Почти не грузится компьютер :(
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение koshak »
Вроде когда вначале включается всё норм, но когда проходит "приветствие" и загружается картинка (скрин) не появляется ни ярлыков, ни меню пуск. Программы запускаются только через диспетчер задач, FIREFOX иногда виснет настолько, что приходится жать RESET. Всё проверено антивирусами (аваст и дрвеб), вирусов нету. Варианты "переустановить систему" нежелательны. Подскажите, что делать?
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
Сообщение Hudgun »
koshak писал(а):Вроде когда вначале включается всё норм, но когда проходит "приветствие" и загружается картинка (скрин) не появляется ни ярлыков, ни меню пуск. Программы запускаются только через диспетчер задач, FIREFOX иногда виснет настолько, что приходится жать RESET. Всё проверено антивирусами (аваст и дрвеб), вирусов нету. Варианты "переустановить систему" нежелательны. Подскажите, что делать?
В диспетчере задач нажмите кнопку Новая задача и выполните msconfig. Там из автозагрузги уберите всякий мусор который может тормозить загрузку системы
Сообщение krill »
Перед тем как комп стал глючить ничего нового из ПО не устанавливали? Есть вариан сделать восстановление системы, но он не всегда помогает
Сообщение knyaz* »
Если не че на рабочем столе не появляеться это как следствие работы вирусов или неработоспособности харда...
отсюда проверка на вирусы...
проверка жеского на наличие битых секторов...
в большенстве случаев я сам такие системы сношу и ставлю заново...
а почему не устраивает вариант переставить?
может повер залить ОС?
Сообщение evgeniy66 »
Для начала надо загрузится в безопасном режиме (нажать F8 перед стартом загрузки Windows), если в этом режиме загрузка будет нормальной(обычный рабочий стол, только с другим разрешением экрана), то тогда как советовали выше надо смотреть, что находиться в автозагрузке, иначе систему, скорее всего надо переустанавливать.
RK3DUQ
ARV
Сообщение ARV »
сегодня один товарищ с этого сайта посоветовал мне посетить некий сайт, который как бы "настоящий" и очень полезный. я посетил. буквально на 3-й секунде посещения (сам сайт еще и не открылся) сработал Outpost - предупредил, что некий процесс ~.exe хочет что-то записать в файл с расширением sys (не помню, какой именно файл). после блокировки этой записи тут же выскочило предупреждение о записи еще в какой-то файл из папки Windows, потом еще. я сделал "блокировать и закрыть процесс" и комп повис. после перегрузки внешние симптомы 100% совпадают с теми, что вами описаны: серый рабочий стол, диспетчер программ грузится, можно запустить процесс explorer и рабочий стол появляется, но не все в нем функционирует нормально.
загрузился с CD, удалил ~.exe из папки windows\system32, выполнил "восстановление системы" на вчерашнюю дату. система заработала нормально, хотя грузится, как мне кажется, долговато... кстати, при восстановлении оказались измененными какие-то файлы Outpost-а... похоже, это какая-то нехорошая зараза... но вроде бы по описанным мною действиям работоспособность восстанавливается нормально (надеюсь).
Сообщение Demius »
Блин ARV от тебя я не ожидал такого. Никогда не ходите на сайты не известной вам ссылки а если уж так приспичит то сделайте 1 или 2 вариант.
1 вариант это сделать учётку гостя или пользователя и под ним выходить в инет.
2 поставить виртуальную машину и запускать её с гостевыми правами.
Сообщение knyaz* »
Да вот немного натолкнул на мысль пост evgeniy66...
Можно поробовать создать новую учетку и грузануться с нее...
НО ВСЕ ЖЕ НАДО ПОЧИСТИТЬ АВТОЗАПУСК В РЕЕСТРЕ!!!
Потому как там обычно много гумна...
ARV
Сообщение ARV »
Demius писал(а):Блин ARV от тебя я не ожидал такого.
да я, в общем-то, и сам не ожидал :) вообще-то я себя чувствую достаточно защищенным - все-таки Outpost среагировал на пакость... первый раз за последние лет 7 такое, что после захода на сайт возникла бяка... но и теперь выкрутился :) а что касается гостя и прочего - ну чисто лень постоянно переключаться туда-сюда, ибо работать из-под гостя практически нельзя... а инет и работа подчас неразделимы :)
Сообщение rk1am »
Запустить редактор реестра (regedit), проверить в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon параметр shell, должно быть explorer.exe
Сообщение Disable »
хм... вот что я могу посоветовать:
1. ищем ERD Commander, пишем, грузимся, проверяем целостность системных файлов
2. CCleaner'ом или чем-то подобным шерстим реестр
3. ищем и качаем програмку autoruns. смотрим что грузится. подозрительное сперва гуглим, потом отрубаем =)
4. выкидываем паучка, а уж тем более аваст и проходимся нормальным антивирусом (типа касперского или нода).
5. отличный совет посмотреть что в качестве шелла грузится
6. если находятся вирусы - опять же гуглим на предмет записей в реестре и прочего мусора и чистим
если не помогает - откатываемся и по новой.
и купите антивирус. хороший. IMHO касперского.
как правило помогало...
удачи!
Сообщение Fuvuchuas »
что-то об этом никто не сказал
надо сначала почистить временные файлы :\Win\Temp\ :\Documents and Settings\user\Local Settings\Temp\ ,
удалить файлы из папок RECYCLER и System Volume Information (был один вирус который всё время прятался там и никакими антивирусами не находился) и это всё надо делать с Live-CD
это пожалуй первое что надо сделать, а дальше уже насоветовали
а если нет рабочего стола полностью, т.е. на экране только осталась фоновый рисунок и мышка, и программы запускаются только из диспетчера, то
ctrl-alt-del - Диспетчер задач - Новая задача - regedit
Ищем и УДАЛЯЕМ:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/WindowsNT/CurrentVersion/Image File Execution Options/explorer.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/WindowsNT/CurrentVersion/Image File Execution Options/iexplorer.exe
Перегружаемся.
уже 8 компов вылечил с исчезнувшими рабочими столами таким образом
Сообщение Cat_CooLeR »
диспетчер -> новая задача -> explorer.exe
Сообщение koshak »
Fuvuchuas писал(а):что-то об этом никто не сказал
Ищем и УДАЛЯЕМ:
Перегружаемся.
У меня и так нету этих файлов.
iexplorer.exe бывает не всегда, а если explorer.exe присутствует, то надо удалить...
Если настолько дорога винда то можно поробывать её восстановить с помощью установочного диска.
кста какая именно винда?
Сообщение koshak »
Пробовал нажать Ф8. Питание на юсб порты не подаётся. :(
Сообщение LINKS_234 »
ARV писал(а):[
странный какой-то вирус. сам юзаю оутпост один из последних на пару с каспером 2009. при этом у обоих есть самозащита, т.е. выгрузить их из памяти или поменять какие-то файлы в винде нереально пока включена самозащита. в оутпосте разрешил неограниченный доступ в инет и сеть только знакомым приложениям (всякие iexplorer отдыхают :) ). даже если оутпост что-либо пропустит сработает каспер. причём этот не разбирается что и как и сразу блокирует доступ приложению и к приложению. в оутпосте также включён фильтр содержимого - т.е. всякие activX и т.п. не пропускаются.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение koshak »
В общем там осыпался ХDD(HDD) пришлось переустановить систему.
Вернуться в «Ничего не работает»
