Я искал компромисс между затяжкой и клином. Вроде как удалось.
Как я уже писал когда-то, весь этот станок - набор компромиссов и допущений. Сначала это меня бесило, потом привык, потому как работает ведь.
Кстати, главной заслугой AlphaCrow считаю именно то, что он своей работой доказал, что все эти компромиссы можно собрать вместе и заставить работать. Идея подобного механизма мне тоже приходила, но я бы даже начинать реализацию не стал, считая, что всё равно не заработает. А он смог.
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. ФоторезистыOrdyl Alpha 350 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня. Паяльная маска XV501T-4 и KSM-S6189 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
Хотя если его не стягивать, то под натяжением ремня, подшипник будет работать. Так наверно и сделаю, но все равно хотел узнать как другие сделали, у кого похожие ролики.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср июн 07, 2017 15:46:52, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста-идея для реализации. HLDI
Добавлено: Ср июн 07, 2017 15:20:01
Рейтинг сообщений: 138
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 22:34:21 Сообщений: 278 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
ИМХО в натяжителе вообще не критично. Не те там нагрузки, чтобы думать о снижении ресурса из за проскальзывания шариков. А в опорах ходового винта натяг желателен, ибо выбирает осевой люфт.
Кстати, я понял почему начались проблемы. Мне сегодня посылка пришла с винтиками под шестигранник.. https://ru.aliexpress.com/item/100PCS-M ... 61697.html Заказал черные, а пришли белые. Ведь нужны черные, иначе же не будет работать.
Ruzik Во многих конструкциях 3D принтеров используют в качестве натяжителя гладкий ролик из подшипников со фланцем, ремень на него одевается перевернутым, подобная конструкция проще в реализации и точнее, чем зубчатый ролик. Вот так выглядел узел в моем первом 3D принтере:
Забыл дописать в предыдущем сообщении, винтики придется красить теперь в черный. Не потому что работать не будет ( ), а чтобы не выделялись на общем фоне.
Ruzik нет, никаких роликов, просто ремень с одной стороны к каретке крепится вверх зубьями, с другой вниз, свободная сторона петли ремня плавно разворачивается на всем протяжении от ролика до мотора:
Ruzik опять же не вижу никаких физических ограничений почему не прокатит, на самих роликах ремень изгибается гораздо значительнее, этот узел реально работает, а главное точность изготовления второго зубчатого колеса перестает вносить искажения в конечный результат...
Зачем для натяжения использовать именно зубчатый ролик? Чем гладкий плох? И никакой точности изготовления не нужно.
smacorp так я об этом и толкую, просто если ремень зубьями на гладкий ролик положить, то натяжение будет иметь скачкообразный характер, для предотвращения этого явления ремень натягивают "восьмеркой"
Ruzik очевидно не везде есть конструктивная возможность вывернуть ремень, там они будут незаменимы, но часто можно обойтись без них. Forward да, хотел написать что многие просто гладким роликом натягивают ремень и при этом все работает, хотя могут быть теоретические проблемы с неравномерностью перемещения....
Forward Ролик просто одет на ось и ни чем не закреплен?
PolSerg У меня с зубьями все ролики (купил 16 и 20 зубов), плоских нет. Собирать буду на них, так как ждать новые, еще неведомо сколько придется, у меня терпения не хватит. Запустить уже наконец и успокоиться.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср июн 07, 2017 16:34:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Ruzik, ты этим зря заморочился, тут нет проблемы просто дано одеть этот ролик на гладкую ось (на подпружиненном кронштейне натяжителя) и всё. Это ролик в осевом направлении не надо ни сжимать ни особо фиксировать, достаточно чтобы его ось была примерно параллельна (точно на глаз) оси мотора и всё.
У меня тут дополнительный объектив пришел, и вот думаю, а не оставить ли лазер в покое, пусть летает диагональное зеркальце с объективом.
Сейчас этот форум просматривают: urassnov и гости: 18
