Ламповый усилитель начального уровня
As
Сообщение As »
Сделать АС с постоянным во всём диапазоне частот сопротивлением не так уж и сложно... Это среди "готовых" такие на вес золота... :)
Сообщение kentgaryk »
А_Кузьмич писал(а):Ну так если собрались делать гамно, так и скажите об этом сразу.
Сразу говорю - написал ты 120 сообщений, а достал уже нахер всех. Только недавно одного такого забанили может ты его клон?
Последний раз редактировалось kentgaryk Сб май 27, 2017 21:18:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nikola1971 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3114411#p3114411"]Двухтакт делать не интересно... Ничего особенного в звуке не приходится ожидать. Нет уж, если хочется получить хороший звук, то только однотакт! :)) Ратмир, не поддавайся на провокацию! Твоя версия всё равно лучше! :))[/uquote]
Здесь, полностью согласен :beer: Некоторые любители и знатоки ламп, если и отказались в какой-то степени от них( по всё той же причине...Rвых, в большей степени - контроль НЧ) - то в пользу транзисторных-однотактных и безООСных, где значения 0,3-0,5Ом достижимы гораздо проще.
El-Eng писал(а): Только в погоне за формальными параметрами не переборщите с общей ООС. ИМХО можно 3-5 дБ, ну до 10, не больше.
Именно с ней и буду экспериментировать.
Сообщение /-/ekit »
Ув. коты, собрал 1 канал вот этого усилителя на алюминиевом шасси: http://cxem.net/sound/amps/amp46.php
Лампы на текстолит не люблю ставить и не думаю что буду... Гудит тварь... гул неимоверный, когда просто С5 включал, то еще куда нишло а как R5 еще подключил так зпищало что соседи приперлись :oops: . И что мне теперь с этим делать? Все собрал точ-в-точ как на схеме. Во вложении есть видео. Извините за плохое качество :roll:
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение vladimir1478 »
Возможно, у Вас вместо ООС получилась ПОС. Попробуйте поменять местами концы одной из обмоток выходного трансформатора. Если,кроме этого,есть ещё и фон 50 Гц,то с этой проблемой придётся разбираться отдельно,постепенно. Опишите характер фона.
Сообщение /-/ekit »
пищит, как сволачь! Это точно не 50Гц, и главное громкость гула регулируется рег-ром громкости. Ну это можно понять... оно через резистор утечки наверное на сетку поподает а рег-тор громкост по сути дополнительный резистор утечки... В США сейчас ночь - боюсь включать, а то небось опять как запищит.... Все соседи будут тут-как тут :) А если еще и R5 добавить, то ргулятор громкости - уже вообще не ругулятор :))
Усилитель возбуждается. Во первых попробовать поменять местами концы обмотки ТВЗ как советовали выше, во вторых поставить параллельно первичке ТВЗ конденсатор порядка 4700пФ, в третьих проверить монтаж на предмет косяков, в четвертых занести в студию фото усилителя, возможно монтаж сделан через жоппу. :wink:
Сообщение Плюсик »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3114714#p3114714"]
Сразу говорю - написал ты 120 сообщений, а достал уже нахер всех. Только недавно одного такого забанили может ты его клон?[/uquote]Нет.
Он вот. :))
http://radiokot.ru/forum/search.php?aut ... 2&sr=posts
Вы осторожнее, а то опять уйдет года на три. :cry:
(50.98 КБ) 844 скачивания
Подпись пока не придумал.
Плюсик писал(а):Вы осторожнее, а то опять уйдет года на три. :cry:
Ой! :facepalm: И как же мы тогда? :cry:
Сообщение goldmen8 »
/-/ekit писал(а):... гул неимоверный, когда просто С5 включал, то еще куда нишло ...
А поподробнее про действия с С5?
С5 стоит в цепи питания и всегда должен стоять на месте (в схеме) и быть подключенным.
/-/ekit писал(а):Во вложении есть видео.
А где вложение? :dont_know:
Сообщение /-/ekit »
У меня утро - грею паяльник. Сейчас буду пробовать менять местами провода на трансе...
Видео не отправлялось - пришлю половину, этого должнохватить....
Так... оно все равно не отправляется - давайте кому на эл.почту отправлю?
10мин спустя: Поменял местами провода - писк исчез!!!!!!! Спасибо!! Но тут вылез сетевой гул :( НЕ такой сильный как раньше, но его все равно слышно.
Нужно определить источник фона.
Разрываешь связь между первой и второй лампой (убираем С4). Включаем и слушаем...
1) Если "фонит" пробуем разнести (сориентировать) трансформаторы (силовой и выходной). Поворачиваем или вставляем лист железа между ними.
Не помогло... значит проверяем электролиты фильтра С5, С7.
2) Если фон пропал, когда выпаян С4... тут немного посложнее..
Сделай замеры, какие напряжения на сетках, катодах и анодах у ламп ... и какое напряжение питания.
Сообщение /-/ekit »
Я в фильтр поставил не 33мкф, а 330... Я думаю что это даже к лучшему. Напр0яжение питания около 260в (мерял), ну вообще отклонение на 5% не критично в этом случае - так в статье писалось. А выордной транс в 30см от силового и в 15 см от накального - я думаю проблема не в этом. Ну вот снова грею паяльник буду все это делать. А что бы проверить можно просто 6Н1П вытащить и проверить гул или нельзя - только кондёр отрывать? Ну я ответа не дождался и вытянул 6н1п (у меня 6Н1П в место 6Н3П) гул все равно есть. Значит точно сеть!
Проверь режим лампы.
В схеме не нарисовано (т.е. нет) там 33 мкФ, а вот С5 - 330 мкФ есть и ещё С7 - 22 мкФ и между ними резистор R10 - 220 Ом. Своеобразный фильтр получается.
А диодный мост (в выпрямителе) проверял? Диоды живы?
Сообщение /-/ekit »
Оно то музыку играет достаточно прилично, но всю эту прелесть портит гул. А если грает музыку - значит блок питания в целом исправно работает! Там диоды 1000в 3А, (по моему) п тоу слть ихх ещене так то просто... Сейчас попробую С4 вытащить...
Отпаял С4 - странный эффект :shock: До того как отпаял С4 усилитель гудел ДАЖЕ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ СЕТИ! Сейчас гудит только с подключеной сетью - как только отключаю - в ту же секунду перестаёт(ну как и должно быть)
Сообщение Slabovik »
C7 может быть гораздо большей ёмкости.
Сообщение /-/ekit »
ну так он и есть у мен 330 мкф - всё я напутал... Он в место 22мкф. Я сейчас сделал П-бразнй фильтр. 330 мкф на входе, резиор 7Вт 1.2к, второй кондер на выходе - 150 мкф. Все работает, только гул ни на йоту не уменьшился :(
Сообщение FAKIR »
Сообщение /-/ekit »
FAKIR, - вы гений!!! Я в место земли на прямую к резистору для катода подпоялся. Без входной нагрузки (плеера, магнитофона, патефона) конечно оно так и рычит, но как только подключаешь телефон на вхход, то гул едва слышно если поднести ухо к динамику!
