1. Объемник
2. контактный датчик
3. сирена
4. пульт управления
5. датчик разбития стекла или шума точно не знаю
6. антена
7. большой ящик железный (в нем батарея и плата)
8. 2 брелка эстренного вызова ОВО
9. светодиод красный который устанавливают вне помещения для отслеживания вкл/выкл сигнализация
мне необходимо поставить ее дома без вывода на ОВО, просто на сотовый в виде смс или ...(если такое возможно) и на сирену(которая будет стоять в квартире), чтобы когда уходил с панели управления вводил код и она ставилась на охрану, аналогично снималась...А если нажимал на кнопку на брелке, то моментально срабатывала бы сирена.
теперь в кратце объясню в чем проблема
я никогда не занимался сигнализациями и поэтому не знаю какой провод от оборудования куда подключать к железному ящику...и не знаю как ее настроить...знаю что можно настроить с пульта и можно настроить с ПК...
у меня нет кабеля зато есть программы...
ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста
1. распайку кабеля ИМЕННО УСБ (у меня ноутбук и ком порта нет)
2. какие провода куда подключать
Сигнализация у меня: написано барьер, открыл железный ящик там написано Пионер...
на панели управления 8 индикаторов... помимо пажар и питание
Заранеее спасибо
- панель контактов в железном ящике
- (39.94 КБ) 873 скачивания
- пульт управления с наружи
- (148.23 КБ) 801 скачивание
- пульт управления внутри
- (108.24 КБ) 884 скачивания
- объемник
- (73.23 КБ) 838 скачиваний
- контактный датчик
- (97.5 КБ) 892 скачивания
