какой-то размазанный шум в УЗ-диапазоне ?
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Сегодня не мог ответить раньше - не работал интернет.
Первый мультик делают с частотой порядка 5-10 гЦ.
Во втором мультике это вызовет как изменение длительности импульсов, так и изменение частоты.(схема на 561тл1).
На осциллографе это вы заметите.
На резонансных излучателях при уменьшении частоты развёртки вы увидите амплитудную модуляцию.
(изменение частоты на резонансной кривой излучателей вызывает АМ).
Mike7612
Попробовал, качается ...
Интересно было бы на слух узнать, насколько это неприятно :)
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Направь излучатели на микрофон диктофона (можно мобильник в режиме диктофона).
Запиши, затем послушай...
Правда услышишь лишь звуковую частоту в твоём случае.
Mike7612
Так он ультразвук не запишет же ...
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Модулированный звуковой частотой ультразвук будет слышен при записи на диктофон..
Услышишь частоту модуляции.
http://radiokot.ru/circuit/digital/security/42/ На этом принципе работают подавители микрофонов, там несколько УЗ генераторов.
Посмотри осциллографом модуляцию на излучателях ... только не сожги осциллограф, там напряжение порядка 80В...а может быть и больше.
