Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Сообщение Митя »
Вашу точку зрения я понял. А можете в качестве помощи написать фрагмент программы выполняющий нужное мне действие, т. к. непосредственно программированием я занялся недавно. С кодами клавишь и где их прописывать я разобрался (это не сложно), а вот с программой пока ступор.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
это возможно
давайте так и поступим
в выходные постараюсь написать такой файл помощи
Сообщение ph()enix »
Уважаемый Андрей!
У меня вопрос (может и ламерский, но все же):
какая разница между землями AGND и DGND?
Они должны быть соеденины? если да то где?
Мявтор!
AGND - аналоговая земля
DGND - цифровая земля (цифровая часть устройств)
в идеале соеденить лучше в одной точке на источнике питания
Сообщение Jarex »
Здраствуйте Андрей, я собрал схему 2 версии. Контролер заработал сразу, а вот с ТДА7313 провазился около нидели. Она нипонимала команды из контролера пока ниповесил резисторы с и2с на +9в. хотя на 5в висели как насхеме показано.
Спасибо
Последний раз редактировалось Jarex Пн ноя 02, 2009 10:23:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Profi »
Была подобная ситуация, пока не обедил земли AGND и DGND на блоке питания
Сообщение Dlmon »
Здравствуйте.
У меня точно такая же проблема с ТДАшкой. Вы имеете в виду соединить резисторами SCL и SDA c +9? 22к хватит?
З.И. Просто нету опыта в подобных делах...
Сообщение Jarex »
я поставил 4,7к, а AGND и DGND как рекомидовал Андрей соеденил в блоке питания.
Мявтор!
ребята только не надо шину И2Ц подтягивать резюками на +9В
это не правильно
если не работает значит где то ошибка
действительно может если не обьединены AGND и DGND то вот ТДАшка и не пашет
Мявтор!
to Митя
краткая инструкция о том как присобачить дополнительные кнопки
Pon (красная) - переходить к регулировке Bass;
Pst (зелёная) - к регулировке Treble;
Psz (желтая) - к регулировке Attens.
это пример кнопок на пульте как в статье
для других пультов все аналогично только надо знать коды этих кнопок
хочу предупредить что это краткая инструкция то есть описание действий и для понимания исходника в назначения нужных нам переменных
свои мозги придеться применить сто пудов
читаем файл вложения
как компилировать проект я не раз выкладывал сдесь инструкцию
по компиляции
ищите
instr.txt
(4.93 КБ) 330 скачиваний
Сообщение Митя »
За инструкцию спасибо ОГРОМНОЕ, написано подробнее чем я даже ожидал, с EEPROM думаю сам разберусь, чтоб всё по уму было. Выду с больничного сразу займусь, т.к. сейчас не до этого, сами понимаете. :cry:
Мявтор!
Будь здоров!
поправляйся
удачи
Спаял я все это...
Процессор работает, на экране показывает часы, кнопки/лампочки работают.
Подключил модуль 7313 - на выходе 4В постоянки :shock: .
Думал, что микруха сдохла. Поменял - тот же результат. Включал без провода И2С - то же самое. Смотрел осцилографом - сразу после кондеров К73 на входе синус поднимается на 4В. Что это такое?
Подскажите, можно ли проверить отдельно модуль 7313 без процессора. И что мне дальше делать?
Паял на печатке смд. Соплей нет, проверял. Печатку и фотки прилагаю.
(92.89 КБ) 480 скачиваний
(67.32 КБ) 617 скачиваний
(112.11 КБ) 603 скачивания
M1-TDA7313 импортные конденсаторы.lay
(46.45 КБ) 525 скачиваний
Мявтор!
глянул я печаточку
вроде все правильно если предположить что первый вывод у 7313 справа вверху
но косые дорожки есть потенциальная обасность коротнуть при пайке
а проверить будет тяжело все под микросхемой
есть подозрение что как раз микра запаяна наоборот - проверьте плизз
Все вроде правильно, посмотрите на фотку. Там отчетливо видно точку на микросхеме где первая ножка. Перепутать я не мог...
Сообщение adrenocrome »
я уже писал где-то выше,что попал на три TDA7313 бракованных. одну купил в ЧиД-е, 2 других в Митраконе. все три были бракованные, проблемы в левом канале.видимо из одной партии. может и тебе так же не повезло?
Перед этим ставил РТ2313 - результат тот же...
Мявтор!
электролиты правильно запаяны (плюс минус)
Сообщение ChipManyak »
to ph()enix:
1. 4 вольта на входе и на выходе это норма, пол питания где то,
а что разделительные конденсаторы на выходе уже отменили?
000-перемычки зачем?
2. По управлению И2С, обязательно подцепить цифровую землю,
подтяжка SCL,SDA через 4.7 ком к 5 вольтам.(если делали плату
Андрея, то там эти резисторы уже есть).
3. Последняя фотка не айс, по качественнее есть?
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
В смысле подать на SCL и SDA по 5В через резисторы?
