ВСЁ про Sprint Layout
- AlekseyEnergo
- Модератор
Re: ВСЁ про Sprint Layout
А можно скрин, как Вы это делаете. Там опций то не много и нажав одну кнопочку все просто получается.
- (220.17 КБ) 454 скачивания
- AlekseyEnergo
- Модератор
А прошу прощения про зеркаливание не понял. А разве не должно быть так?. По моему тк и должно быть. Правда я смотрю рядом два слоя, не печатал из SL.
Нет, так просто не получается , должен быть отзеркален один из слоёв , причём относительно , в данном случае, горизонтальной оси.
В самом спринте мы можем так отзеркалить один слой программно , выделив сначала всё на нём , но это так же не помогает, т.к. плывут контактные пятаки и дорожки на соседнем слое так же сбиваются .
Нет такого простого решения, выходит , что независимо печатаем слои и потом уже выравниваем их по реперным точкам , совмещая их на заготовке из текстолита и на самих слоях, распечатанных на бумаге.
- oleg63m
- Друг Кота
а если перед зеркалированием сгруппировать все элементы? они не разъедутся никуда
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m ,
Спасибо за подсказку !
Выделяем все элементы на слое и формируем из них группу.
Нет , как только отверстия между слоями , то топология рушится .....
Здравствуйте! Я вот только начал во все это погружаться и столкнулся с такой проблемой. Мне нужно припоять SMD светодиоды, RGB которые. В спринт лейаут в макросах где найти? Пересмотрел все и нашел что—то похожее, но компонент не 50х50 (немножко не совпадают дорожки) и как вообще находить в макросах нужный элемент?
Если нет необходимого макроса, то его рисуют самостоятельно (как с нуля, так и перерисовывая похожий макрос). Если переделка производится из существующего макроса, то прежде необходимо убрать галку «как компонент», чтобы функция «разгруппировать» стала активной. После перерисовки, всё это вновь группируется и сохраняется как макрос под нужным именем.
да, обращал внимание на эту галочку. Ответ четкий и понятный! спасибо большое! теперь сам сделаю. Вот еще вопросец маленький. До конца рабочего поля остается несколько сантиметров и мышкой я двигать дальше не могу, а стрелками двигается. Почему так? А то с сеткой в 0.01 долго двигать
- AlekseyEnergo
- Модератор
Если только начинаете в SL, то может присмотритесь на более продвинутые программы. Которые контролируют связь между схемой и платой.
Не понял… не можешь при рисовании дорожки? Или просто перейти на нужный участок платы?
Все работает, видимо глюк был, такое уже когда-то бывало, я думал что-то не так. Если повторится, покажу наглядно))) спасибо всем за подсказки.
Если я хочу заново компонент рисовать и сохранить как макрос, рисовать при помощи компонентов (дорожка, квадрат т.д.)? и как потом сохранить результат в макросах?
Выделить и в окне Файл выбрать "Сохранить как макрос...". Можно хоть целую плату сделать макросом.FINT 16 писал(а): как потом сохранить результат
- oleg63m
- Друг Кота
ну, это ваще вопрос банальный. выделяешь то, что наваял и "сохранить как макрос", или щелкнуть по "дискетке" справа, под панелью макросов
пока писал, опередили
Как сгруппировать нащел, а дальше не знал. oleg63m, все равно спасибо
- oleg63m
- Друг Кота
FINT 16 писал(а):Как сгруппировать нащел, а дальше не знал
почитал бы ты справочку, которая вместе с программою идет. интуитивно, конечно хорошо все отыскивать, но лучше все-же прочитать и постараться запомнить, много времени сэкономишь
для справки: если сохранить элемент (группу) как макрос, или скопировать-вставить, они автоматом группируются
Добавлено after 36 minutes 16 seconds:
В самом спринте мы можем так отзеркалить один слой программно , выделив сначала всё на нём , но это так же не помогает, т.к. плывут контактные пятаки и дорожки на соседнем слое так же сбиваются ..
для того, чтобы пятаки и дорожки не разъезжались, их надо периодически выравнивать по сетке, и не менять шага сетки в процессе построения рисука
Вот собственно, опять. Мышью двигать вверх и вправо не могу, а стрелками двигается.
Не вставляется что—то картинка: https://imgdepo.com/show/10772996
- -serg-
Перемещаться по полю проекта удобно методом "заныривания" (как дельфин).
Колёсиком мышки на себя (уменьшаем масштаб), перемещаемся курсором в нужное место и колёсико от себя (устанавливаем комфортный масштаб).
При попытке тащить объект к границе видимой области, нужно проявить усердие, после касания элементом границы, плата начнёт скроллировать.
- K155TM2
- Собутыльник Кота
Есть у кого макрос для ножевых клемм?
Ну или хотя-бы габаритные размеры?
