Защита ламп освещения помещения от перегорания
Re: Защита ламп освещения помещения от перегорания
ВСЕ светодиодные лампочки работают с перегревом, соответственно, если не полениться и сразу после покупки снизить ток светодиодов - срок службы многократно возрастает! Причём, в отличие от ЛН, КПД при снижении тока РАСТЁТ, а спектр не изменяется... (как вариант, возможно для некоторых типов светодиодных ламп увеличить в два-три раза площадь радиатора светодиодов, результат чуть хуже (срок службы драйвера продлевается в меньшей степени...), но тоже неплохо...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3116445#p3116445"]ВСЕ светодиодные лампочки работают с перегревом, соответственно, если не полениться и сразу после покупки снизить ток светодиодов - срок службы многократно возрастает! Причём, в отличие от ЛН, КПД при снижении тока РАСТЁТ, а спектр не изменяется...[/uquote]
Смотря что считать перегревом. Для светодиода вообще чем ниже температура, тем лучше. Например при Т кристалла 25 С срок службы будет до 300 тысяч (!) часов. Но понятно, что в таком режиме его эксплуатировать практически нереально. А вот 50 градусов на кристалле добиться вполне реально. Только тогда нужно покупать например лампу на 5 Вт и делать, чтоб она светила ка на 3 Вт.
[uquote="Voynex",url="/forum/viewtopic.php?p=3116450#p3116450"]...нужно покупать например лампу на 5 Вт и делать, чтоб она светила ка на 3 Вт.[/uquote]Именно!
Так я и поступаю...
Более того, покупать лампы без явно выраженного радиатора охлаждения с большой площадью и обозначенной мощностью более пяти ватт я бы не стал - уж очень сомнительно... Пять ватт - та пограничная цифра, где ещё можно ожидать приемлемой долговечности без ухищрений по охлаждению, но и здесь, снижение рассеиваемой мощности даёт хорошо видимый эффект...
Я вот недавно на помойке нашёл РАБОЧУЮ светодиодную лампу на 4 Вт. Цоколь был G5, поставил Е27 и поменял гасящий кондёр (поставил 630 вольт 0,22 мкФ). Лампа работает как надо. Поставлю на общий коридор.
И ещё: 29 мая перегорела моя лампа, которая отпахала 544 дня. С диодом. Помним любим скорбим. Я её починил, пока работает.
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Э-э-э... Речь о лампе накаливания? Тогда - как починил? Вращая лампу в руках, совместил концы спирали?Dr.Tr. писал(а):29 мая перегорела моя лампа, которая отпахала 544 дня. С диодом. Помним любим скорбим. Я её починил, пока работает.
Если лампа диодная/люминесцентная - накой ей диод?
П.С. 31 мая исполнилось три года, как работает лампа на лестничной площадке с дросселем от ЛЛ (наработка уже примерно 10 килочасов). Лампа ставилась уже б/у.
Лампы в соседнем светильнике с гасящими конденсаторами прожили только 2-3 месяца примерно. Правда, они были сильно б/у и не соответствовали по мощности конденсаторам (конденсаторы ставились в расчёте на лампу 95-100 Вт, а лампы вворачивались 60 и 75 Вт).
[uquote="Voynex",url="/forum/viewtopic.php?p=3116450#p3116450"]Например при Т кристалла 25 С срок службы будет до 300 тысяч (!) часов. Но понятно, что в таком режиме его эксплуатировать практически нереально.[/uquote]Пельтье... где играет роль не потребление, а надежность - можно замутить и холодильник
Да, угадалиdiesel170 писал(а):Речь о лампе накаливания? Тогда - как починил? Вращая лампу в руках, совместил концы спирали?
Хм, неплохоdiesel170 писал(а):П.С. 31 мая исполнилось три года, как работает лампа на лестничной площадке с дросселем от ЛЛ (наработка уже примерно 10 килочасов). Лампа ставилась уже б/у.
память не сверло
[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3122756#p3122756"]Да, угадали
[/uquote]Ёма народ! Это же Дэвид Блэйн!!
А чуть чуть подробнее? А то ведь я не усну теперь... пока не узнаю как спираль восстановить
Я её пытался выкрутить под напряжением. Спираль замкнулась. Всё. Лампа сама восстановилась, я хотел её выбросить!Upgrader писал(а):А чуть чуть подробнее? А то ведь я не усну теперь... пока не узнаю как спираль восстановить
память не сверло
Лампа вряд-ли советская, вроде обычная современная "груша". Работает ночью: стемнело - включили, рассвело - выключили. Но нередко включают и засветло.Dr.Tr. писал(а):Лампа, думаю, советская. Только где бы дроссель найти... А круглосуточно работает? Недокал какой?
Недокал примерно в 1,5-2 раза меньше нормы.
Кстати, только сейчас хотел поменять лампочку в светильнике с конденсаторами - а она исправна. Лопнули и потекли сами конденсаторы. Почему - ХЗ. При предварительной проверке грелись слабо, переменное напряжение не превышало нормы - 15% от постоянного.
Наверное сказалось отсутствие защитно-шунтирующих диодов.
Я тоже так делал не раз с самыми разными лампочками - и на 220, и на 28В.Dr.Tr. писал(а):Я её пытался выкрутить под напряжением. Спираль замкнулась.
А как-то мне удалось восстановить лампочку от карманного фонаря. Я подключил её к искровому генератору, который пробил в ней разрыв спирали. Место разрыва светилось голубоватым светом, потом заросло вольфрамом, выбитым из концов электрическим полем. После чего лампочка стала работать от своего номинального напряжения, только не помню, как долго.
А кто нибудь термисторы NTC использует для защиты ламп накаливания? Интересно какие именно параметры нужны, а то я пробовал, но лампа загорается сразу как обычно
Многие используют и говорят о увеличении срока службы, но у меня большое подозрение, что ихние термисторы работают с большим перекалом. Потому что я смотрел параметры термисторов и увидел, что термисторы на ток около 0,5 А (для 100-ваттных ламп) имеют сопротивление в несколько единиц-десятков Ом. Толку от таких термисторов будет мало. А термисторы с более высоким сопротивлением рассчитаны на гораздо меньший ток.
У меня использовался обычный термистор советского производства, на 470 ом, в виде этакой шайбы с выводами... Ничего, не сгорел...
И лампочка не сгорела - поменял на светодиоды. Использовалась ОЧЕНЬ долго, даже не помню точно, сколько - но не меньше десяти лет... (интересно было наблюдать запуск лампочки при морозе градусов в двадцать - несколько секунд после включения разогрев спирали был незаметен...)
[uquote="Voynex",url="/forum/viewtopic.php?p=3295119#p3295119"]А кто нибудь термисторы NTC использует для защиты ламп накаливания? Интересно какие именно параметры нужны, а то я пробовал, но лампа загорается сразу как обычно
[/uquote]Надо искать с большим сопротивлением. Несколько Ом это конечно мало. На маленькой лампе в 15 Вт у меня стоит где-то на единицы килоом вроде, точно не помню. Включаю - вообще не светит, через несколько секунд разгорается очень плавно и потом в конце концов выходит на полную мощность секунд за 10, не меньше. Такой пуск мне очень нравится. А сам термистор спрятал в электрической вилке.
Раньше покупал в Чип и дип, а сейчас смотрю там нету таких (с большим сопротивлением).
Проблема в том что чем мощнее термистор тем меньше его сопротивление. Тут нужен какой-то компромисс. Может быть включить два-три сразу.
Вот интересные мощные выше 100 Ом:
JNR10S121L
JNR15S221L
JNR10S121L
JNR15S221L
Если советский - то это уже другой разговор.As писал(а):У меня использовался обычный термистор советского производства, на 470 ом, в виде этакой шайбы с выводами
В любом популярном усилителе на германиевых транзисторах обязательно встретится хоть одна "шайба", стабилизирующая ток выходного каскада... Попадались они и в первых УНЧ на кремниевых транзисторах, но нынче они стали редкостью... (а вот в телевизорах ничего подобного не встречал, там позисторы, в основном, встречаются...
Кстати вспомнил, что у меня валяются платы от какого-то электрофона с транзисторами ГТ402 и 404. И там есть эти зелёные шайбы диаметром миллиметров 8. Попробовать что-ли?
