Есть схема анализатора спектра, устройство работает. Но... не так как хотелось бы.
Вся схема построена вокруг микросхемы AD608 (смеситель по схеме вычитания + фильтр + лог. усилитель + детектор), который выводит значение напряжение промежуточной частоты после смесителя. Эти значения оцифровываются и потом по ним строится график на ПК.
Вся проблема в том, что результаты очень странные. Основную гармонику он распознает прекрасно, но каким-то образом в анализе синусоидального сигнала он улавливает какие-то еще гармоники. А в прямоугольном сигнале он распознает те же самые гармоники на той же частоте. То есть получается, что AD608 не распознает форму сигнала. И я, хоть убей, не могу понять почему. Уже несколько дней капаюсь в даташитах и устройстве. Подключено всё по даташиту, единственное что стоит делитель напряжения 1/5 перед входом на ad608, но без него никак.
Прилагаю схему и результаты.
Результаты:
http://img.radiokot.ru/files/124298/med ... oo11x9.jpg - треугольник
http://img.radiokot.ru/files/124298/med ... ono5mt.jpg - меандр
http://img.radiokot.ru/files/124298/med ... op2don.jpg - синус
И более информативные скрины
http://img.radiokot.ru/files/124298/med ... sulh9o.jpg - прямоугольный 1.4 Мгц
http://img.radiokot.ru/files/124298/med ... stl6g0.jpg - синус 1.4 Мгц
На последних двух видно, что на частотах х3(4,2Мгц) и х5(7Мгц) нет явных гармоник, зато на частотах х7 (9,8 Мгц), х11(15,4 Мгц), х13(18,2 Мгц) - есть явные гармоники. Но они также есть и у синуса, чего не должно быть.
Программа очень простая, просто оцифровка и передача данных в таблицу, по этой таблице потом строится график. То есть дело именно в аппаратной части.
Может кто-нибудь сможет помочь или выдвинуть теорию о том, почему такое может происходить? Может подключение не правильно или еще что-то?
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
Даташит AD608
