Добрый день! Прошу помощь! Сегодня собирал по схему для будильника с световой индикацией и подключился,но лампа горит постоянно и не мигает при работе в режиме будильника. Все детали проверены перед сборкой и на плате нет соплей и грязей.
Транзистор BUZ40A вместо FS10KM и оптопара CNY65 вместо P621. Почему лампа горит постоянно при отсутствие сигнала будильника?
Что-то мой гугыль не знает никакого BUZ40A. BUZ41A - этого знает. А вообще-то схема довольно странная. Она предполагает, что мосфет сдохнет от перегрева при первом включении. Смотрите.
1. Питание подано, управление - ещё нет. Конденсатор C1 заряжен до 10 вольт.
2. Подано управление, оптопара открыта, мосфет - тоже. Больше питание на схему не поступает - неоткуда, ведь мосфет открыт в нуль, всё напряжение осталось на нагрузке. И в этом полностью открытом состоянии он остаётся, пока C1 ещё заряжен.
3. Но это длится недолго, он разряжается в R4. Разряжается быстро, за сотню миллисекунд. После чего транзистор начинает закрываться - но не резко, а до тех пор, пока напряжение на транзисторе не поднимется до нескольких вольт - которых хватит, чтобы транзистор оставался приоткрытым. То есть 4 или 5 вольт, судя по даташиту. А ток через него - такой же, как через нагрузку, один ампер. Мосфету приходится рассеивать 4 или 5 Вт мощности. Он на радиаторе стоит? Если нет, то этого многовато.
[uquote="12val12",url="/forum/viewtopic.php?p=3120993#p3120993"]если подавать на оптопару ШИМ сигнал с коэф заполенинея например 19/20 и желательно частоту кратную сетевой
то полевик в линейном режиме не будет[/uquote]Придётся тогда синхронизировать управление с сетью.
Ребята! Все заработало! Можно поздравить меня! Нашел причину-один диод ошибочно перевернут на диодном мосте! Транзистор FS10KM во время работы не слабо греет и пришлось заменить на не менее популярный IRF840,который практически не греет, плюс алюминиевый радиатор со площадью спичечной коробки на всякий случай.
