помогите разобраться с сигнализацией
Сообщение Dolphin7772 »
Имеется сигнализация, в комплекте:
1. Объемник
2. контактный датчик
3. сирена
4. пульт управления
5. датчик разбития стекла или шума точно не знаю
6. антена
7. большой ящик железный (в нем батарея и плата)
8. 2 брелка эстренного вызова ОВО
9. светодиод красный который устанавливают вне помещения для отслеживания вкл/выкл сигнализация
мне необходимо поставить ее дома без вывода на ОВО, просто на сотовый в виде смс или ...(если такое возможно) и на сирену(которая будет стоять в квартире), чтобы когда уходил с панели управления вводил код и она ставилась на охрану, аналогично снималась...А если нажимал на кнопку на брелке, то моментально срабатывала бы сирена.
теперь в кратце объясню в чем проблема
я никогда не занимался сигнализациями и поэтому не знаю какой провод от оборудования куда подключать к железному ящику...и не знаю как ее настроить...знаю что можно настроить с пульта и можно настроить с ПК...
у меня нет кабеля зато есть программы...
ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста
1. распайку кабеля ИМЕННО УСБ (у меня ноутбук и ком порта нет)
2. какие провода куда подключать
Сигнализация у меня: написано барьер, открыл железный ящик там написано Пионер...
на панели управления 8 индикаторов... помимо пажар и питание
Заранеее спасибо
.JPG
панель контактов в железном ящике
(39.94 КБ) 874 скачивания
.JPG
пульт управления с наружи
(148.23 КБ) 801 скачивание
пульт управления внутри
(108.24 КБ) 885 скачиваний
объемник
(73.23 КБ) 838 скачиваний
контактный датчик
(97.5 КБ) 893 скачивания
Сообщение radteh »
Это система фирмы НПО Пионер http://www.npopioner.ru/, у них на сайте есть описания. Не зная названия головного блока могу подсказать только как подключить датчики. На головном блоке должны быть клемы подписанные как "шс 1", "шс 2" или просто "1", "2", ещё может быть написано "zone 1", "zone 2", колличество рубежей охраны зависит от типа прибора. Датчики подключаются последовательно и в конце шлейфа нужно ставить резистор, магнитный датчик устанавливаемый на дверь (геркон, смк, ио-102) нужно подключить к шлейфу имеющий задержку на выход. Сирену и светодиод (или световой индикатор) подключают к клеммам "ЗО", "СО" или "Лампа", "Сирена" может ещё быть "ОК1", "ОК2". Клавиатура должна подключаться либо по своей линии связи либо по линии связи с расширителями. Модем должен подключаться либо к своему разъёму, либо к линии подключения расширителей.
а конкретно не скажете что куда подключать, я выложил картинки моего оборудования...
мне прям конкретно интересует. Например: обемный датчик - черный провод к 12V, красный к И1...Контактный датчик - черный провод к 12V, красный к ИТМ, красный к 1....и т.д.
Вот так бы хотелось бы увидеть ответ на мой поставленный вопрос.
На сайте смотрел, но ничего кроме программ не нашел.
И желательно если кто знает как самому спаять кабель усб для программирования.
А где должно быть написано название головного блока? на плате в верхнем правом углу написано Барьер V8. на пульте управления написано Барьер. Больше никаких названий не нашел:(!!!!
Сообщение radteh »
Если ваша панель такая как на картинке, то скорее всего это "Барьер-6". Вот ссылка на страницу этого прибора: http://www.npopioner.ru/section.php?s=1&id=43, там есть ссылка на техпаспорт, где подробно всё описано. Клавиатура подключается к клеммам "+12В", "КЛ", "_|_".
незнаю может быть я тупой, но по данному мануалу я не могу разобраться. Объясните пож-та непонимающему человеку на пальцах как и что подключить...какой провод куда вставить...и как подключать резисторы. Слова параллельно или последовательно я не могу понять...
Заранее спасибо
Сообщение radteh »
Что такое параллельно и последовательно можно узнать в школе на уроке физики или на этом сайте в разделе "обучалка" В приложении 2 мануала приведено подключение, Справа на рисунке из приложения нарисованы 6 резисторов подключенные между клеммами "1..6" и "+12В" это и есть шлейфы охраны. В разрыв этих шлейфов и включаете ваши датчики. Датчик открывания при поднесённом магните замыкает свои контакты (в нём стоит простое герконовое реле), значит провод идущий например от клеммы "1" головного прибора приходит на один провод датчика, а со второго через резистор возвращается на головной прибор на клемму "+12в". Датчик движения имеет от 2 до 6 контактов (простые модели), для того что-бы узнать сколько в вашем его нужно вскрыть и посмотреть. Как правило у датчиков питающихся по шлейфу всего 2 контакта, у остальных больше. Предположу что у вашего 6; 2 клеммы питание, 2 контакты реле, 2 клеммы датчика вскрытия корпуса, один провод от охранного прибора идущий например от клеммы "2" подключаете к клемме реле (может быть подписано как "Реле" или "ПЦН"), второй контакт реле через сопротивление подключаете к клемме датчика вскрытия (подписан как "Тампер", "Саботаж", "Вскрытие"), вторую клемму датчика вскрытия подключаете к охранному прибору. Если у вас более одного датчика вскрытия то соединяете контакты их реле последовательно, а сопротивление ставите в последнем в шлейфе датчике.
разобрал все доп устройства (ИК датчик, вибродатчик и устройство приема сигнала с ПДУ соответственно). Там уже подключены провода. На картинках я изобразил провода пунктиром. Подскажите куда провода с этих устройств подключать к блоку управления
на сирене 2а провода красный и черный
хотелось бы увидеть все наглядно на картинке. Заранее спасибо
.jpg
ИК датчик
(181.92 КБ) 739 скачиваний
.jpg
вибродатчик
(126.79 КБ) 556 скачиваний
.jpg
утройство приема информации с ПДУ
(175.49 КБ) 492 скачивания
Сообщение radteh »
На основе выложенной информации попробую нарисовать схему подключения. Но есть несколько вопросов: "утройство приема информации с ПДУ" - это случаем не кнопка вызова наряда? Судя по подключенным проводам, то да, так как дистанционное управление к Барьеру подключается по линии клавиатуры. "вибродатчик" - вы уверены что он вам нужен? "ИК датчик" - что означают красные перемычки на рисунке?
Вот общая схема подключения: Изображение, судя по выложенным картинка у вас на датчиках следующее назначение проводов: коричневый - питание +12в, белый - питание общий провод, жёлтый и зелёный - контакты реле (идут в шлейф охранного прибора). Резистор в датчиках должен быть на 3.9 кОм, если в один шлейф будет подключено более одного датчика (включение последовательное), то в одном нужно поставить резистор, а в остальных перемычку.
Логика работы задаётся при программировании.
Последовательное включение датчиков: Изображение, резистор может быть спрятан в одном из датчиков, либо стоять отдельно. У Барьера-6 (вашего прибора) общим проводом считается +12в, так как для контактов реле полярность напряжения значения не имеет, то и цвета проводов шлейфа я не старался соблюдать. Соблюдайте полярность подключения питания на датчиках, не смотря на защиту от дурака, они часто сгорают при переполюсовке.
P.S. На сайте производителя есть схема COM-кабеля, в нём используются только RX, TX, Gnd, USB-кабель дополнительно оснащён микросхемой типа ftdi232. В принципе сделайте com-кабель и возбмите переходник usb-com.
спасибо, сегодня буду пробовать
