Срочный вопрос по микрухе К561ТМ2
Сообщение dreamca1cher »
Я только начинающий. Собираю схему включения освещения от хлопка, выложенную на этом сайте. Я не могу понять как садить микросхему К561ТМ2 на печатную плату, если на микрухе 14 ножек, а по схеме задействовано с одной стороны 4, а с другой 2. И как определить какой контакт на схеме соответствует контакту на микрухе. Возможно все просто? Схему прилагаю. Пожалуйста помогите разобраться или дайте ссылки на инфу по этому вопросу. Заранее благодарю.
Вот эта схема.
(9.04 КБ) 1473 скачивания
Дайте что-нибудь разобрать!!!
Сообщение Deer »
Всё до безобразия просто!
Те ножки, которые не используются остаются не подключенными - то есть, как говорим мы, коты, висят на воздухе
Посмотрите на схему, видите, например, слева от "R" единичка написана - это указание, что подсоединение делается к первой ноге! А напротив "S" - четвёрочка. Да, это значит, что речь идёт о четвёртой ножке! Дальше разберётесь сами, я в Вас верю! :)
Сообщение aen »
Все микросхемы так считают по кругу сколько бы ножек там не было.
(13.62 КБ) 1603 скачивания
Последний раз редактировалось aen Чт окт 29, 2009 21:07:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
Не забывайте, что к 7 выводу микросхемы нужно подключить минус питания (нижний вывод С2 по схеме), а к 14 выводу микросхемы - плюс питания (верхний вывод С2)
Сообщение falkonist »
Есть важный нюанс! Это - КМОП логика, входы которой не терпят "висения в воздухе" - могут пробиться статическим электричеством. Поэтому надо посмотреть по справочнику, какие не подключенные ни к чему ножки соответствуют входам неиспользуемого триггера и соединить их с землей (7-й ножкой).
Сообщение Deer »
falkonist писал(а):Поэтому надо посмотреть по справочнику, какие не подключенные ни к чему ножки соответствуют входам неиспользуемого триггера и соединить их с землей (7-й ножкой).
Совершенно справедливое замечание!
falkonist писал(а):Есть важный нюанс! Это - КМОП логика, входы которой не терпят "висения в воздухе" - могут пробиться статическим электричеством. Поэтому надо посмотреть по справочнику, какие не подключенные ни к чему ножки соответствуют входам неиспользуемого триггера и соединить их с землей (7-й ножкой).
Тогда не скажете где взять этот справочник. Может он есть в электронном виде у кого-нибудь или на сайте?
Сообщение Lexeich »
Валерий Леонидович Шило
Популярные цифровые микросхемы.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massova ... .[djv].zip
Кому - татор, а кому - лятор!
А что, пользоваться Гуглом - религия не позволяет? Первая же ссылка на странице поиска (и еще - куча):
http://www.google.com.ua/search?client= ... 8&oe=utf-8
Сообщение Света »
А также в книжках:
Шило В.Л. - Популярные микросхемы КМОП (1993)
Бирюков С.А. - Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах (1990)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=312498#312498
Спасибо ребята! Но почему на схеме нарисовано с двух сторон: с одной 1,2,3,4, с другой 5,6, когда по вашим коментариям получается что 1,2,3,4,5,6 и 7(питание) ножки находятся на одной стороне, а на другой стороне только один 14-ый (питание), я так понял? Может счет идет сверху вниз с 1-7 с левой стороны и снизу вверх 1-7 по правой? Вобщем с книжками я разберусь, спасибо за ссылочки, а вот по-понятнее разъясните пожалуйста на счет ножек.
Вы поняли совершенно правильно. Ножки 10-13 (входы второго триггера) надо посадить на землю, а 8 и 9 (выходы) - ни к чему не подключать. Только учтите, что это касается именно той импортной микросхемы, которая приведена на Вашей схеме. Она является КМОП-логикой и по цоколевке - аналогом pin-to-pin ТТЛ серии (К155/555ТМ2). Микросхема К561ТМ2, которую вы хотите использовать, имеет другую цоколевку (насколько мне помнится), поэтому не удивляйтесь, если собрав устройство на ней, оно не заработает! Обязательно нужно посмотреть в справочнике соответствие выводов!!!
Так что качайте справочник и разбирайтесь.
Пилите, Шура, пилите - они золотые
(С) Ильф и Петров "Золотой теленок"
Сообщение aen »
aen писал(а):Все микросхемы так считают по кругу сколько бы ножек там не было.
dreamca1cher писал(а): Тогда не скажете где взять этот справочник. Может он есть в электронном виде у кого-нибудь или на сайте?
http://www.qrz.ru/reference/
Вот там например твой 561ТМ2
http://www.qrz.ru/reference/kozak/cd4000/cdh69.shtml
Спасибо за ваши советы. И еще я нашел похожую схему в GOOLE. Тут как раз все, что мне надо :beer: :))) Вот почти та же схема с моей микрухой только на ИК.
(44.94 КБ) 630 скачиваний
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
В ваших схемах нет развязки от сетевого напряжения, поэтому БУДТЕ ПРИДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ примите во внимание чужой опыт, 220 - не игрушки! :idea:
Сообщение Gudd-Head »
Мне казалось, у буржуев некоторые микры нумеруются "елочкой", т.е. с одной стороны все ноги четные, с другой — нечетные.... или нет таких?
Сообщение Света »
Нет таких. Можно спутать, когда у некоторых микросхем выводы в один ряд, как, например, в усилителях мощности, и отформованы "елочкой".
Вернуться в «Практика»
