Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Дурашка »
Как называется спутниковый сигнал передающийся через транспондер (ретранслятор) ? Нужна проф. терминология.
Складно пи...шь !!!
Сообщение noise1 »
А конкретней? Вы знаете сколько бортов летает и какого назначения?
Сообщение Дурашка »
Я имею ввиду, как в принципе называются спутниковый сигнал передающийся через транспондер. Ну вот допустим DVBиха какая-то передаётся, как ОБзывается такой сигнал в проф терминологии, ну не ствол же.
Складно пи...шь !!!
Сообщение yura860 »
К примеру, есть у меня программа с помощью каторой я могу посчитать реактивное сопротивление катушки на определённой частоте, естественно зная индуктивность оной. Так вот вопрос чисто теоретически я же могу с помощю этих расчётов сделать согласующий трансформатор, расчитав сопротивление входной и выходной обмотки. Расчёты будут верны или есть ещё что то???
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение petrenko »
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=3127171#p3127171"]... или есть ещё что то* ???[/uquote] *_Ваши подозрения верны, действительно "есть ещё что то" 8)
Сообщение yura860 »
[uquote="petrenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3127175#p3127175"][uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=3127171#p3127171"]... или есть ещё что то* ???[/uquote] *_Ваши подозрения верны, действительно "есть ещё что то" 8)[/uquote]
А поконкретние? :))
Последний раз редактировалось aen Чт июн 15, 2017 15:00:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Опять нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение svic »
Трансформатор, обычно, устройство широкополосное и на какую-то определенную его не рассчитывают. Кроме, собственно, индуктивностей обмоток большую роль играет, например, коэффициент связи между ними.
Сообщение ДмитрийМ »
Добрый день! Читал про разные виды передатчиков (жучков), да и делал один. Если например передатчик состоит из трех каскадов: усилитель ЗЧ, генератор (и сразу же модулятор - ЧМ) ёмкостная трехточка и усилитель ВЧ, ну а дальше антенна, то можно ли каскады пробовать разделять оптопарами, чтобы передавать сигнал без напряжения. Нарпимер между генератором и усилителем ВЧ для предотвращения влияния антенны на генератор? И если да то какие подводные камни тут есть? Например сильно ли скажутся нелинейности оптопар и будут ли они поспевать за работой на 100 МГц и т.д.? Никогда не имел с ними дела, так что заранее извиняюсь если вопрос смешной.
Сообщение salyamkamrad »
Вы работали с оптопарами на частотах хотя бы в 1 МГц? Да еще с синусоидальным сигналом. Попробуйте и все остальные вопросы отвалятся сами по себе.
Сообщение yura860 »
На 100 Мгц не все транзисторы работают :facepalm:
А уж оптопары и тем более. :))
А зачем тебе сигнал разделять :shock:
Между каскадами поставь экраны , из кофейной банки вырежи или из пустого балончика освежителя воздуха. :tea: прям по разделительным конденсаторам или очень с ними рядом.
И главное контролируй напряжение на выходе, если будет через чур много, значит всё :shock: возбуд пошёл...
Между каскадами развязку по питанию не забудь, да кондёров на 0,1 мкф побольше в разных точках поставь и будет тебе счастье :)))
Да, не ловко получилось: посмотрел датшиты у оптопар время переключения микросекнды.
Тут была тема про жуки, передатчики маломощные с кварцевой стабилизацией частоты. Не подскажите как найти? А то поиск не помогает, что-то.
Сообщение Плюсик »
[uquote="ДмитрийМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3134685#p3134685"]как найти? Поиск не помогает.[/uquote]В разделе есть прикрепленная тема.
Прежде чем создавать новую тему в разделе, посмотрите здесь.
Соответственно она постоянно вверху.
Открываете её и смотрите.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=133694
Подпись пока не придумал.
Сообщение Evan »
Какие моточние данные катушек на 27мгц? Частота фиксированная , модуляция АМ (также и ЧМ).
В данном случае передатчик расчитан на 160м
Сообщение RA3WSI »
Передатчик на 28 мгц
http://www.radiolamp.ru/shem/transmitter/?no=6
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Спасибо Плюсик
Сообщение murzistor »
Вот нашёл я на разных сайтах сетку CB.
А также:
http://www.qrz.ru/cb/freq.shtml
https://viva-telecom.org/faq/radio/cb/
А почему каналы 23, 24, 25 идут не по порядку? Последовательность по частоте такая: 24, 25, 23.
Про "дырки": а зачем они? В последней ссылке они указаны как 41 - 45 каналы.
Кто-то очень хотел добавить в сетку немного чехарды?
И ещё. По запросу "27145 кГц" поисковик находит вот такие цитаты:
…применения полосы радиочастот 26960-27410 кГц (СиБи-диапазон), за исключением каналов с центральными частотами 26995 кГц, 27045 кГц, 27095 кГц, 27145 кГц и 27195 кГц, для личного пользования физическими лицами РЭС сухопутной подвижной службы...
Что же, эти пять частот использовать нельзя? А в гетеродине?
Тут кто-то собирал радиостанцию с таким кварцем.
Кварц на 27145 кГц я вытащил вроде из пульта какой-то игрушки. Интересно, они теперь тоже вне закона?
Сообщение nordmann »
Уважаемые гуру,подскажите пожалуйста, чем можно заменить плату подантенного усилителя УСШ-2а-DX(сгорела во время грозы)
У нас в городе по наличию нет.
Антенна РЭМО Твин-супер-а-dx-deluxe. Либо вообще заменить например на плату согласования МВ\ДМВ (расстояние от вышки около 35 км).
Из магазинов у нас только этот
https://www.chipdip.ru/catalog-show/antenna-amplifiers
Если запостил не в ту тему прошу прощения, может модераторы переместят в нужную?
Последний раз редактировалось aen Вс июл 09, 2017 10:58:55, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Сообщение svic »
Использовать плату согласования не стОит, Вам нужен усилитель МВ\ДМВ хотя-бы по Вашей ссылке, правда придется слегка подшаманить с подключением. Ну или уточниться опять же в магазине по Вашей ссылке.
Вообще-то отремонтировать Вашу спаленную грозой плату сможет любой, даже начинающий радиоспец......
Сообщение RU3DDM »
Вот схема вашего усилителя. Проверьте питание на усилителе,прозвоните транзистор или посмотрите его режимы по постоянному току. http://dvbpro.ru/wp-content/uploads/201 ... h1a_5v.gif
Если до телевышки не очень далеко попробуйте так:
http://dvbpro.ru/wp-content/uploads/201 ... igital.jpg
