нетбук acer нет изображения.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Надежда1507 »
Нетбуки Acer, нет изображения, при подключении внешнего монитора, все работает, шлейф позвонила вроде все в порядке, на гнезде для шлейфа нашла один загнутый контакт вроде выпрямилась, все равно нет изображения, какие манипуляции нужно сделать, чтобы выяснить менять шлейф, гнездо или матрицу?
Сообщение Maykill »
а просто подсветка есть?
Так просто нет, в темноте не пробовала посмотреть, думаете все таки матрица? У этого нетбуки вроде лампы отдельно не меняются, хотя может и ошибаюсь.
Сообщение Maykill »
ненадо в темноте...загрузите и посветите фонариком сбоку экрана
Если картинак хоть какая просматривается- то дело в подсветке ( не обязательно в лампе, кстати там она вроде одна...могу путать) а может в инверторе питания подсветки
Фонариком посветила, ничего не видно, шлейф сейчас вроде позвонила контакты, вроде должен работать, а инвертор питания он где? Что то Гугл странные изображения по поиску выдает
Добавлено after 16 minutes 39 seconds:
Есть контакт! Пока вытаскивала и прозванивала шлейф видимо что то потревожила, теперь при включении появляется логотип, но его еле еле видно и тут же пропадает, но это без диска включала и сильно греется кулер, это все таки лампа? Ее как то реально поменять или переделать на светодиоды?
Сообщение Maykill »
зачем усложнять себе жизнь?
lдоломаете
Судя по ранешним темам вы занимаетесь ремонтом не для себя
Найдите толкового мастера и регулярно подкармливайте заказами ;-)
Что это значит, судя по ранешним темам, хм... Как раз занимаюсь этим, потому как мне это нравится, хочу научиться понимать все, если Вы внимательно читали ранешним темы, то в самом начале писала, что пыталась найти хорошего мастера, который бы научил всему, но... Такого не нашла, поэтому и спрашиваю здесь, на сайте, потому как здесь до сих пор не футболом, а подсказывали и помогали разобраться. А по теме, нашла плату инвертора, с аккумулятором питание с инвертора на лампу идёт 12,39 этого недостаточно? На плате косяк? Схему искать? Да кстати я как чайник ещё не всегда понимаю что за деталь и как правильно её прозванивала, подскажите кому не сложно, пожалуйста.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
[uquote="Надежда1507",url="/forum/viewtopic.php?p=3122936#p3122936"]теперь при включении появляется логотип, но его еле еле видно и тут же пропадает,[/uquote]
Если там лампа то возможно она своё отработала. Изображение когда появляется имеет красный оттенок?
Сообщение vlasovzloy »
а модель асера можно узнать?
Сообщение Slabovik »
В таких случаях сразу выясняют тип матрицы (с лампой или со светодиодами).
Если с лампой - проверяют лампу, подключая её к какому-нибудь тестовому инвертору.
Или временно подключают другую, заведомо исправную матрицу (интерфейсы у них стандартизированы).
По выполнении данных действий становится ясно, что виновато.
Судя по описанным симптомам, вероятно, что нужна замена лампы.
p.s. У ноутбука есть модель, у матрицы есть модель. Хотелось бы, чтобы это было озвучено. Потому что "ноутбук Acer" - это как абстрактный автомобиль, все его представляют, но какой он именно - никто не знает...
Сообщение Dik13 »
Что это значит, судя по ранешним темам, хм... Как раз занимаюсь этим, потому как мне это нравится, хочу научиться понимать все, если Вы внимательно читали ранешним темы, то в самом начале писала, что пыталась найти хорошего мастера, который бы научил всему, но... Надежда1507
МИНИМУМ для ковыряний ...
хотя есть товарищи которые ТИПАремонтник - переставь плату, перепаяй разъём, снеси-поставь винду при каждом чихе.
Начнём как обычно...
1. Сначала понять основы...
http://radiokot.ru/start/ ПОЛНОСТЬЮ И ВДУМЧИВО
потом В.Г. Борисов "Юный радиолюбитель" ПОЛНОСТЬЮ И ВДУМЧИВО
потом П. Хоровиц, У. Хилл. "ИСКУССТВО СХЕМОТЕХНИКИ" МОЖНО ПО ДИАГОНАЛИ
2. Смотрим... смотрим... смотрим...
https://www.youtube.com/user/MrGitasdidi
https://www.youtube.com/channel/UCLAkaW ... GWQ/videos
https://www.youtube.com/user/ITOinfoo/videos
https://www.youtube.com/user/1servicecore/videos
https://www.youtube.com/user/1plahoff/videos
3. Берём где-нить "дохлое поделие" для тренировки - И РУЧКАМИ И РУЧКАМИ
Желательно сначала научиться паять, распознавать 1000и1 корпус деталей, чтонить собрать ручками хоть на трёх транзисторах, на микросхеме - в SMD И DIP исполнениях.
ПРАКТИКА НУЖНА НА САМЫХ ПРОСТЫХ ВЕЩАХ !!!
Сообщение drjekil »
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3123583#p3123583"]МИНИМУМ для ковыряний ... [/uquote]
Огромное человеческое !СПАСИБО! Дома полно техники нуждающейся в ремонте, все никак не выкидывал и у знакомых собирал, а тут решил руку набить! Еще раз СПАСИБО!
Нетбук Aser asire one happy 578qb2b матрица 101l6-lod rev c2 5xc25a414921863
Данный экран имеет LED подсветку и 40-пиновый коннектор. Посему разговоры о лампах уходят в мусорку.
Как уже говорил, самый быстрый способ - это поставить новый экран. Стоимость от 40 до 50$ в наших краях.
Есть пачка совместимых моделей матриц других производителей, которые можно установить вместо этой.
Также вполне можно поискать б.у. матрицы с разборок - они значительно дешевле.
Как я понимаю, никакой диагностики типа подключения тестовой матрицы не было?
Нет, в меня не мастерская, я любитель домашние, хотя 2 ещё ноута с проблемами разобрала, посмотрев видео она ютюбе типа могут подойти шлейфы и от разных моделей, все 3 разъема разные, нашла инвертор, на нем есть 2 контакта, предположила, что на подсветку, заменила питание выдало 12в, может проблема в инверторе?
Сообщение АлександрNZ »
PDF на Вашу матрицу. Там есть распиновка разъёма, по которой можно для проверки включить подсветку без ноутбука.
спасибо, а проверять лампу можно только со шлейфа? а напрямую? выход с инвертора? я уже писала с инвертора выходит 12в этого не мало? я ещё поковыряюсь в мануале, но с Вашими советами быстрее, спасибо, и ссылки обучалки то что мне кинули, читаю, вдумчиво, но... пока не потрогаю руками, не увижу на плате как что работает, даже вдумчиво понимается сложнова-то.
на 38-39-40 питание от 11до 19 вольт
на 36 3,3 вольта
на 35 3,3 при максимальной яркости
если это все есть, а подсветка не работает то значит или диоды в обрыве или сам преобразователь подсветки умер
Вернуться в «Ничего не работает»
