Сломалась глушилка.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Master977
Сломалась глушилка.
Сообщение Master977 »
Попалась в ремонт интересная штучка,кто понимает тот поймёт;)
Пока разбираюсь как работает, спецов прошу сильно не пинать, новичек в этом деле)
http://img.radiokot.ru/files/116076/med ... s39fvk.jpg
Добавлено after 1 hour 57 minutes 49 seconds:
Как определить транзистор на выходном каскаде с затертыми надписями?
kaetzchen
Re: Очень интересная схема генератора ВЧ! ;)
Сообщение kaetzchen »
зачем его определять? это м-сборка от матсушиты. это глушилка какая-то..
Master977
По идее частота должна быть в пределах 3 мегагерца, но на выходе генератора 476мегагерц. Ещё и сложной формы.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3127144#p3127144"]зачем его определять? это м-сборка от матсушиты. это глушилка какая-то..[/uquote]
Всё верно, для 3х фазных
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Форма сигнала на входе м-сборки
Может чёт не то меряю, поправьте пожалуйста, ослика только осваивать начал..
Добавлено after 7 minutes 1 second:
Пардон, случайно первую фото грохнул.
Добавлено after 3 hours 31 minute 19 seconds:
Кто то в курсе, зачем на столько усложнять некое устройство и строить на микроконтроллере с написанием программы? Ведь задача просто сгенерировать помеху на тактовой частоте проца?
Добавлено after 32 minutes 7 seconds:
noise1
Сообщение noise1 »
А Вы что знаете о типах помех? Вообще сигнал для создания помехи, как у Вас на осциллограмме-дерьмо.
Master977
[uquote="noise1",url="/forum/viewtopic.php?p=3127433#p3127433"]А Вы что знаете о типах помех? Вообще сигнал для создания помехи, как у Вас на осциллограмме-дерьмо.[/uquote]
Нет не знаю, по этому и спрашиваю совета, то что на осциллограмме, там постоянно изменяющаяся частота, возможно , какая то промодулированная несущяя, может и нет, пока не понял что именно нужно смотреть в этом сигнале.
Добавлено after 6 minutes 48 seconds:
Может это и не помеха вовсе, а сигнал для " маскировки" основного сигнала.тоесть его цель не сбить тактовую процессора, который может быть защищены, от такого рода воздействия , а наложить свой сигнал на шину данных от сенсора .( На пример от датчика тока)
noise1
Сообщение noise1 »
Никто Вам толком ничего не скажет, вот уже оказывается и девиация присутствует. Надо сразу выкладывать все параметры сигнала. На вскидку, это постановщик помех, но применять не советую, по закону можете кое что огрести.
RU3DDM
Сообщение RU3DDM »
Какая-то темя для бабок-угадок....Что за девайс?
Master977 писал(а):Ведь задача просто сгенерировать помеху на тактовой частоте проца?
Бред какой-то...
Master977 писал(а):По идее частота должна быть в пределах 3 мегагерца,
Хоть плату норм сфоткайте,микросхема LMX2306 работает как синтезатор частоты от 25мГц (ее минимальная частота по ДШ) до 550мГц. Дальше делители частоты и драйвера ключей? Судя по тому,что удалось разглядеть,частота ГУНа значительно выше 3х мГц.
Master977 писал(а):зачем на столько усложнять некое устройство и строить на микроконтроллере с написанием программы?
В данном случае для управлением микросхемы синтезатором частоты LMX2306 по определенному алгоритму.Назначение сего устройства какого? Ссылку киньте на описание.
Master977
[uquote="noise1",url="/forum/viewtopic.php?p=3127557#p3127557"]Никто Вам толком ничего не скажет, вот уже оказывается и девиация присутствует. Надо сразу выкладывать все параметры сигнала. На вскидку, это постановщик помех, но применять не советую, по закону можете кое что огрести.[/uquote]
Это , конечно понятно, судя по исполнению девайс поставлен на поток, и распространен на довольно высоких кругах.
У меня вопрос не в применении а в ремонте, да и самому интересно почитать что к чему.
Ещё раз прошу не пинать сильно, можно сказать это первое измерение осликом.
Какие параметры необходимо измерить для лучшего понимания работы схемы?
Добавлено after 7 minutes 52 seconds:
:solder: [uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3127641#p3127641"]Какая-то темя для бабок-угадок....Что за девайс?
Бред какой-то...
В данном случае для управлением микросхемы синтезатором частоты LMX2306 по определенному алгоритму.Назначение сего устройства какого? Ссылку киньте на описание.[/uquote]
Не существует никаких ссылок и описаний, (по крайней мере не нашел)
Устройство авторское , работало для остановки 3х фазного счётчика НИК ( если кто не понял ) , не знаю на сколько открыто можно сдесь озвучивать такие вещи;)
Если нужно сделать фото по крупнее не вопрос или какие то замеры сделать, скажите куда ткнуть щупом?
Добавлено after 2 minutes:
Питание ИБП 15вольт , активное охлаждение вентилятор, нагрузка кусок экранированного провода в термоизоляция
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/116076/thu ... ylmryx.jpg
Добавлено after 12 minutes 58 seconds:
Последний раз редактировалось aen Сб июн 17, 2017 12:02:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Тот модуль, что отпаян снизу на картинке, называется М67723Н производства Митсубиси. Питание 12 В, развиваемая мощность 7 Вт, предельная частота 400 МГц. Даже не представляю где Вы его собираетесь искать. Его стоимость на Ебае порядка нескольких тысяч рублей.
А Вы уверены, что именно он накрылся?
Master977
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3128534#p3128534"]Тот модуль, что отпаян снизу на картинке, называется М67723Н производства Митсубиси. Питание 12 В, развиваемая мощность 7 Вт, предельная частота 400 МГц. Даже не представляю где Вы его собираетесь искать. Его стоимость на Ебае порядка нескольких тысяч рублей.
А Вы уверены, что именно он накрылся?[/uquote]
Спасибо за ответ. :beer:
По внешнему описанию М67723Н не подходит, скорее всего это RA30H4452M (если учитывать расположение надписи на корпусе , форму "ушей" и так же ,на правом"ухе" есть отверстие)
предельное питание сборки 12,5v ,но запитана почему-то от 15v. Не знаю зачем так сделано,или умышленно,что бы сократить срок службы, или возможно конструктивная необходимость, может быть ,что только при повышенном питании с нее возможно "выдавить" необходимые параметры.
До конца не уверен,что вышла из строя сборка, на нее заходит два питания, возможно она ушла что то типа стендбай. :roll:
Сейчас вся схема потребляет ~30mA, учитывая приличный радиатор с вентилятором потребление должно быть гораздо больше.
Прибор уже ремонтировался,менялась сборка, так что вероятней всего она опять вышла из строя( хотя клиенту сказали,что заменити конденстор) :)))
Осталось определить в каком диапазоне частот необходимо работать ,так как покупать "на угад" не дешевое удовольствие.
Позже выложу фото со всеми подключениями питаниями о осцилограммами. Если кому будет интересно, можно и схему будет "разобрать" :write:
Добавлено after 9 minutes 58 seconds:
Нужна схема электрическая приципиальная НИК 2301 АП1, для понимания параметров воздействия :kill: ,если у кого есть, киньте пожалуйста ссылку :facepalm:
Последний раз редактировалось aen Вс июн 18, 2017 12:15:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Опять нарушение Правил форума п. 2.7
Master977
Возникла идея :idea: , ведь не обязательно схему городить именно таким "огородом" ? Можно попробовать реализовать на пример на "старом" усилителе мобильной связи, дополнив :solder: генератором .. ват 60 можно качнуть.. :?
Николай_С
Тогда уж на ART-300 для Сенав. Но там стоит та же ИМС. :) Можно еще на RA30H3340 замутить, но это уже ART-325 (25 Вт).
Master977
Re: Сломалась глушилка.
Можно натакомпо тренироваться :solder:
Николай_С
Master977, до такой техники еще дорасти надо. Я бы не стал её курочить, а использовал по прямому назначению.
Цены-то на эти "игрушки" знаете? ;)
Master977
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3143412#p3143412"]Master977, до такой техники еще дорасти надо. Я бы не стал её курочить, а использовал по прямому назначению.
Цены-то на эти "игрушки" знаете? ;)[/uquote]
Всегда с чего то нужно начинать.. "рост" :wink:
П.с радиостанциями особо не увлекаюсь..
Сейчас стоит другая задача,по этому можно принести в жертву.
:evil:
Николай_С
Ваша веСЧ - Вам видней.
Скажу лишь, что вон та "пукалка" имеет мощность до 15 Вт и её стоимость не превышает 10 тыр (и то только потому, что у него нелады с законом), а усь на вид имеет не менее 100 Вт и стоит на порядок дороже.
musor
Сообщение musor »
кому сейчас интересны честоты NMT-450? и глушаки этого диапазона ??
иньерес предствыляют частоты GSM +3 и 4G это 6 участков в разных диапазонах частот
Master977
В частоты операторов низя лезть, за ними как сам оператор так и гие жостко следят.. :shock:
musor
Сообщение musor »
и тем не менее многие школы и институты и а также ряд болниц глушат эти частоты регулярно
Добавлено after 1 minute 21 second:
кстати пи совешаниях в К. и М.0. глушатся ВСЕ частоты
Master977
Широкополосная глушилка и стоит некисло.
Плюс Я так понимаю на неё необходимо разрешение
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
