Добрый день.
Предлагаю обсудить тему сращения 3D принтера и лазера для засветки фоторезиста.
На YouTube есть видео https://www.youtube.com/watch?v=zVyE-W_ZvXk&t=25s, пытаюсь пысторить нечто подобное.
Что понятно:
1. Как подключить лазер через драйвер к свободному пину платы Ramps.
2. Как прикрутить лазер к голове принтера
3. Как сформировать Gкод из картинки в программе inkscape + плагин Raster 2 Laser
Что не понятно как сделать:
1. Как позиционировать плату на столе при фоторезисте, маске и шелкографии
2. Заставить носиться лазер не останавливаясь как в HLDI
Обсудим, владельцы 3D принтеров?
3D принтер + лазер
Re: 3D принтер + лазер
1) по реперным точкам/штифтам. В перерывах между операциями на станке ничего не делать, на него не дышать.
2) никак
2) никак
Вот почему никак? Ведь при 3d печати голова не останавливается на точках. Можно же сделать тоже самое, только вместо команд подачи пластика включать лазер. А силу засветки регулировать мощностью лазера и скоростью
в смысле, не получится заставить его "носиться, как в HLDI" - шаговик вещь медленная. Я с горем пополам разгонял ось на шаговике под соотносимые скорости - примерно метр в секунду - но то была отнюдь не принтерная конфигурация: nema23 с подключенными половинами обмоток, 60 вольт питание, драйвера на 4А, двухметровой длины ось, достаточная для разгона/останова.
Ну у меня 32-х битная плата, хорошие моторы, кинематика h-bot. Скорость понятно не HLDI но тоже позволяет развить приличную... пластик здесь давить правильно не нужно, а лазер включать/выключать вполне
