PICKIT2 lite
Сообщение oleg63m »
среди 600 гигабайт думаешь легко найти? щас попробую
zupi.rar
(1.22 КБ) 440 скачиваний
какраз чертежи нашлись, фотки пока не нахожу, хотя тут на котах выкладывал неоднократно
вот покупные http://gsmserver.ru/item/electrical-val ... -t-ut-l01/
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Kaban »
PICKIT2 lite совершенно беспочвенно обливают грязью. Схема 100% рабочая. С его помощью восстановил на нескольких пиках калибровочные константы. Схема простая, без дефицитных и дорогих деталей, для радиолюбительства в самый раз. Правда заменил КТ3102 на 2N3904 и поставил дроссель на 1000 мкГн.
Сообщение Zhuk72 »
[uquote="Kaban",url="/forum/viewtopic.php?p=3120539#p3120539"]PICKIT2 lite совершенно беспочвенно обливают грязью. Схема простая, без дефицитных и дорогих деталей...[/uquote]
А какие "дефицитные и дорогие детали" присутствуют в полной версии? Пара-тройка дополнительных транзисторов?
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение Kaban »
Для многих и это проблема. Лично я отказался от полной версии из-за отсутствия на тот момент в продаже операционника и транзисторной сборки, сейчас-то они есть, да надобности нет. Для радиолюбительства полный PicKit2 избыточен своей функциональностью и множество функций совершенно не нужны. Так, чисто для понта. :)))
Последний раз редактировалось Kaban Ср июн 07, 2017 08:24:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Zhuk72 »
А когда упрется в невозможность прошить или считать ПИК из-за отсутствия "Vpp first" будет возмущаться или локти кусать.
Любое хобби в той или иной степени требует определенных затрат. Если не готов к ним, то лучше заняться чем-то иным. А несколько транзисторов стоят такой мизер (особенно в сравнении с нынешней ценой на 2550), экономию которого понять невозможно.
Сообщение Kaban »
Дело не в экономии, а в целесообразности. Собирать то, чем будешь пользоваться от силы раз десять в год. Для меня пики постольку-поскольку, понравилась схема- собрал.Чистое радиолюбительство. Все эти отладчики, логические анализаторы,uart и прочие свистелки для меня совершенно лишние.
Программатор PICKIT2 lite прошивает все популярные пики,то есть выполняет свою задачу. Что не так, в чём причина ненависти? :dont_know:
Сообщение Zhuk72 »
А все потому, что вы не знаете что такое "Vpp first".
Какой ПИК у вас имеется в наличии, чтобы я продемонстрировал вам на практике?
Сообщение Kaban »
PIC16f84,PIC16f628A,PIC16f630,PIC16f676,PIC16f873,PIC16f876 устроит?
Можете начинать, я весь в ожидании.
Сообщение oleg63m »
Ради VPP First можно добавить схемку из транзистора, кондера резистора и диода, чтобы задержку организовать ну, пару транзелей, масимум, чтобы совсем по феншую
Сообщение Albert_V »
[uquote="Kaban",url="/forum/viewtopic.php?p=3121431#p3121431"]...Можете начинать, я весь в ожидании.[/uquote]Поставьте один раз бит LVP в Config-е и будет вам счастье.
Сообщение oleg63m »
И потеряешь 1 ногу мк
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3121451#p3121451"]И потеряешь 1 ногу мк[/uquote]Извиняюсь, забыл смайл поставить в конце фразы.
Имелось ввиду, что потом будут проблемы с программированием "усечённым" PICKIT2.
Сообщение Zhuk72 »
PIC16f628A устроит[/uquote]
Далеко ходить не пришлось, Милицейская сирена с крякалкой - известная схема, к тому же рабочая.
Прошейте хекс для 628-го, а потом попробуйте еще раз прошить, этим же или другим, неважно. Можно попробовать считать, но там защита, хотя это и не важно, ибо на повестке дня "Vpp first". Если бы в наличии были 629-й или 675-й, для которых вы вероятно успешно восстанавливали константы, то и с ними можно было бы попробовать то же устройство.
Заранее предупреждаю, что после этого эксперимента вам понадобится нормальный вариант программатора, хотя бы временно.
Сообщение Kaban »
Ok, только ответ будет завтра, придётся подождать.
Что Вы понимаете под этим?
Сообщение oleg63m »
Заранее предупреждаю, что после этого эксперимента вам понадобится нормальный вариант программатора, хотя бы временно.[/uquote]
Такой как екстрапик? :)
Сообщение Zhuk72 »
Kaban писал(а):Что Вы понимаете под этим?
Вариант, в котором стоят все ключи.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3121490#p3121490"]Такой как екстрапик? :)[/uquote]
А разве тема о нем?
Сообщение Kaban »
Zhuk72, даже не знаю обрадует это вас или огорчит, но ваш совет мне не пригодился, от слова совсем. :music:
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
Так что там с великим и ужасным Vpp first? :tea:
(163.49 КБ) 483 скачивания
(163.26 КБ) 478 скачиваний
(168.28 КБ) 452 скачивания
(165.82 КБ) 329 скачиваний
(170.26 КБ) 451 скачивание
(167.22 КБ) 483 скачивания
(167.85 КБ) 447 скачиваний
(170.27 КБ) 428 скачиваний
(170.21 КБ) 425 скачиваний
(201.98 КБ) 295 скачиваний
(166.07 КБ) 463 скачивания
(170.22 КБ) 443 скачивания
(167.37 КБ) 286 скачиваний
(168 КБ) 421 скачивание
(170.13 КБ) 418 скачиваний
(167.38 КБ) 449 скачиваний
(198.17 КБ) 322 скачивания
(163.46 КБ) 442 скачивания
Сообщение Zhuk72 »
Я рад за вас ))
По какой схеме собирали?
Сообщение Kaban »
Сообщение dosikus »
[uquote="Kaban",url="/forum/viewtopic.php?p=3122056#p3122056"]Так что там с великим и ужасным Vpp first? :tea:[/uquote]
Достаточно в том же 675 включить INTRC и отключить MCLR, и вы кардинально измените свое мнение.
Ну и прошивка /дебаг плат с питанием 3V, доставит вам массу незабываемых впечатлений...
Вернуться в «PIC»
