3D принтер + лазер
Сообщение VadLeb »
Добрый день.
Предлагаю обсудить тему сращения 3D принтера и лазера для засветки фоторезиста.
На YouTube есть видео https://www.youtube.com/watch?v=zVyE-W_ZvXk&t=25s, пытаюсь пысторить нечто подобное.
Что понятно:
1. Как подключить лазер через драйвер к свободному пину платы Ramps.
2. Как прикрутить лазер к голове принтера
3. Как сформировать Gкод из картинки в программе inkscape + плагин Raster 2 Laser
Что не понятно как сделать:
1. Как позиционировать плату на столе при фоторезисте, маске и шелкографии
2. Заставить носиться лазер не останавливаясь как в HLDI
Обсудим, владельцы 3D принтеров?
Сообщение arkhnchul »
1) по реперным точкам/штифтам. В перерывах между операциями на станке ничего не делать, на него не дышать.
2) никак
Сообщение PHPScript »
Вот почему никак? Ведь при 3d печати голова не останавливается на точках. Можно же сделать тоже самое, только вместо команд подачи пластика включать лазер. А силу засветки регулировать мощностью лазера и скоростью
в смысле, не получится заставить его "носиться, как в HLDI" - шаговик вещь медленная. Я с горем пополам разгонял ось на шаговике под соотносимые скорости - примерно метр в секунду - но то была отнюдь не принтерная конфигурация: nema23 с подключенными половинами обмоток, 60 вольт питание, драйвера на 4А, двухметровой длины ось, достаточная для разгона/останова.
Сообщение VadLeb »
Ну у меня 32-х битная плата, хорошие моторы, кинематика h-bot. Скорость понятно не HLDI но тоже позволяет развить приличную... пластик здесь давить правильно не нужно, а лазер включать/выключать вполне
