Сообщение FireFlash220v »
Сап, радиокот. Собираю часы на ин-14. Использую статическую индикацию. По документации ток на цифрах может достигать 2.5 мА в нормальном режиме работы. В схемах, которые нахожу в интернете, народ упорно ставит на анод резистор 10 кОм. В чем суть? При 10 кОм получаем 17 мА на лампочку, а это будет многовато.
Сообщение Умка »
[uquote="FireFlash220v",url="/forum/viewtopic.php?p=3121436#p3121436"]Сап, радиокот. Собираю часы на ин-14. Использую статическую индикацию. По документации ток на цифрах может достигать 2.5 мА в нормальном режиме работы. В схемах, которые нахожу в интернете, народ упорно ставит на анод резистор 10 кОм. В чем суть? При 10 кОм получаем 17 мА на лампочку, а это будет многовато.[/uquote]10к ставят на динамику.
На статике у меня 30к при 180v от dc-dc 34063. Яркость выше крыши, можно ставить и больше.
Сообщение a_winner »
FireFlash220v, ток будет разный при разном напряжении и одинаковом сопротивлении.
И как вы считаете? Если напряжение после преобразователя 170В. а напряжение горения абстрактной лампы ~144В, то через 10кОм резистор вы получите 2.7мА.
Смотрите паспорт на свои лампы и считайте.
Errare humanum est
a_winner, Как с такими цифрами получить 2.7 мА? По закону Ома же 170 вольт на 10 000 ом дадут 0,017 А. Это 17 мА
abc
Сообщение abc »
т.е. лампа в процессе не участвует ? ну-ну :)
Сообщение AirCat »
(170-144)/10000=2.6 мА на резисторе напряжение не 170 в , а 26.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение RoboC »
watchmaker писал(а):Делать напряжение питания существенно выше напряжения зажигания.
Куда уж выше 174В высокое , резисторы по 330 к.
mss_ja писал(а):при просто параллельном с одним резистором -могут и не все.
а так как нарисовано, через свои резисторы то все ок.
Угу. Засада ..
Сообщение musor »
ин4 знакомы лампочки походу полярность на правых попутана...ну или резистор общийстоит
или сами инс1 полудохлые(попадали такие -даже от сети 230 мерцали -рзазрят перескакивал по электродам -устранил форсажным током в 1,6ма через них -неона мало накачали
Сообщение Умка »
Сообщение SLvik »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3121077#p3121077"]Никто не не напомнить?[/uquote]
У каждой лапмы своё напряжение зажигания поэтому впараллель их никогда не ставят.
Сообщение musor »
ну да ну да хотя если принять меры то можно в ряже телеков по 8ламп сидят впаралель на 1инверторе через27пф кондеры
Сообщение SLvik »
Если они сидят через кондёр значит что они питаются импульсной напругой.
Мы это не используем.
У нас только постоянный ток.
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3121565#p3121565"]Угу. Засада ..
[/uquote]
А какой электрод у тебя катод и какой анод?
реально катод вокруг, а анод по центру - блестящий электрод.
короче поменяй местами проводки от ламп и будет тебе счастье.
К примеру вот
Работает и щаз.
Сообщение DoubleW »
Хочу собрать часики на ИН-14 с меняющейся подсветкой, но никак не могу найти необходимые файлы для этого(схема, разводка и прошивка)
Может быть, у кого-то есть возможность поделиться?)
Сообщение Браконьер »
Товарищи!! Прошу помощи! Киньте пожалуйста ссылку где скачать архив с печатными платами (с компонентами в DIP-корпусах), прошивкой и схемой для ИН-12! На форуме чего-то не смог найти, может плохо искал! Ну все же прошу помощи!
Сообщение musor »
это гдето в начале темы на первых 7станицах ищи...
прощивка от типа ИН не зависит...она толко определяет функции часов и прочее
Сообщение RoboC »
DoubleW писал(а):не могу найти необходимые файлы для этого(схема, разводка и прошивка)
Поделюсь(в конце есть архив atac13 c RGB 25 эффектов).
Браконьер
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... ilit=sunny
или тут
Сообщение Ян »
А у меня кот умер... 17 лет было. Печаль...
Сообщение musor »
соболезную
моя киска в прошлом годе окинула лапки тихо так ...тоже летом... так пока и не рещился новую завести...к животным привыкаещь ...
Сообщение Ян »
Вот и я. Слишком привык. Пока ни о ком не думаю...
Сообщение suslogon »
Соболезную.
Очень красивый кот...
Вернуться в «Умные мысли»
