Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Ruzik
Re: Лазер для засветки фоторезиста-идея для реализации. HLDI
Сообщение Ruzik »
bitwood писал(а):Но непонятно зачем его стягивать.
Ну как бы там подшипник, а не втулка, что подразумевает качение, а не скольжение. Если не стянуть, то какой смысл в подшипнике?
Тут еще проблема в том, что это дело алюминиевое и выпрессовать оттуда подшипник не просто, поэтому и спрашиваю, кто что делал (если подобное было)?
smacorp
Сообщение smacorp »
Я искал компромисс между затяжкой и клином. Вроде как удалось.
Как я уже писал когда-то, весь этот станок - набор компромиссов и допущений. Сначала это меня бесило, потом привык, потому как работает ведь.
Кстати, главной заслугой AlphaCrow считаю именно то, что он своей работой доказал, что все эти компромиссы можно собрать вместе и заставить работать. Идея подобного механизма мне тоже приходила, но я бы даже начинать реализацию не стал, считая, что всё равно не заработает. А он смог.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Прибить ролик гвоздиком? :))
Хотя если его не стягивать, то под натяжением ремня, подшипник будет работать. Так наверно и сделаю, но все равно хотел узнать как другие сделали, у кого похожие ролики.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср июн 07, 2017 15:46:52, всего редактировалось 1 раз.
tihohod
Сообщение tihohod »
ИМХО в натяжителе вообще не критично. Не те там нагрузки, чтобы думать о снижении ресурса из за проскальзывания шариков. А в опорах ходового винта натяг желателен, ибо выбирает осевой люфт.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
tihohod
Сам то что поставишь? Такой же ролик?
Кстати, я понял почему начались проблемы. Мне сегодня посылка пришла с винтиками под шестигранник.. https://ru.aliexpress.com/item/100PCS-M ... 61697.html
Заказал черные, а пришли белые. :( :))
Ведь нужны черные, иначе же не будет работать. :))
PolSerg
Сообщение PolSerg »
Ruzik Во многих конструкциях 3D принтеров используют в качестве натяжителя гладкий ролик из подшипников со фланцем, ремень на него одевается перевернутым, подобная конструкция проще в реализации и точнее, чем зубчатый ролик.
Вот так выглядел узел в моем первом 3D принтере:
Ruzik
Сообщение Ruzik »
PolSerg
Тут на изнанку же не вывернешь ремень.
Забыл дописать в предыдущем сообщении, винтики придется красить теперь в черный. Не потому что работать не будет ( :)) ), а чтобы не выделялись на общем фоне.
PolSerg
Сообщение PolSerg »
Ruzik не вижу препятствий, почему нет?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Ну придется дополнительные ролики ставить. А там и так места впритык.
PolSerg
Сообщение PolSerg »
Ruzik нет, никаких роликов, просто ремень с одной стороны к каретке крепится вверх зубьями, с другой вниз, свободная сторона петли ремня плавно разворачивается на всем протяжении от ролика до мотора:
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Мне кажется, такая конструкция не прокатит. Тут скорости на порядок побольше, чем в 3D принтере. :dont_know:
PolSerg
Сообщение PolSerg »
Ruzik опять же не вижу никаких физических ограничений почему не прокатит, на самих роликах ремень изгибается гораздо значительнее, этот узел реально работает, а главное точность изготовления второго зубчатого колеса перестает вносить искажения в конечный результат...
smacorp
Сообщение smacorp »
Зачем для натяжения использовать именно зубчатый ролик? Чем гладкий плох? И никакой точности изготовления не нужно.
PolSerg
Сообщение PolSerg »
smacorp так я об этом и толкую, просто если ремень зубьями на гладкий ролик положить, то натяжение будет иметь скачкообразный характер, для предотвращения этого явления ремень натягивают "восьмеркой"
Ruzik
Сообщение Ruzik »
А для чего тогда нужны зубчатые ролики?
Forward
Сообщение Forward »
Вот так выглядит этот узел у меня на установке
PolSerg
Сообщение PolSerg »
Ruzik очевидно не везде есть конструктивная возможность вывернуть ремень, там они будут незаменимы, но часто можно обойтись без них.
Forward да, хотел написать что многие просто гладким роликом натягивают ремень и при этом все работает, хотя могут быть теоретические проблемы с неравномерностью перемещения....
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Forward
Ролик просто одет на ось и ни чем не закреплен?
PolSerg
У меня с зубьями все ролики (купил 16 и 20 зубов), плоских нет. Собирать буду на них, так как ждать новые, еще неведомо сколько придется, у меня терпения не хватит. Запустить уже наконец и успокоиться. :))
Последний раз редактировалось Ruzik Ср июн 07, 2017 16:34:03, всего редактировалось 2 раза.
bitwood
Сообщение bitwood »
Ruzik, ты этим зря заморочился, тут нет проблемы просто дано одеть этот ролик на гладкую ось (на подпружиненном кронштейне натяжителя) и всё. Это ролик в осевом направлении не надо ни сжимать ни особо фиксировать, достаточно чтобы его ось была примерно параллельна (точно на глаз) оси мотора и всё.
У меня тут дополнительный объектив пришел, и вот думаю, а не оставить ли лазер в покое, пусть летает диагональное зеркальце с объективом.
Инженерю.
Forward
Сообщение Forward »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3121703#p3121703"]Ролик просто одет на ось и ни чем не закреплен?[/uquote]
Да
[uquote="bitwood",url="/forum/viewtopic.php?p=3121704#p3121704"]пусть летает диагональное зеркальце с объективом.[/uquote]
Стоит попробовать.
