Гудит microlab M1000 нужны советы новичку!!
Сообщение drjekil »
Мне посоветовали заменить тдашки, а уже после диод. Мол может из-за них может бахнуть повторно. Так ли это?
Сообщение Gigavolt »
Прозвонить выход каждой микросхемы на общий и питание (при откл.динамиках) ,если звонится как КЗ-такую сразу в ведро,остальные проверите при исправном питании, м.б. живые.
Если КЗ в выходном каскаде микросхемы нет,тогда нечему будет палить диоды выпрямителя .
Сообщение drjekil »
Всё проверил кз на тда нет. Впаял диод, на выходе у тда 0 вольт. Кондеры после замены диода перестали греться. Все холодное, кроме тда. 4558d 0 на 1 и 7 ножках.
Давно бы уже собрали и проверили.Может ЧП с отвёрткой обошлось лишь одним битым диодом,главное "удачно" уронить :)))
Сообщение drjekil »
Всё работает спасибо
Сообщение Weedel »
Доброго дня, не работает саб + гул при включении, система Microlab M-1000 5.1. В простое из саба идет тихий "фон", при подаче сигнала ничего не меняется. При подаче сигнала на вход переднего канала звук на сабе не появляется (не микшируется с передних каналов). Схема во вложении, по ней заменил кондеры на 3300мкф (вместо 25в поставил 35в) гул пропал, но саб не реагирует, диоды 1N5402 и 1n60 рабочие, заменил кондеры C9 и 3С1 на 1мкф, заменил все 4558 (воткнул через панельки), результата нет. Поменял местами Tda2030a,
Саб молчит. Куда еще смотреть?
(201.13 КБ) 227 скачиваний
Сообщение Чумак »
Теперь надо приступать к измерениям напряжений... с БП и узлов, от него питающихся... дальше будет видно... А вот менять что-либо можно погодить.
Сообщение Weedel »
Напряжения на 4558 (4 и 8 выводы) 18.86в, кстати, все остальные динамики работаю отлично, при касании кондера с16 (0,47мкф 50в) динамик сабвуфера ходит с максимальной амплитудой, при прозвонке других контактов тоже есть реакция (небольшие щелчки динамика саба)
Сообщение Чумак »
Понятно, С16 пропускает сигнал, а до него неизвестно, идёт ли вообще... "небольшие щелчки при прозвонке других контактов" - может быть естественной реакцией на тыкание щупами и ни о чём не говорят.
Если нет осцилла, надо взять высокоомный наушник и через ёмкость 0.1-1мкф проверить весь тракт прохождения сигнала от места, где он "микшируется" (если проще, то где он появляется) до этого С16. Второй вывод от наушника на общий провод.
Сообщение Weedel »
Чумак, спасибо за советы, будет повод приобрести осцилограф или высокоомный наушник, но пока нет ни того ни другого.
Я вот думаю, если мне не нужны 5 каналов + саб, могу ли я один выход заднего пустить на саб (или оба задних на саб)? 3.1 мне вполне хватит. Предпологаю, что каналы сателлитов и саба всё-таки должны отличаться (тда мостом, разные кондеры и т.д...), хотя по схеме вроде всё схоже. Что думаете?
Я уже неделю проверяю резисторы и кондеры, устал...
Сообщение Чумак »
Можно, всё можно... но это надо лазить по схеме, что то изобретать и перерабатывать, т.е. заниматься изобретательством... и ещё надеяться на успешное завершение "проэкта"... это не по моей части, ищите заинтересантов...
А я б лучше починил аппарат и не морочил себе и другим голову...
Сообщение 1en2 »
вместо высокоомного наушника можно использовать вход работающего канала...и им лазить через тот же 0,1 мкФ по цепи звука других каналов...
Сообщение АлександрNZ »
Перемкните регулятор громкости сабвуфера VR2 (поставить перемычку между С15 и С16). Возможно он неисправен.
Сообщение Weedel »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3854736#p3854736"]Перемкните регулятор громкости сабвуфера VR2 (поставить перемычку между С15 и С16). Возможно он неисправен.[/uquote]
Спасибо за идею, перемкну, а пока в режиме прозвонки красный с черным провода c регулятора громкости получаются замкнуты, это нормально? Они ж через потенциометр вроде не должны пищать?
Сообщение Weedel »
Поставил перемычку, результата нет.
Сообщение Weedel »
Господа, саб заиграл после того, как я вытащил красный провод B из VR4" (там C B G) и кинул его на верхнюю плату в VR2' (к кондеру С15). Помогите разобраться, это нормальная схема в обход регулятора громкости или я что-то нахимичил/запараллелил?
Фото прилагаю.
(205.55 КБ) 247 скачиваний
(207.21 КБ) 210 скачиваний
(171.74 КБ) 205 скачиваний
(173.09 КБ) 208 скачиваний
Сообщение Weedel »
Разобрался, не работает регулятор громкости саба, поставил перемычку с С15 на С16, саб играет как надо.
Теперь думаю как бы снять лицевую панель, чтоб добраться до регулятора и заменить B50K
