Карманный осциллограф на STM32
[uquote="Surikat",url="/forum/viewtopic.php?p=3124635#p3124635"]какие варианты есть приборов!? весь форум читать слишком долго?[/uquote]
В подписи есть ссылка на яндекс диск. Всего 3 версии. Естественно делать лучше 3ю.
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3115083#p3115083"]Мне попался такой интересный вариант https://ru.aliexpress.com/item/3-8-inch ... f6e5&tpp=1
контроллер ILI9481 3,8"- размер на весь корпус, распайка на шлейф. Правда нет распиновки.
Но любое нестандартное решение связано с кучей проблем.
SVI64 резистивные сенсоры никуда не годятся.[/uquote]
Добрый вечер! Вы пробовали подключать этот дисплей ? или хотя бы удалось найти или разобраться с его распиновкой ?
Распиновку вам китайцы дадут, запросите у них, только как вы его паять будете, если только под него печатку делать. А так заработать должен, контроллер же тот же самый.
Нет, я ведь его не покупал, не подключал, теоретически он должен работать без плясок с бубном, только при условии правильного подключения, но с китайцами не все так просто. Подводных камней много да и при мизерном приросте диагонали почти двоекратный рост цены. В совокупности обстоятельств не вижу смысла его покупать.
а там не TTL ли интерфейс ? Тогда Пипец. Это так - мысли вслух.
IVL ex UA6PJ
Тут все пишут про тачскрин (версия 2),купил и получил уже третий дисплей,ни на одном тач не работает,если у вас тач работает дайте пожалуйста ссылку где покупали дисплей ILI9341
кажись дошло-прошивка без тача....
Последний раз редактировалось Novice user Пн июн 12, 2017 13:37:05, всего редактировалось 1 раз.
Хотя 9481...
Вот чо я нашол https://ru.aliexpress.com/store/product ... 71042.html
Добавлено after 12 minutes 54 seconds:
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3124888#p3124888"]Тут все пишут про тачскрин (версия 2),купил и получил уже третий дисплей,ни на одном тач не работает,если у вас тач работает дайте пожалуйста ссылку где покупали дисплей ILI9341[/uquote]
3 штуки..... Может дело не в экранах ?
IVL ex UA6PJ
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3124888#p3124888"]Тут все пишут про тачскрин (версия 2),купил и получил уже третий дисплей,ни на одном тач не работает,если у вас тач работает дайте пожалуйста ссылку где покупали дисплей ILI9341[/uquote] тач прерывание дает при нажатии на него, там вывод есть он просто так при любом нажатии дает сигнал? Когда включаете осциллограф то, что не так, запишите видео, странно это как-то мягко говоря, что 3 экрана не работают.
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
[uquote="sat387",url="/forum/viewtopic.php?p=3124813#p3124813"]китайца спрашивал , пишет документации нету.[/uquote] Не связывайся с такими, что за гон вообще, давать экран без документациии и что с ним делать, мне гору прислали, печатку, схему, даташит хоть и не полный на RM и то не помогло.
Добавлено after 6 minutes 40 seconds:
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3124889#p3124889"]Хотя 9481...
Вот чо я нашол https://ru.aliexpress.com/store/product ... 71042.html[/uquote] даташит на него есть, программа итак под него, распиновка есть, можно мучаться, все перспективы есть
Можно тонкими проводами припаять для начала, а потом зная точное подключение все равно печатку делать придется, иначе жуткий колхоз. Из плючов, плата из 1 печатки и более точнкая, рабочие скриншоты, из минусов более высокая цена и требуются доп. телодвижения. Если Altium сделает под него печатку, тогда можно.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3124914#p3124914"]даташит на него есть, программа итак под него, распиновка есть, можно мучаться, все перспективы есть
Можно тонкими проводами припаять для начала, а потом зная точное подключение все равно печатку делать придется, иначе жуткий колхоз.[/uquote]
Судя по распиновке какой-то он стремный - не 16 бит, как у наших, а 18, в описании вообще написано 8 бит интерфейс. Есть пины, которых нет у нас, типа вертикальной и горизонтальной синхронизации, IM0-IM2. Боюсь, что он совсем не на том контроллере, что указан, иначе бы имел такую же функциональную распиновку.
Да и что теперь обсуждать, товара больше нет в наличии.
С подобными экземплярами вообще не стоит связываться. - Документации нормальной нет, описанных случаев успешного применения с полезными советами нет, Пока купишь, наладишь и посоветуешь другим-это минимум месяц- его уже не будет в продаже.
даташит почитай , прежде чем хаять. Насчет пайки на шлейф то там шаг 1мм , паяется без проблем. У меня пара 9341 без плат - пользуюсь.
IVL ex UA6PJ
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3124947#p3124947"]Судя по распиновке какой-то он стремный - не 16 бит, как у наших, а 18, в описании вообще написано 8 бит интерфейс. Есть пины, которых нет у нас, типа вертикальной и горизонтальной синхронизации, IM0-IM2. Боюсь, что он совсем не на том контроллере, что указан, иначе бы имел такую же функциональную распиновку.[/uquote] У нас просто 16 бит выведено, нормально там все, там есть все выводы, а у нас только кусок. Экраны поддерживают несколько интерфейсов, мы сейчас используем параллельный Display Bus Interface (DBI) 16 бит, сам экран 18 битный 262 тысячи цветов, мы использует только 65, нам особо цвета не нужны. Экран дружит еще с SPI и RGB(Display Pixel Interface (DPI)), выбор интерфейса осуществляется перемычками на IM0-IM2, поэтому там все норм.
кто нибудь продает набор для сборки или готовый можно без lcd?
Добавлено after 53 minutes 57 seconds:
Добрый день! кто нибудь продает наборы или готовый прибор можно без экрана?
есть такой,слева на фото версия 1.1 могу продать по Украине если что.
- (149.63 КБ) 957 скачиваний
Ну почему же сразу? Вся практика описана на форуме. Работает, но появляются пиксели.
Как минимум можно подключить этот, полностью запустить конструкцию на нем.
Кроме того обстоятельства позволяют открывать спор. Не соответствует описанию.
Мне пришли 2 экрана. но пока не забрал посылку, по фотографиям и описанию должны быть на ИЛИ.
[uquote="chip_serg",url="/forum/viewtopic.php?p=3126765#p3126765"]Заказывал дисплей на ILI9341 а получил HX8357B. Сразу в топку и не пытаться что-то сделать, или есть варианты?
[/uquote] Выложена же программа для него, проверьте хотя бы, может они бывают без дефекта, я вообще не думаю, что все до единого HX8357B неисправны, более вероятно, что партия у них была бракованная, другое дело, что партия могла быть пару тысяч штук...отпишитесь здесь в любом случае, да и первое время его можно по использовать, сделать фото дефекта и открыть спор.
Понял, допаяю платы, проверю с этими дисплеями. Китайцу сообщение все равно отправил, наименование дисплея с нужным драйвером.
В меру упитанный, в меру воспитанный, в самом расцвете сил...
Чо то я не понял советов. Судя что chip_serg заказывал 9341 он хотел собирать V2, а HX8357B годится для V3.
V2 теперь бесплатная ?
IVL ex UA6PJ
