Помогите разобраться, имею сварочный П/А у которого перестала работать регулировка скорости подачи проволоки (проволока все время подается на медленной скорости).
П/А фирмы БлюВилд 162.
Что было сделано:
-разобрал вытащил плату управления скоростью, плата состоит я так понял из 1К переменного резистора, тиристора TYN612, резистора на 7W - 4R7, реле, трансформатора 220/12, предохранителя и обвязки.
-проверил мультиметром переменный резистор не выпаивая, вроде как рабочий.
-не выпаивая проверил диоды и резисторы вроде как тоже рабочие.
-тиристор не смог проверит так и не понял как.
-если на тиристоре замкнуть анод и управление то мотор включается на максимальной скорости - следовательно мотор рабочий.
Пол дня крутил эту схему и решил у вас спросить помощи.
Фото и схему взял в интернете но немного дорисовал для наглядности.
При обычном включении на мотор выходит 2-3 вольта, при увеличении скорости "крутилкой" напряжение падает.
- еще одна схема очень похожа на мою
- (37.24 КБ) 658 скачиваний
- Схема
- (110.61 КБ) 644 скачивания
- Передняя сторона платы
- (78.77 КБ) 623 скачивания
- Задняя сторона платы
- (223.47 КБ) 620 скачиваний
