Сварочный П/А, подача проволоки
Сообщение oleg2904 »
Здравствуйте, извиняюсь если "не туда" написал.
Помогите разобраться, имею сварочный П/А у которого перестала работать регулировка скорости подачи проволоки (проволока все время подается на медленной скорости).
П/А фирмы БлюВилд 162.
Что было сделано:
-разобрал вытащил плату управления скоростью, плата состоит я так понял из 1К переменного резистора, тиристора TYN612, резистора на 7W - 4R7, реле, трансформатора 220/12, предохранителя и обвязки.
-проверил мультиметром переменный резистор не выпаивая, вроде как рабочий.
-не выпаивая проверил диоды и резисторы вроде как тоже рабочие.
-тиристор не смог проверит так и не понял как.
-если на тиристоре замкнуть анод и управление то мотор включается на максимальной скорости - следовательно мотор рабочий.
Пол дня крутил эту схему и решил у вас спросить помощи.
Фото и схему взял в интернете но немного дорисовал для наглядности.
При обычном включении на мотор выходит 2-3 вольта, при увеличении скорости "крутилкой" напряжение падает.
еще одна схема очень похожа на мою
(37.24 КБ) 658 скачиваний
Схема
(110.61 КБ) 645 скачиваний
Передняя сторона платы
(78.77 КБ) 623 скачивания
Задняя сторона платы
(223.47 КБ) 620 скачиваний
Сообщение otest »
А без форуму нельзя тиристор купить?
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3119704#p3119704"]А без форуму нельзя тиристор купить?[/uquote]
Мне за ним проехать надо 60км живу в области, хотелось бы поточнее определится.
Сообщение vlasovzloy »
q1 это тиристор? судя по корпусу мас98 со стиралки подойдет
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3119787#p3119787"]q1 это тиристор? судя по корпусу мас98 со стиралки подойдет[/uquote]
на передней стороне SCR1 тиристор TYN612
а все равно со стиралки пойдет))) который в цепи двигателя bta-btb и прочие
Сообщение ПетроУД2 »
пропаять бы платку
Ребята проблема не решена, съездил купил тиристор, оригинала не было предложили замену BT 151, заменил тиристор ситуация абсолютно не поменялась. Крутилку крути-не крути двигатель работает медленно. Еще заметил такую особенность, что если крутилку выкрутить на максимум то звук мотора немного меняется и как будто начинает крутить еще медленнее. Плата целиком стоит 3000, жаба давит, а сварочник нужен. Думаю уже на SMD транзистор.
