Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение vlad465 »
А не пробовали из eagle экспорт в gerber, а gerber импортировать в diptrace?
Сообщение AlekseyEnergo »
Дип трейс вроде в новой версии просто открывает файл ПП.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение DMUTPUUM »
пробую. но всегда получается какая то чушь...
напрямую diptrace brd не открывает
пробовал через ULP. половина дорог не прорисована остается...
поэтому спросил, может у кого то есть готовая в диптрейсе
В Версии 3.1 Есть же пункт Импорт, а там Орел, а там расшиhение BRD, у меня нет файла проверить что получается. но если выложите я тоже проверю.
Добавлено after 13 minutes 58 seconds:
Скачал архив, попытался импортировать, выводит ошибку про слои, так что не получится.
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
По ULP, похоже это полигоны не разведены, что не удивительно. Так что придется ручками доделывать.
Сообщение PolSerg »
AlekseyEnergo, DMUTPUUM после импорта через ULP обновляем все заливки (Объекты / Обновить все заливки) и получаем готовую плату...
pcb.dip
(495.21 КБ) 537 скачиваний
PolSerg
Спасибо!
А то я все голову сломал, думал, она двусторонняя, а отверстий нет...
Так вот в чем проблема была. Так на фото надо было посмотреть.
Сообщение PolSerg »
DMUTPUUM А с транзисторами определились? Последний раз когда смотрел транзисторам которые в преобразователе автор не рекомендует искать замену, а оригинал достаточно редок, из доступного я только чипдип под заказ нашел, даже на таобао дешевле не получилось....
транзисторы взял авторские. пока не все собралось. жду.
вопрос по персульфату, первый раз плата вытравилась за минуты... теперь не травится. и грел и что только не делал или обязательно барботаж делать?
вот сейчас протравилось наполовину и дальше ни с места...
Добавлено after 44 seconds:
разводил 250 грамм на литр.
Сообщение PolSerg »
DMUTPUUM Персульфат это такая вещь... Я сейчас поступаю проще, на маленькую плату развожу 100мл воды + 6грамм персульфата + 12 грамм поваренной соли, на плату побольше удваиваю объем, главное чтобы в емкости плата раствором покрывалась, после травления выливаю раствор, во первых не жалко, во вторых всегда гарантированный результат...
просто тут кто то писал месяцами травит и всегда хорошо...
Сообщение Ruzik »
PolSerg
Там полигоны не полностью залились, так как в самих компонентах имеются барьеры трассировки. Поэтому после обновления, остаются не разведенные связи..
Не все компоненты подключены к полигонам.
Сообщение mial »
[uquote="DMUTPUUM",url="/forum/viewtopic.php?p=3127621#p3127621"]Добавлено after 44 seconds:
разводил 250 грамм на литр.[/uquote]
Это много, 200 грамм литр оптимально. Греть не больше 40-45 градусов. Я как то давно давно, купил персульфат в чип дипе, и развел по инструкции которая была на баночке. А там по моему 400 грамм литр. Одну плату оно тоже вытравило. А потом какие то как кристаллы на меди образовывались. И не травит ни хрена. Подогрел, так он у меня саморазложился с большим выделением тепла и заливанием все и вся вокруг. Хорошо пол плитка, а так бы не знаю че было. Одежду то он на ура прожигает. Долго травил в ванне с барботажем, но перестал, все таки великоват боковой подтрав. Сейчас 2 года уже травлю солянкой с перекисью с использованием ротоспрея. Даже старый раствор травит не больше 5-6 минут. Боковой минимальный из всех растворов что я пробовал.
Сообщение PolSerg »
Ruzik Вотжешь, выглядит нормально, навожу на контактную площадку компонента, сеть подсвечивается красным, думаю все ок, а при увеличении получается такая ерунда... :facepalm:
Я разводил как тут писали, на банке пишется 250 на пол литра, здесь на форуме 250 на литр везде пишут.
Попробую 200 на литр.
Первую плату на палладиевом активаторе с отличными переходами угробил При травлении...
Кажется, понял в чем проблема, слишком толстый слой меди получился, под фоторезист травиться начало именно из-за толщины.
Гальваника час, может много?
Плата чуть больше 3 дм, ставил 6 ампер.
Сообщение mial »
Все кислые электролиты на основе сернокислой меди и серной кислоты, осаждают 0.22 микрона на 1 А тока дм2. В вашем случае у вас село около 26 микрон. Если вы базовую фольгу использовали 35 микрон, то это конечно очень много. Если 18 микрон, то тоже многовато, но терпимо.
Сообщение vladelf »
При разведении по инструкции раствор получается перенасыщенным и в следствии выпадает кристаллы и поэтому нужно разводить 250 грамм на литр. Все травится отлично при комнатной температуре. У меня он простоял разведенным более года ни осадка и работоспособен. Вот только блескообразующая добавку 210 make-up пришлось добавлять в электролит. Есть мысль переделки ванны сделать ее герметичной. Для крепления электродов к стенке для уплотнения какую резину можно использовать при взаимодействие с электролитом?
Сообщение mr_kot »
[uquote="vladelf",url="/forum/viewtopic.php?p=3128479#p3128479"]какую резину можно использовать при взаимодействие с электролитом?[/uquote]
Силикон
Сообщение vladelf »
А какой лучше аквариумный или строительный чтобы в электролит ни чего не выделялось?
