Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Здраствуйте Андрей, я собрал схему 2 версии. Контролер заработал сразу, а вот с ТДА7313 провазился около нидели. Она нипонимала команды из контролера пока ниповесил резисторы с и2с на +9в. хотя на 5в висели как насхеме показано.
Спасибо
Спасибо
Последний раз редактировалось Jarex Пн ноя 02, 2009 10:23:12, всего редактировалось 1 раз.
я поставил 4,7к, а AGND и DGND как рекомидовал Андрей соеденил в блоке питания.
to Митя
краткая инструкция о том как присобачить дополнительные кнопки
Pon (красная) - переходить к регулировке Bass;
Pst (зелёная) - к регулировке Treble;
Psz (желтая) - к регулировке Attens.
это пример кнопок на пульте как в статье
для других пультов все аналогично только надо знать коды этих кнопок
хочу предупредить что это краткая инструкция то есть описание действий и для понимания исходника в назначения нужных нам переменных
свои мозги придеться применить сто пудов
читаем файл вложения
как компилировать проект я не раз выкладывал сдесь инструкцию
по компиляции
ищите
по компиляции
ищите
- instr.txt
- (4.93 КБ) 319 скачиваний
Спаял я все это...
Процессор работает, на экране показывает часы, кнопки/лампочки работают.
Подключил модуль 7313 - на выходе 4В постоянки
Думал, что микруха сдохла. Поменял - тот же результат. Включал без провода И2С - то же самое. Смотрел осцилографом - сразу после кондеров К73 на входе синус поднимается на 4В. Что это такое?
Подскажите, можно ли проверить отдельно модуль 7313 без процессора. И что мне дальше делать?
Паял на печатке смд. Соплей нет, проверял. Печатку и фотки прилагаю.
- (92.89 КБ) 470 скачиваний
- (67.32 КБ) 604 скачивания
- (112.11 КБ) 593 скачивания
- M1-TDA7313 импортные конденсаторы.lay
- (46.45 КБ) 517 скачиваний
я уже писал где-то выше,что попал на три TDA7313 бракованных. одну купил в ЧиД-е, 2 других в Митраконе. все три были бракованные, проблемы в левом канале.видимо из одной партии. может и тебе так же не повезло?
to ph()enix:
1. 4 вольта на входе и на выходе это норма, пол питания где то,
а что разделительные конденсаторы на выходе уже отменили?
000-перемычки зачем?
2. По управлению И2С, обязательно подцепить цифровую землю,
подтяжка SCL,SDA через 4.7 ком к 5 вольтам.(если делали плату
Андрея, то там эти резисторы уже есть).
3. Последняя фотка не айс, по качественнее есть?
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
