Форум РадиоКот • Просмотр темы - In vino veritas
Текущее время: Сб мар 28, 2026 16:54:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1081 ]     ... , , , 16, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: In vino veritas
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 10:11:37
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
оригиналное рещение проблемы защиты кода...
хже OTP Chips
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 10:34:14
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 168
А зачем нужно считывать?
Ну, предположим, есть там чтение.
Если продукт коммерческий, то его защищают от записи,все равно не считать. А в бытовом употреблении там обычно бывает что-то самописанное (свое или откуда-то взятое). В этом случае и прошивка имеется, считывать нет нужды.
Так что смысла от возможности чтения особого нет.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 11:58:33
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1506
Для начальной проверки достаточно кнопу "check MCU" (утилитка версии от 6.86 и выше) нажать и затем подать питание на платку проггера.
В результате выдаст некоторые характеристики типа вышеуказанного в конце
viewtopic.php?p=3110946#p3110946
а так да - прямое чтение программной утилиткой не выполняется, кнопы верификации также нету.
Но ... не факт, что сама прожка скрыто от пользователя тот функционал не выполняет.
8)
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 12:18:39
Рейтинг сообщений: 13
Check MCU я уже выполнил, контроллер видиться. Еще раз о том, зачем мне чтение. К модульку подключается wi-fi субмодуль ESP8266, а значит там зашита какая-то прошивка, которая с ним взаимодействует. Играться с ESP8266 (и полным функционалом модуля) планирую гораздо позже, сейчас хочеться попробовать голый STC. Для этого мне надо вычитать прошивку, чтобы сохранить. Но раз выше сказали "низзя", значит "низзя" :))) Исходников пока не нарыл :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 12:59:37
Карма: 96
Там чегой-то на иероглифах есть насчет протокола... Однако я в них(китайских иероглифах) "НИ В ЗУБ"...
:cry:
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 08:35:52
Карма: 96
Решил - таки намутить прожку светикодиодного дисплея-развертку для "примитивов"...
Но... "с запасом к претензиям"...
:write:
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 21:01:57
Карма: 123
в смысле линейную шкалу чтоли?
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 09:49:27
Карма: 96
Модуль независимо функционирующей развертки с регулировкой яркости и некоторыми "приблудами", но в отличии от ранее организованного на основе таймера АВР в ATTiny2313 (viewtopic.php?p=2383939#p2383939) решено сделать "более демократичный" вариант - правда с потерей диапазона регулировки... Одначе для индикаторных табло это не столь важно - там и четырех - десяти явно различимых уровней достаточно.
:roll:
:write:
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 13:54:17
Карма: 96
Тест-макет на тему «дисплея с теневым кадром».
Основано на имеющемся периферийном барахле и базовом блоке «котуинки» - дабы можно было многократно над параметрами программы поизвращаться и на результат посмотреть.
Поскольку у котуинки полностью свободен только один порт было решено несколько усложнить базовую схемотехнику регистровым файлом (пока используется только одна позиция для отладки алгоритма и по отсутствию излишних дисплейных конструкций).
Для работ с повышенной нагрузкой был добавлен магистральный усилитель на КР1533АП6. И для дополнения кнопой перезагрузки котуинки пришлось цеплять репитер – просто потому, что там уже имелись необходимые штырьки для той кнопы.
Собственно тест-прожка демонстрирует доступный диапазон изменения яркости в крайней левой позиции с соответствующим ему кодом УРЯ в среднх двух. Крайняя правая всегда «3».
Ежли необходимо загрузить видоизмененный *.hex файл – нажимаем и отпускаем кнопу “S_reboot” (подключена на платке репитера).
Текущая индикация гаснет и управление передается резидентному бутлоадеру (выполнение программного сброса по аналогии с аппаратным). Далее работать согласно инструкциям к котуинке.
Следуюшша этапа – посмотреть как действует обработка «ТЕНЕВОЙ ЗОНЫ» относительно визуального восприятия потребителем…
Алгоритм программы-регенератора основан на программно-аппаратном BAM с мультиплексированием х4. Для удобоваримого наблюдения типовых дисплеев задан шаг изменения (начально-минимальный квант) равный 16 машинных циклов для типового тактового генератора по умолчанию, соответствующего машинному циклу/одноцикловой команде равному 0,000001 секунды.
Т.е. уровни яркости распределены следующим образом:
0х00 – полностью погашено;
0х10 – минимальная яркость
0хF0 – максимальная яркость.
В случае прямого вывода в порт сегментных ключей и «верхних ключах» на обычных транзисторах возможно расширение градаций в сторону использования разрядов младшей тетрады байта яркости. В текущем варианте имеются ограничения по времени отключения оптронов (~40-100 микросекунд) и программе загрузки буфера данных регистрового файла.
Архив схем в *.gif варианте:
oll_test.zip [758.44 KiB]
схемы поблочно.zip [637.23 KiB]
Архив проекта:
kotuin.rar [245.4 KiB]
и весьма жуткий внешний вид всего комплекта с межплатными шлейфами (согласно oll_test):
http://img.radiokot.ru/files/20529/1b4amzcxnu.jpg
(при устойчивой работе :wink: )
Дальше по мере продвижения в "ленивом режиме" - приспособа к STC15F204 с учетом ее особенностей но на том же "движке"...
:write: :solder:
Может еще чего...
:roll:
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 09:07:44
Карма: 96
Везет мнеу на усяко "глупо мысле" (с подачи вопрошающих друзей)....
Вот напомнили про фазоимпульсное управление тиристорами...
Не люблю данное извращение из-за мощнейших помех и прочих "неудобностях"...
:cry:
Однако... пока еще в коллекции не имелось - решил помудрить с гальвнизолированным датчиком "перехода через нуль".
Первая неудобность - резисторы баласта... Греются аки... несмотря на то, что рассчетная мощность максимум в 5 ватт, а установлены два двухваттных...
Вторая минуса - такой датчик жреть энергию непрерывно... А это порядка 5 ватт к общему потреблению устройства при "холостом ходе".
Плюсик - гальванбарьер и весьма симпатишная осциллограмма на выходе.
Помимо прочего в схему добавлено несколько деталюшек из жалости к светодиоду оптрона и имеющемуся в оптроне компаунду (недопустимо-быстрое старение оптической проницаемости заливки при длительной "зажарке" при максимальных токах светодиода).
Получилось воть такое "монстро":
http://img.radiokot.ru/files/20529/1b7kbdjtsu.jpg
http://img.radiokot.ru/files/20529/1b6ly5npdn.GIF
правда у меня под рукой был стабилитрон на 9 вольтей - его и поставил с точки зрения ЖАБЫ ЗЕЛЕНОЙ - на практике лучше таки стабилитрон 1 ватт на 24 вольта (диапазон входного для LM317 до 36 вольт).
:roll:
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 13:34:44
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
а зачем здесь лм-ка, коли стабилитрон уже стоит, и резюка вполне хватило бы
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 13:49:17
Карма: 96
Та LMка замышлялась как динамическое сопротивление для гашения перегрузок без излишнего перегрева...
:roll:
А посикоку у самой LMки максимально возможное напряжение порядка 36 вольтей добавлен аварийный стабилитрончик.
Задача - сохранить удобоваримый ток на оптроне при условии весьма хамского кормления :
хотя-бы от 220-20% до 220+20%.
Так вобщем "некоторый поиграмс".
8)
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 14:32:44
Карма: 123
а не пробовали сформировать СИ на горячей стороне и подпть через транс или оптрон(по вкусу) уже его
потребление былоб мизерное и деталей болще не намного
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 14:43:13
Карма: 96
Транс...
"НЕ КОШЕРНО"
А эта схемка как раз и есть "на горячей" с гальванразвязкой входа МК.
В то же время типовые апноты производителей МК дают рекомендации по "прямому подключению" через высокоомный (от 1МОм) делитель непосредственно на вывод МК. Вобщем конечно неплохо... Только там развязку уже с другой стороны делать прийдется, если дистанционкаи/или увязка с дополнительными блоками понадобится.
Как вариант в теории можно КР1182ПМ1 с оптрончиком попробовать...
( как тут на странице 13 рис.2
K1182ПМ1_вариант3.pdf [566.41 KiB]
НО под руками запаса "расходных деталющек" на такой эксперимент пока нету... Как появится возможность попытать на практике - попробую. Ибо при удачном эксперименте такой вариант наиболее оптимальный.
:hunger:
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 15:02:06
Карма: 123
не при наличии МК КР1182ПМ1 явно лищняя
мк сам может рулить триаком через оптрон или транс ну или через КТ315 если развязка не нужна
я почему писал про схему на горячей стороне она делается на базе скажем 2х кт315 (колекторы вместе эб встречно) -в синхронизаторе и еще одного кт940 в формирователен СИ потребление мизерное толко в ммент импулса(а он может быть короток)
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 15:16:34
Карма: 96
МК конечно может...
Только вот...
Обычно требуется две точки контакта с "высоковольтной/горячей" стороной -
датчик перехода через 0 фазы
и собственно управляющий электрод симистора.
Это не говоря о возможном сетевом/коллективном управлении во всей системе.
Для "просто включить/выключить" проблем нет - берем оптрон с зеро-кросс и имеем душевный покой.
А вот с извратом в случае фазоимпульсного управления не так просто...
Вот и приходится помудрить. Так чтобы и управление и детектор нуля с другой стороны оптрона оставить.
Для 1182 весьма заманчиво выглядит - ШИМ сигнал разряжает конденсатор/удерживает схему выключенной... Ежли бы еще и самосинхронизации добиться... (т.е. оойтись без дополнительного датчика нуля фазового перехода) совсем вкусненько было бы...
:roll:
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 15:29:27
Карма: 123
ну сделай сам оптрон с неонкой -совсем просто а потребляет 0,1ма
я делал для приставки к телефону четко вылавливать толко звонковое вызывное
в черную трубку суем фототранзюк и неонку ...
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 15:45:47
Карма: 96
Зеро-кросс ловит не само амплитудное значение а момент его отсутствия (и желательно поточнее) - на уровне 5-10 вольт максимум при максимальной амплитуде в коренье из двух на номинал от 248 до 373 вольт в максимуме а минимум 220-20% = 176 вольт.
Посему прийдется перекрыть диапазон при падении на светике в 1,56 вольта с "излишком" от 176 до 373 вольт "на балласте".
В качестве полезного сигнала ловим пиковый выброс на закрытом транзисторе оптрона при питании схемки предпочтительно от -10 до +10 вольт. Остальное время транзистор оптрона открыт и схема просто бесполезно расходует энергию, превращая ее в тепловыделение на балласте.
:kill:
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 17:08:01
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
TLP183, TLP182, TLP293, TLP292 — транзисторные оптроны с малым током управления
http://e-tools.info/index.php?page=document&id=46162
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 17:27:46
Карма: 123
да такие с 2 встречными светиками годятся на детектор 0..
но всеже можно и без оптрона...
