нетбук acer нет изображения.
Нетбуки Acer, нет изображения, при подключении внешнего монитора, все работает, шлейф позвонила вроде все в порядке, на гнезде для шлейфа нашла один загнутый контакт вроде выпрямилась, все равно нет изображения, какие манипуляции нужно сделать, чтобы выяснить менять шлейф, гнездо или матрицу?
Так просто нет, в темноте не пробовала посмотреть, думаете все таки матрица? У этого нетбуки вроде лампы отдельно не меняются, хотя может и ошибаюсь.
ненадо в темноте...загрузите и посветите фонариком сбоку экрана
Если картинак хоть какая просматривается- то дело в подсветке ( не обязательно в лампе, кстати там она вроде одна...могу путать) а может в инверторе питания подсветки
Фонариком посветила, ничего не видно, шлейф сейчас вроде позвонила контакты, вроде должен работать, а инвертор питания он где? Что то Гугл странные изображения по поиску выдает
Добавлено after 16 minutes 39 seconds:
Есть контакт! Пока вытаскивала и прозванивала шлейф видимо что то потревожила, теперь при включении появляется логотип, но его еле еле видно и тут же пропадает, но это без диска включала и сильно греется кулер, это все таки лампа? Ее как то реально поменять или переделать на светодиоды?
зачем усложнять себе жизнь?
lдоломаете
Судя по ранешним темам вы занимаетесь ремонтом не для себя
Найдите толкового мастера и регулярно подкармливайте заказами
lдоломаете
Что это значит, судя по ранешним темам, хм... Как раз занимаюсь этим, потому как мне это нравится, хочу научиться понимать все, если Вы внимательно читали ранешним темы, то в самом начале писала, что пыталась найти хорошего мастера, который бы научил всему, но... Такого не нашла, поэтому и спрашиваю здесь, на сайте, потому как здесь до сих пор не футболом, а подсказывали и помогали разобраться. А по теме, нашла плату инвертора, с аккумулятором питание с инвертора на лампу идёт 12,39 этого недостаточно? На плате косяк? Схему искать? Да кстати я как чайник ещё не всегда понимаю что за деталь и как правильно её прозванивала, подскажите кому не сложно, пожалуйста.
[uquote="Надежда1507",url="/forum/viewtopic.php?p=3122936#p3122936"]теперь при включении появляется логотип, но его еле еле видно и тут же пропадает,[/uquote]
Если там лампа то возможно она своё отработала. Изображение когда появляется имеет красный оттенок?
а модель асера можно узнать?
В таких случаях сразу выясняют тип матрицы (с лампой или со светодиодами).
Если с лампой - проверяют лампу, подключая её к какому-нибудь тестовому инвертору.
Или временно подключают другую, заведомо исправную матрицу (интерфейсы у них стандартизированы).
По выполнении данных действий становится ясно, что виновато.
Судя по описанным симптомам, вероятно, что нужна замена лампы.
p.s. У ноутбука есть модель, у матрицы есть модель. Хотелось бы, чтобы это было озвучено. Потому что "ноутбук Acer" - это как абстрактный автомобиль, все его представляют, но какой он именно - никто не знает...
МИНИМУМ для ковыряний ...Что это значит, судя по ранешним темам, хм... Как раз занимаюсь этим, потому как мне это нравится, хочу научиться понимать все, если Вы внимательно читали ранешним темы, то в самом начале писала, что пыталась найти хорошего мастера, который бы научил всему, но... Надежда1507
хотя есть товарищи которые ТИПАремонтник - переставь плату, перепаяй разъём, снеси-поставь винду при каждом чихе.
Начнём как обычно...
1. Сначала понять основы...
http://radiokot.ru/start/ ПОЛНОСТЬЮ И ВДУМЧИВО
потом В.Г. Борисов "Юный радиолюбитель" ПОЛНОСТЬЮ И ВДУМЧИВО
потом П. Хоровиц, У. Хилл. "ИСКУССТВО СХЕМОТЕХНИКИ" МОЖНО ПО ДИАГОНАЛИ
2. Смотрим... смотрим... смотрим...
https://www.youtube.com/user/MrGitasdidi
https://www.youtube.com/channel/UCLAkaW ... GWQ/videos
https://www.youtube.com/user/ITOinfoo/videos
https://www.youtube.com/user/1servicecore/videos
https://www.youtube.com/user/1plahoff/videos
3. Берём где-нить "дохлое поделие" для тренировки - И РУЧКАМИ И РУЧКАМИ
Желательно сначала научиться паять, распознавать 1000и1 корпус деталей, чтонить собрать ручками хоть на трёх транзисторах, на микросхеме - в SMD И DIP исполнениях.
ПРАКТИКА НУЖНА НА САМЫХ ПРОСТЫХ ВЕЩАХ !!!
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3123583#p3123583"]МИНИМУМ для ковыряний ... [/uquote]
Огромное человеческое !СПАСИБО! Дома полно техники нуждающейся в ремонте, все никак не выкидывал и у знакомых собирал, а тут решил руку набить! Еще раз СПАСИБО!
Нетбук Aser asire one happy 578qb2b матрица 101l6-lod rev c2 5xc25a414921863
Данный экран имеет LED подсветку и 40-пиновый коннектор. Посему разговоры о лампах уходят в мусорку.
Как уже говорил, самый быстрый способ - это поставить новый экран. Стоимость от 40 до 50$ в наших краях.
Есть пачка совместимых моделей матриц других производителей, которые можно установить вместо этой.
Также вполне можно поискать б.у. матрицы с разборок - они значительно дешевле.
Как я понимаю, никакой диагностики типа подключения тестовой матрицы не было?
Нет, в меня не мастерская, я любитель домашние, хотя 2 ещё ноута с проблемами разобрала, посмотрев видео она ютюбе типа могут подойти шлейфы и от разных моделей, все 3 разъема разные, нашла инвертор, на нем есть 2 контакта, предположила, что на подсветку, заменила питание выдало 12в, может проблема в инверторе?
PDF на Вашу матрицу. Там есть распиновка разъёма, по которой можно для проверки включить подсветку без ноутбука.
спасибо, а проверять лампу можно только со шлейфа? а напрямую? выход с инвертора? я уже писала с инвертора выходит 12в этого не мало? я ещё поковыряюсь в мануале, но с Вашими советами быстрее, спасибо, и ссылки обучалки то что мне кинули, читаю, вдумчиво, но... пока не потрогаю руками, не увижу на плате как что работает, даже вдумчиво понимается сложнова-то.
на 38-39-40 питание от 11до 19 вольт
на 36 3,3 вольта
на 35 3,3 при максимальной яркости
если это все есть, а подсветка не работает то значит или диоды в обрыве или сам преобразователь подсветки умер
на 36 3,3 вольта
