Форум РадиоКот • Просмотр темы - Методика калибровки мультиметров
Текущее время: Чт апр 09, 2026 08:48:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4069 ]     ... , , , 107, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Методика калибровки мультиметров
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 18:08:25
Рейтинг сообщений: 106
С принципом то всё понятно, ШИМ ЦАП. DG419 переключает REF и GND, дальше фильтр + ОУ с удвоением. С софтом менее понятно, тк. аппаратные таймеры 8 битные и ЦАП больше чем на 8 бит обычно реализуется 2 ШИМ каналами с разным весом, а на плате этого не видно.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 18:26:19
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 235
To Arhammon56 Семен Семеныч! Понятно,спасибо за разъяснение,почитал уже.... :)
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 19:37:28
Рейтинг сообщений: 52
Рейтинг сообщения: 4
Сохраню пока интригу
Скажу только что в схеме нет ни одного точного резистора, так что "ОУ с удвоением" и "ШИМ с разным весом" отменяется.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 19:52:16
Дифуси, типа INA105, уже имеют на борту нужные резисторы...
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 20:04:37
Операционник вполне обычный OP177 ...
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 03:22:20
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 281
точность внутренних резисторов INA105 недостаточно для 5-6 знаков после запятой. Резисторы нужны не сколько точные сколько максимально термостабильные. Вообще интрига .... Как у девайса с шумом например ?
OPA388 > OPA277 > OPA177, OPA188 > OPA27, OPA37 > OP07
Добавлено after 6 hours 48 minutes 30 seconds:
ОК ... 7 Вольт меньше чем 10 Вольт . Т.е. надо напряжение увеличить ...
Вариант1: Берем вполне обычный OP177 ставим примерно 1.5-2 усиление обычными резисторами. теперь на вход надо подать такое напряжение чтобы на выходе было 10.0000000. делаем это цапом где образцовое напряжение для цапа это LM .... Так что ли ?
Вариант2: суммирующий неивертируемый усилитель: вход1 напрямую с LM. Вход 2 с цапа . Все неточности суммирущих резисторов просто компенсируются цапом .....
Вариант3: грубо увеличиваем до 10.1В , используем как базовое для цапа в выхода 10.000000
любопытно что в теории, если не учитывать шум то 22 бита это 2.4 микровольта при 10В максимума. Я бы забацал вариант 1 а затем вар 2 .
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 08:59:42
Карма: 20
Может софтово это реализовано как тут: http://leoniv.livejournal.com/87824.html ?
Вообще вариант "дешево и сердито" интересен многим. ИОН в калибраторах сейчас не самая дорогая деталь.На резисторах одних разориться можно :)
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 10:28:45
Рейтинг сообщения: 14
Вариант4: Включаем ЦАП в цепь обратной связи усилителя
Ну и про ЦАП с ШИМом.
Основная идея изложена в стать выше. В данной схеме целая часть делителя формируется аппаратным 8 битным ШИМом. Дробная часть вычисляется программно каждый цикл аппаратного ШИМа и суммируется с целой частью. Основная проблема алгоритма предложенного в статье в появлении низкочастотных компонентов в спектре ШИМа по мере приближения к краям диапазона дробной части. Проблема известная, чаще всего с ней сталкивались разработчики синтезаторов частоты с дробным коэффициентом деления (fractional-N PLL), они же и нашли решение. Использовать вместо делителя N/N+1 делитель N+D, где D - псевдослучайная последовательность среднее значение которой равно дробной части. Таким образом спектр ШИМа сдвигается в более высокочастотную область, и как следствие легко фильтруется.
В данной плате основной аппаратный ШИМ работает на частоте 8 КГц, а для дробной части использован MASH модулятор третьего порядка.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2017 21:06:50
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 437
может быть не опора для калибровки вольтметров, но внимания обратить, имхо, стоит: стабилитроны 2dw23x серии.
не ltz1000, но таки..
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 08:42:23
Карма: 20
Ну да,осталось только купить несколько партий штук по 500 этих 3DW23xx и отбирать до посинения,дабы не нарваться на "китайскую подделку" :)
Почитал чутка у Дэйва... https://www.eevblog.com/forum/metrology ... 33-2dw23x/
http://www.eevblog.com/forum/metrology/ ... reference/
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 09:46:05
С таким же успехом можно брать 2С/КС с такими же характеристиками, если хорошо поискать можно найти по рублю пучок, но удачных опытов с ними вроде-как нет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 10:19:08
Карма: 20
Самое интересное,что эти 2DW... Уходят ногами (выводами) в 70е года. Даташиты на них датированы чуть ли не 74 годом...Уже тогда китайпром под чутким руководством компартии клал на обе лопатки империалистические линеар и аналоговых девиц. :))
Чудно,если серьезно.Может я и не прав,нет времени сейчас читать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 10:39:16
Вроде так и есть, вторая половина 70х это как раз конец эпохи обычных термокомпенсированных стабилитронов. Тот же LM399 это 76й год.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 20:16:02
Карма: 28
так та же ltz, если не ошибаюсь - "привет 70-е"
так выше и писал "не опора для калибровки", дешевая пара малошумящих прецизионных стабилитронов с весьма неплохими параметрами.
вопрос в том, что вы хотите получить в итого. как дешёвую альтернативу lmх99, то да, поискать стабильную рабочую точку придётся.
если требования по стабильности не столь щепетильны, то задаём ток согласно даташиту и не гоняемся за пресловутыми 5ррm.
при её цене-то можно позволить себе "взять пучок", прогнать по температуре и отобрать наиболее стабильные экземпляры для дальнейшей возни, с повышенным дрейфом употребить для некритичных приложений, типа опор в блоках питания итд.
опять таки никто не запрещает запустить баяном из дцати штук, применить стабилизацию температуры
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 23:55:01
Рейтинг сообщений: 262
Ну и зачем этот мазохизм вообщее?
Так можно из любого "пучка", что есть под рукой ,выбрать :)
Лишь бы с чем-то возиться?
Неужели интегральные ИОНы так недоступны и хочется строить ещё и "теплицу" к этой
"грядке" стабилитронов :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2017 04:47:05
Карма: -5
Нэ, немного нэ так. Прибор клепают на нескольких фабриках, токи одна фабрика гонит продукт с шумом 0.2 микровольта п-п, в среднем 0.1 микровольт. Т.е. как источник достаточно стабильного напряжения с крайне низким (Ultra low)шумом. Все остальные - фуфло. При цене $0.5 за единицу, параллельное включение дает крайне низкую полку шумов ....
Термокомпенсированный это доли милливольт на градус, и плывет тоже , сравнение с LTZ как бы неуместно напроч ...
А вот моя поделка на LM разогналась до 40 ppm/1Kh - мечта ... Вопрос, остановится или опять в мусорку ...
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2017 10:46:40
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 3503
Рейтинг сообщения: 16
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2017 20:42:55
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 48
Mickle, а схему цифровой части покажете?
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2017 20:50:00
Карма: 77
Из цифровой части в усилителе только индикатор выходного напряжения. Накупил когда-то мешок, а пригодился лишь один :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2017 22:27:15
Рейтинг сообщений: 640
Mickle, АС потянет? Хотя бы 1 кГц?
VAC for us
HP3456A, HP3457A(+FRAM+STK12C68), HP3458A(+FRAM)
FLUKE 343A(+MAX44246+3xLM399)
