ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Jorg63 »
Salk! блокировочный кандюк на 0,47/1*400V микрофарад безиндукционный хоть припаяй на ноги ключей по питанию 300 вольт,можно со стороны печатки. тот что стоит у тебя не по месту,толку мало от него. можешь оставить и его тоже. При твоей косой разводке ключей хоть будет надежней, а то когда начнешь грузить рано или позно получишь симфонию БАХА,хотя и после кандюка гарантии не будет
Сообщение musor »
да кондер обязателен и на исток надень по феритовой трубке если есть резистор зи должен стоять прямо рядом с транзистором а не на плате драйвера(или их должно быть 2 если линияя длиная 1 на драйвере 2й на самом трпанзюке рядом с ним (СМД)-провода от драйвера к зи -СВИТЬ с мелким шагом и для разных ключей в разную сторону если идут в 1 жгуте
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
по этим проводам должны идти толко сигналы управлени силовой кидают отделно-это я описал вариант где сила вынесена на оющий радиатор-литой виде корпуса оребреного для исключения обрывов ключи паяют через переходные платки из текстолита на каждый транзюк своя -с 3площадками и резик 3и там
Сообщение hassel1975 »
Доброго дня. Понадобился такой же блок (из первого поста), но со стабилизацией, слегка переделал схему. Хотел бы выслушать ваше мнение по этому поводу.
Схема прилагается.
Сообщение FAKIR »
Схема прилагается, но сноска не открывается...
Сообщение Salk »
Схема, hassel1975:
В теории правильно, только почему эмиттер оптопары идет не на общий, а на 1 ножку МС? И думаю не удастся подобрать стабилитроны так тончо, чтобы на выходе было ровно +50V. Проще со схемой на TL431 и подстроечным резистором подобрать оптимальное значение напряжения на выходе. Что-то вроде этого:
СпойлерИзображениеИзображение
Jorg63 Простите, я что-то запутался с этими "блокировочными" конденсаторами, должно же быть так ? :)
Конденсаторы, интересующие меня, обозначены синим. Перерабатываю печать.
Сообщение Jorg63 »
[uquote="Salk",url="/forum/viewtopic.php?p=3124006#p3124006"]Схема, hassel1975:
Спойлер]Jorg63[/b] Простите, я что-то запутался с этими "блокировочными" конденсаторами, должно же быть так ? :)
Спойлер.[/uquote]
то что вы обозначили синим 2 кандюка, то достаточно одно 2.2 микрофарада идущего на среднюю точку литов. Верхний что обозначен синим 2.2 мкфарада-убрать.А блокировочный ставиться у ног ключей по питанию,то есть между стоком верхнего ключа и истоком нижнего ключа., а то что плату в переделку-то это правильно!
Сообщение sergey.UA »
Доброй ночи коллеги. Проконсультируйте, кто в теме. Собрал макетку на которой SG3525 со всей обвязкой,
частота 50 кГц. Выхода вторичных обмоток GDT нагрузил на конденсаторы 6800 пф. Посмотрел осциллограммы.
Что увидел - передний фронт импульса, от 4 В до 8 В растет за 200 нС. Это включение транзистора. Задний фронт, по ниспадающей изменяется от 8 В до 4 В за 80 нС. Это выключение ключа. Мертвое время как и у автора 900 - 1200 нС. Что скажите, нормальные фронты для ключей ( PDF ключей приложил ), если учесть что амплитуда тока первичной обмотки будет 13,5 А ?
Оставить так, или искать решение дальше ?
Спасибо.
FDH,FDA50N50.pdf
(223.02 КБ) 354 скачивания
Сообщение Телекот »
sergey.UA писал(а): от 4 В до 8 В растет за 200 нС. Это включение транзистора. Задний фронт, по ниспадающей изменяется от 8 В до 4 В за 80 нС.
Эти цифры не о чём не говорят, после 4 в транзистор уже открыт или закрыт. Нужно видеть сам импульс и лучше не на конденсаторе, а на транзисторе с небольшой нагрузкой. Конденсатор не покажет полку Миллера, а именно она определяет время закрытия и открытия. Если хотите на конденсаторе то надо измерять время от 2 до 6в.
Телекот спасибо. То же, как то думал что необходимо наблюдать на реальном транзисторе с некоторой
нагрузкой но решил пока так. Ну а вообще что скажете о порядке этого времени (открытия / закрытия ),
этого достаточно ? Понятно что с реальным ключем все будет несколько хуже.
По поводу того, что 4 В не о чем не говорят, это как так ? В даташите черным по белому обозначен
график Figure 2., зависимость Id от Vgs. Где ясно дано понять, что при напряжении меньше 4 В при
максимальной температуре кристалла 150 оС, ток стока намного меньше 100 мА. Где, я вместе с
даташитом, не прав ?
Спасибо.
FDH,FDA50N50.pdf
(223.02 КБ) 365 скачиваний
Сообщение musor »
конэшно нэт ибо у ключа ЗИ не должно быть 4в толко 0 и 10-15в! на то он и ключ
musor, может быть у ключа и не должно быть, но все мы используем то, что нам предлагают
производители этих ключей. Вот увидел еще один тип справочных данных - Vgs(th), в группе
On Characteristics. Я его понимаю так, что при напряжении Vgs = 3 V ( наихудший вариант, может быть
даже и 5 В ), при напряжении Vds те же 3 В, имеем ток стока 250 мкА. Справедливо предположить что,
сопротивление открытого транзистора это линейная величина. В нашей схеме Vds = 310/2= 155 V.
Это в ( 155/3 = 52 ) 52 раза больше 3 В для тока стока в 250 мкА. Получается что в нашем случае
ток стока при таких условиях будет равен ( 0,000 250*52 = 0,013) 13мА.
Что соответствует графику из даташита, - меньше 4 В, ток меньше 100мА.
Приближенно можно считать, что 2 - 3 В, НАЧАЛО порога открития ключа. Но никак не 0 В.
Сообщение musor »
sergey.UA писал(а):о соответствует графику из даташита, - меньше 4 В, ток меньше 100мА.
ну да НАЧАЛО но в этой зоне он как КЛЮЧ НЕ РАБОТАЕТ-это линейный режим когда на нем упадет болщая моща...поэтому мы и стараемся устранить работу в этом режиме а если заходим в него(на фронте.\спаде) -делаем ИХ как можно корочеиначе перегрев в динамике и...симфония Баха
при 0в открываются некоторые особые типы мосфетов...их в инверторах ДАВНО не применяют обычно по ряду причин(роидется огганизовывать запирание) это как с герычем в 70х делали на п210 инверторы для управления базой тока транс с хорощим размахом в + (запирание)и в -отпирание до наса
Сообщение tofik71 »
Кому из котов я своими вопросами наступил на пушистый хвост,что все мои вопросы и ответы удалили.
Подключил к макетке вместо конденсаторов, ключи, подал на них питание 300 VDC. В качестве
нагрузки два проволочных резистора последовательно по 1К, по 5 Вт. Из сети 220В тянет 55 - 60 мА,
это примерно 12 Вт. Посмотрел фронты, спадающий, на выключение не плох около 100 - 150 нС.
А вот фронт открывающий транзистор - без слез не взглянешь. Телекот вы были правы, на реальных
ключах совсем иначе. И скорее всего на макетке, цепи после эмиттерных повторителей, в месте
с GDT к ключам - развел длинными путями. Из - за этого такой страшный фронт. :o
Сообщение Телекот »
Так вы его покажите фронт ваш.
Сообщение musor »
флон часто боле пологий идет чем спад -для того диод или зенер и вводят в пасивный драйф
Сообщение Телекот »
Что такое "флон"?
Хорошо, попробую сфоткать или видео снять.
Вот, снял небольшое видео, на нем показана эта осциллограмма, которую хочется
обнять и плакать. :shock:
Видео любительское, поэтому сильно не пинайте.
Два используемых драйвера на макетке, это верхний, и нижний, схемы которые выкладывал ранее Slabovik.
Во вложении они здесь есть.
Ключи не идентичные, но очень похожи по параметрам, оказался в наличии один FDA50N50, на нем
и снимаются осциллограммы.
В конце еще прозвучит вопрос о завале фронта, если увеличивать ширину импульса начиная от 75% и
более. При подключении через резистор, фронт одинаковый на протяжении всей ширины импульса.
Кто может это объяснить?
Видео есть на YouTube. Но прямая ссылка на это видео выдает полную ерунду. Поэтому, заходите
непосредственно на Youtube, далее в строке поиска вверху набираете - Макет SG3525, больше ни чего,
автор - Сергей 1.
Оно может быть как сразу так и на второй странице в списке похожего выбранного каналом.
Пробовал здесь размещать два раза, сразу ошибка, и выкидывает.
(37.62 КБ) 964 скачивания
Сообщение alpatov »
sergey.UA объясните всем, для чего вы из трех уровневого сигнала формируете еще раз сигнал? На форуме уже сто раз написано, что это неправильно и не нужно этого делать для двухтакта. Если бы у вас был однотакт и косой мост, тогда другое дело.
Вы же сами на своем видео убедились в этом, что сигнал с драйвером хуже. У вас мало витков в ТГР, поэтому на видео завал фронтов, об этом то же 100 раз писали.
Вот вся критика про ваше видео.
Ни чего я из трех уровневого сигнала не формирую. На форуме уже сто раз выдвигались предложения по улучшению
этого сигнала управления для двухтакта. Все кому нужна большая выходная мощность, и применяют для раскачки
ключей GDT, идут этим путем.
Количество витков в ТГР недостаточно? Народ на форуме мотает от 12 до 15 витков, или я что то упустил?
На данном кольце намотано 3х18 витков. Сердечник зеленый, H12K T16*10*7C, проницаемость 12000.
Есть еще сердечник побольше на похожем материале, H10K T22*14*8С, проницаемость 10000.
Всего для этой платы, кроме того кольца что установлен на ней было намотано еще 3 шт.
3х8 вит., 3х33 вит., и один спервичкой в 74 витка с коэффициентом трансформации 2/1, и поднятия
напряжения питания на SG3525 и повторителях до 24В. Особой разницы - не обнаружил.
Рекомендуете на нем намотать, большее кол-во витков, на сколько больше?
Критика по делу, только на пользу. :))
Спасибо что отреагировали, и нашли время посмотреть эту лабуду.
Последний раз редактировалось sergey.UA Ср июн 14, 2017 13:30:11, всего редактировалось 2 раза.
