подержание температуры фена
Сообщение kioka »
Здравствуйте, хочу купить паяльный фен без блока управления, такой https://ru.aliexpress.com/item/New-Arri ... 2b7c689c2b
Подойдет ли для управления нагревом вот это
http://savepic.ru/14300177.jpg
Посмотрел много схем, но реле для управления нагрузкой негде не применяется, почему?
Сообщение minakan »
Нагрузка в термофене малоинерционная вот почему. Одно дело муфель, а другое дело 60 омная фитюля в потоке воздуха.
omron e5cn - семейство регуляторов, какой именно у вас на отсутствующей фотке боковой стороны омрона.
Все равно нужно еще 24 вольта для вентилятора, и желательно его скорость тоже чем то регулировать...
Этот фен приделали к блоку управления паяльной станции от михи псков.
http://mysku.pro/blog/china-stores/40776.html К сожалению ссылки на гугл диск протухли.
фак по михе псков...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436
:tea:
Сообщение kioka »
[uquote="minakan",url="/forum/viewtopic.php?p=3121981#p3121981"]Нагрузка в термофене малоинерционная вот почему. Одно дело муфель, а другое дело 60 омная фитюля в потоке воздуха.
:tea:[/uquote]
У меня e5cn-r2mtc-500
Для изменения скорости вентилятора буду использовать лаб блок пит
Фен планирую использовать очень редко, так в плане радиотехники нуб, только балуюсь, в связи с чем собирать какие либо схемы для управления не хочется, да и не смогу наверно. Интересно получиться ли хоть что то в том варианте как я предложил.
Заранее сори за тупые вопросы. Кстати на данный момент хочу попробовать выпаять из эбу логику 74022pc, раньше подобного некогда не делал, вот и решил попробывать собрать фен поиграться :)
Сообщение Martin76 »
Сообщение minakan »
Можно попробовать взять подошву утюга, термопару от тестера (type k), омрон, по сути низ паяльной станции получится. Вроде по размеру подходит.
Оно?
:tea:
Или найти кого то, кто это сделать может.
Сообщение kioka »
[uquote="minakan",url="/forum/viewtopic.php?p=3122538#p3122538"]Можно попробовать взять подошву утюга, термопару от тестера (type k), омрон, по сути низ паяльной станции получится. Вроде по размеру подходит.
Оно?
:tea:
Или найти кого то, кто это сделать может.[/uquote]
Оно, заменил 55003gm, не помогло, хочу попробовать поменять логику, может искра найдеться
Добавлено after 1 hour 29 minutes 3 seconds:
Перепаять в принципе не проблема, есть друг с паяльной станцией, тут больше спортивный интерес и развитие своих навыков.
Появилась еще такая идея, а что если купить диммер c того же али за 100р. Тоесть я выставляю нужную скорость воздуха, затем диммером подбираю нужную температуру. По идеи если скорость потока будет стабильна, то и колебания температуры должны быть небольшими, небольшая инерционность тут будет наверно плюсом, что думаете гуру?
Сообщение бабай »
Объем продуваемого воздуха можно менять обычной механической заслонкой , как это делается например на индивидуальном потолочном сопло в любом пассажирском самолете .
Сообщение kioka »
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=3122659#p3122659"]Объем продуваемого воздуха можно менять обычной механической заслонкой , как это делается например на индивидуальном потолочном сопло в любом пассажирском самолете .[/uquote]
Думаю с этим проблем не будет, больше интересно как держать температуру
Сообщение dr.doc »
я с ЛАТР-ом помучился, пока блок питания делал. Изменение напряжения фена с 90 до 100 вольт, при неизменном потоке воздуха приводило к изменению его температуры на 50-80 градусов...
Поэтому только постоянный контроль. Инерционность у фена все-таки есть из-за керамического изолятора.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Вернуться в «Теория»
