- Вот эта схема.
- (9.04 КБ) 1473 скачивания
Срочный вопрос по микрухе К561ТМ2
Я только начинающий. Собираю схему включения освещения от хлопка, выложенную на этом сайте. Я не могу понять как садить микросхему К561ТМ2 на печатную плату, если на микрухе 14 ножек, а по схеме задействовано с одной стороны 4, а с другой 2. И как определить какой контакт на схеме соответствует контакту на микрухе. Возможно все просто? Схему прилагаю. Пожалуйста помогите разобраться или дайте ссылки на инфу по этому вопросу. Заранее благодарю.
Дайте что-нибудь разобрать!!!
Всё до безобразия просто!
Те ножки, которые не используются остаются не подключенными - то есть, как говорим мы, коты, висят на воздухе
Посмотрите на схему, видите, например, слева от "R" единичка написана - это указание, что подсоединение делается к первой ноге! А напротив "S" - четвёрочка. Да, это значит, что речь идёт о четвёртой ножке! Дальше разберётесь сами, я в Вас верю! :)
Есть важный нюанс! Это - КМОП логика, входы которой не терпят "висения в воздухе" - могут пробиться статическим электричеством. Поэтому надо посмотреть по справочнику, какие не подключенные ни к чему ножки соответствуют входам неиспользуемого триггера и соединить их с землей (7-й ножкой).
Совершенно справедливое замечание!falkonist писал(а):Поэтому надо посмотреть по справочнику, какие не подключенные ни к чему ножки соответствуют входам неиспользуемого триггера и соединить их с землей (7-й ножкой).
Тогда не скажете где взять этот справочник. Может он есть в электронном виде у кого-нибудь или на сайте?falkonist писал(а):Есть важный нюанс! Это - КМОП логика, входы которой не терпят "висения в воздухе" - могут пробиться статическим электричеством. Поэтому надо посмотреть по справочнику, какие не подключенные ни к чему ножки соответствуют входам неиспользуемого триггера и соединить их с землей (7-й ножкой).
Валерий Леонидович Шило
Популярные цифровые микросхемы.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massova ... .[djv].zip
Кому - татор, а кому - лятор!
А что, пользоваться Гуглом - религия не позволяет? Первая же ссылка на странице поиска (и еще - куча):
http://www.google.com.ua/search?client= ... 8&oe=utf-8
А также в книжках:
Шило В.Л. - Популярные микросхемы КМОП (1993)
Бирюков С.А. - Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах (1990)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=312498#312498
Спасибо ребята! Но почему на схеме нарисовано с двух сторон: с одной 1,2,3,4, с другой 5,6, когда по вашим коментариям получается что 1,2,3,4,5,6 и 7(питание) ножки находятся на одной стороне, а на другой стороне только один 14-ый (питание), я так понял? Может счет идет сверху вниз с 1-7 с левой стороны и снизу вверх 1-7 по правой? Вобщем с книжками я разберусь, спасибо за ссылочки, а вот по-понятнее разъясните пожалуйста на счет ножек.
Вы поняли совершенно правильно. Ножки 10-13 (входы второго триггера) надо посадить на землю, а 8 и 9 (выходы) - ни к чему не подключать. Только учтите, что это касается именно той импортной микросхемы, которая приведена на Вашей схеме. Она является КМОП-логикой и по цоколевке - аналогом pin-to-pin ТТЛ серии (К155/555ТМ2). Микросхема К561ТМ2, которую вы хотите использовать, имеет другую цоколевку (насколько мне помнится), поэтому не удивляйтесь, если собрав устройство на ней, оно не заработает! Обязательно нужно посмотреть в справочнике соответствие выводов!!!
Так что качайте справочник и разбирайтесь.
Пилите, Шура, пилите - они золотые
(С) Ильф и Петров "Золотой теленок"
aen писал(а):Все микросхемы так считают по кругу сколько бы ножек там не было.
http://www.qrz.ru/reference/dreamca1cher писал(а): Тогда не скажете где взять этот справочник. Может он есть в электронном виде у кого-нибудь или на сайте?
Вот там например твой 561ТМ2
http://www.qrz.ru/reference/kozak/cd4000/cdh69.shtml
Спасибо за ваши советы. И еще я нашел похожую схему в GOOLE. Тут как раз все, что мне надо
Вот почти та же схема с моей микрухой только на ИК.
- (44.94 КБ) 630 скачиваний
- Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Мне казалось, у буржуев некоторые микры нумеруются "елочкой", т.е. с одной стороны все ноги четные, с другой — нечетные.... или нет таких?aen писал(а):Все микросхемы так считают по кругу сколько бы ножек там не было.
