Проблемы в спектральном анализе устройства
Сообщение chraven »
Добрый вечер!
Есть схема анализатора спектра, устройство работает. Но... не так как хотелось бы.
Вся схема построена вокруг микросхемы AD608 (смеситель по схеме вычитания + фильтр + лог. усилитель + детектор), который выводит значение напряжение промежуточной частоты после смесителя. Эти значения оцифровываются и потом по ним строится график на ПК.
Вся проблема в том, что результаты очень странные. Основную гармонику он распознает прекрасно, но каким-то образом в анализе синусоидального сигнала он улавливает какие-то еще гармоники. А в прямоугольном сигнале он распознает те же самые гармоники на той же частоте. То есть получается, что AD608 не распознает форму сигнала. И я, хоть убей, не могу понять почему. Уже несколько дней капаюсь в даташитах и устройстве. Подключено всё по даташиту, единственное что стоит делитель напряжения 1/5 перед входом на ad608, но без него никак.
Прилагаю схему и результаты.
Результаты:
http://img.radiokot.ru/files/124298/med ... oo11x9.jpg - треугольник
http://img.radiokot.ru/files/124298/med ... ono5mt.jpg - меандр
http://img.radiokot.ru/files/124298/med ... op2don.jpg - синус
И более информативные скрины
http://img.radiokot.ru/files/124298/med ... sulh9o.jpg - прямоугольный 1.4 Мгц
http://img.radiokot.ru/files/124298/med ... stl6g0.jpg - синус 1.4 Мгц
На последних двух видно, что на частотах х3(4,2Мгц) и х5(7Мгц) нет явных гармоник, зато на частотах х7 (9,8 Мгц), х11(15,4 Мгц), х13(18,2 Мгц) - есть явные гармоники. Но они также есть и у синуса, чего не должно быть.
Программа очень простая, просто оцифровка и передача данных в таблицу, по этой таблице потом строится график. То есть дело именно в аппаратной части.
Может кто-нибудь сможет помочь или выдвинуть теорию о том, почему такое может происходить? Может подключение не правильно или еще что-то?
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
Даташит AD608
AD608.pdf
(288.9 КБ) 321 скачивание
WD.pdf
схема
(50.39 КБ) 217 скачиваний
Сообщение dr.doc »
А ФНЧ свыше основной гармоники не пробовали подключить для отсеивания разного рода "глюков"? Хотя бы для проверки...
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение VVX5510 »
может и не врёт прога.. может там шуму ого-го! на осцилле форма сигнала как?
ну и качество опорного генератора проверить не помешает
мой Бог меня рабом не называл
Сообщение Lexter »
[uquote="chraven",url="/forum/viewtopic.php?p=3121050#p3121050"]AD608 не распознает форму сигнала[/uquote]Уровни и форму сигнала по всему тракту проверяли? Очень похоже, что что-то загнано в ограничение.
Сообщение Николай_С »
А можно поинтересоваться...
По оси Y в каких единицах сделаны измерения? В децибелах?
Переводите ГКЧ в ручное управление, на выход детектора AD608 цепляйте вольтметр постоянного тока. На вход подавайте меандр и значения с первой по восьмую гармоники выкладывайте сюда в виде таблицы.
P.s. Синусоида и меандр - дурь полная, спектр у них совсем не такой.
