[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3128534#p3128534"]Тот модуль, что отпаян снизу на картинке, называется М67723Н производства Митсубиси. Питание 12 В, развиваемая мощность 7 Вт, предельная частота 400 МГц. Даже не представляю где Вы его собираетесь искать. Его стоимость на Ебае порядка нескольких тысяч рублей.
А Вы уверены, что именно он накрылся?[/uquote]
Спасибо за ответ.
По внешнему описанию М67723Н не подходит, скорее всего это RA30H4452M (если учитывать расположение надписи на корпусе , форму "ушей" и так же ,на правом"ухе" есть отверстие)
предельное питание сборки 12,5v ,но запитана почему-то от 15v. Не знаю зачем так сделано,или умышленно,что бы сократить срок службы, или возможно конструктивная необходимость, может быть ,что только при повышенном питании с нее возможно "выдавить" необходимые параметры.
До конца не уверен,что вышла из строя сборка, на нее заходит два питания, возможно она ушла что то типа стендбай.
Сейчас вся схема потребляет ~30mA, учитывая приличный радиатор с вентилятором потребление должно быть гораздо больше.
Прибор уже ремонтировался,менялась сборка, так что вероятней всего она опять вышла из строя( хотя клиенту сказали,что заменити конденстор)
Осталось определить в каком диапазоне частот необходимо работать ,так как покупать "на угад" не дешевое удовольствие.
Позже выложу фото со всеми подключениями питаниями о осцилограммами. Если кому будет интересно, можно и схему будет "разобрать"
Добавлено after 9 minutes 58 seconds:
Нужна схема электрическая приципиальная НИК 2301 АП1, для понимания параметров воздействия
,если у кого есть, киньте пожалуйста ссылку
