Форум РадиоКот • Просмотр темы - ICL7135 нужна Ваша помощь
Текущее время: Пн авг 11, 2025 12:04:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]    , , , , 5,
 Заголовок сообщения: Re: ICL7135 нужна Ваша помощь
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 15:03:10
Рейтинг сообщений: 92
похоже, им таки нужен предварительный прогрев :shock:
надо же, какие нежные
за первый час минус 3 мВ, за второй чуть меньше одного, за третий порядка 200мкВ и вроде бы процесс остановился или хорошо так замедлился
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 15:28:52
Рейтинг сообщений: 262
Похоже некоторым никак не усвоить,что любому ИОНу надо дать "потарахтеть на холостом
ходу" недельки две-месяц,а потом чего-то требовать :)
Да и внутреннему ИОНу АЦП таже самая процедура "прописана доктором" :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 16:29:48
да, лопухнулся
я просто не подумал, что для достижения своих блестящих паспортных 2% и 100ppm/C этот высокоточный и адскистабильный убердевайс еще и месячишку потренировать надо будет :o
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2017 17:39:44
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 378
Рейтинг сообщения: 7
Измеряем точно малые величины.
Изображение посмотрел, яркие индикаторы, далее снимал с фильтром.
Изображение емкость 1,3 пФ,
Изображение емкость 100 пФ,
Изображение индуктивность 0.1 мкГн,
Изображение выпаянный дроссель, надпись R33,
Изображение емкость кремниевого диода 1.20 пФ,
Изображение емкость германиевого диода Д18Э 0.12 пФ,
Изображение нескомпенсированная входная емкость самого чувствительного диапазона, далее на всех диапазонах 000.0,
Изображение Далее ESR в миллиОмах. Куда же без него... 470 мкФ 16в
Изображение Вот проверка закороченных клемм,
Изображение 820 мкф 16в полимерный.
Изображение Это проверочный резистор 1.030 Ом,
Изображение это керамика 10 мкф из материнских плат,
Изображение это керамика 0.33 мкф Рядом лежит такой же и конденсатор из предыдущей картинки.
Это не для хвастовства, если кого заинтересует буду составлять схему, а она не маленькая. Основа если не видно ICL7135.
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2017 20:22:39
Рейтинг сообщений: 250
Неплохо.
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2017 21:50:03
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 3375
Схе-му! Схе-му! Схе-му!
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2017 20:23:05
Карма: 10
Рейтинг сообщения: 10
Вот, схема, которая отлажена на текущую дату. Для описания нет сил, болят глаза. Возраст сказывается.
Пока не решен вопрос с переключателем диапазонов и пока не придумал как проще выводить "точки". Основная проблема индуктивность может отображаться в 0.000 мкГн, а емкость при той же частоте 0.00 пФ. Обрезать индуктивность не хочется, буду экспериментировать далее. По схеме пока без комментариев, если кто-нибудь отважится повторить, тогда буду объяснять.
Комментарий к файлу: Схема
LCESR копия.gif [167.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 18:31:24
Рейтинг сообщений: 61
Очень интересная разработка. Сразу появилось желание повторить. Займусь, как только приобрету ICL7135. Некоторые
узлы буду делать несколько иначе, исходя из наличия комплектующих и других соображений.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 23:12:30
Рейтинг сообщений: 7
Я бы сделал кварцевый генератор на 100 кГц как тут:
В даташите на ICL7129, который является близким родственником 7135 рекомендуется именно кварцевый генератор для режима 4,5 разрядов. Ну тогда уж для полного успокоения совести и резисторы во входных делителях получше поставить. 100 кГц кварц не дефицит.
К стати, в даташите от Microchip http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21460d.pdf как раз и предлагают два варианта тактового генератора на компараторе LM311, один из которых с кварцевым резонатором.
LM311.JPG [41.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 23:45:55
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 235
vb99 В схеме Yuriy_King 7135 тактируется от кварцевого генератора,а так да,вроде для достижения максимально возможной точности измерений необходим кварцевый генератор. Ставил в свое время в MASTECH MY-65,но разницы не заметил,проверить на тот момент нечем было. Вообще микросхема 7135 очень удачная,на мой взгляд.
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2017 01:46:13
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 281
2 гнутых цента: :)
А вместо D8, D20 эмиттерный повторитель ?
С7 частотная зависимость влияет на результат ?
R5, C14 - для калибровки ? Как идея разделить L и С как выход с операционника на 2 независимых делителя, с них снимать напряжение и калибровать ...
Я как то всегда считал LM336 превосходит по параметрам TL431 ( Ну например дрифт для LM определен для TL - нет)
Также желательно TL шунтировать кондером, внутренний опамп компенсирован, и работает без кондера, но с ним желательно, там график есть в зависимости от напряжения выхода и тока, 10мкф, работает для всех случаев.
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2017 07:11:17
Карма: 10
Эмиттерные повторители не пробовал. Тут нужна максимальная амплитуда и крутизна фронтов.
Основной частотой для измерения ESR является 100 кГц, где и производится калибровка. Частоты 10 кГц и 1 кГц позволяют просматривать изменения ESR, для них точность измерения отличается от измерений на синусоиде.
R5 позволяет улучшить показания для керамических и пленочных конденсаторов.
Для улучшения показаний индуктивностей изменена схема подключения С14. R23, R24 калибровка индуктивности и емкости соответственно. D6 обязательно кремниевый с минимальной емкостью. Из выпаянный с материнский плат удалось найти СМД диоды с емкостью 0.57-0.62 пФ.
Поместив выводы измерения Lx, Cx в экран из медной фольги удалось уйти от наводок и добиться "0" даже на самом чувствительном диапазоне.
Добавление R42 и D9 позволило "убрать" назойливое моргание нулей, которое сигнализирует о переполнении. Теперь при разомкнутых клеммах ESR на индикаторах отображается 19336, что не влияет на меньшие показания.
Относительно TL, ставил то, что есть в наличии.
Комментарий к файлу: Изменения схемы
LCESR_1.gif [50.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 09:08:05
Карма: 10
Добавил измерение малых сопротивлений.
Изображение закороченные входные клеммы,
Изображение по этому "эталону" выставлял показания 3.397 Ом,
Изображение показания резистора 2.2 Ом
Изображение Показания резистора 10 Ом, точность и номинал давно затерлись. Выпаивал лет 35-40 назад из точного немецкого прибора. С тех пор использовал, как "эталон" при проверке приборов.
По схеме.
Не нашел ничего лучшего, LM358 конечно не шедевр, но получилось довольно точно. Особенность настройки состоит в подборе R49 уже в собранном виде с учетом соединительных проводов до измерительных клемм. При закороченных клеммах и отключенном R49 определяется полярность на выходе 7. У меня было - -22 мВ поэтому R49 и присоединен к -5V, если смещение положительное, то правый вывод R49 соединяется с +5V. Калибровка показаний производится после выставления "0", с помощью подбора R44.
Комментарий к файлу: Добавил R мОм
RLCESR.gif [56.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 13:43:37
Yuriy_King!!!
Прошу указать диапазон измерения параметров. И неплохо бы добавить измерение R ( 4-й параметр)
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 17:40:42
Карма: 10
Рейтинг сообщения: 5
Повторюсь, прибор создавался, как дополнение к имеющимся у меня измерительным приборам (MS8050, MS5308, MS6100, UT61E, MY68, VC9808+, VC6013, VICTOR 6243A, M-833... это кроме осциллографов и прочих самодельных приборов). Цель - создать измеритель с приемлемой точностью именно в сторону малых величин, которые не могут измерять выше перечисленные приборы. Попутно решался вопрос изменения емкости различных конденсаторов в зависимости от частоты. Эти изменения заметил еще с приобретением MS5308. Расширять дальше, пока не планирую, прибор уже в корпусе.
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2017 20:33:12
Карма: 10
Совершенству нет предела!
Пока еще не забыл, могу поделиться. Повторяя схему с другим измерителем с пределом 40000 отсчетов, столкнулся с возможностью улучшить на порядок значения измеряемых "малых" емкостей и индуктивностей. Т.е. 19.999 пФ и 1.9999 мкГн на самом чувствительном пределе. Но есть небольшой нюанс, не скорректированная величина на этом диапазоне 0002, т.е. емкость 5 пФ будет отображаться как 5.002. На всех последующих диапазонах "0" стоит четко. Сказывается слишком близкое расположение входных и выходных клемм. В схеме изменение деталей подчеркнуто красным. Возможно придется подобрать ОУ с минимальным температурным дрейфом.
Комментарий к файлу: Изменение пределов L_C
RLCESR_1.gif [56.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 11:39:39
Рейтинг сообщений: 4
А не подскажут ли мудрые коты, существует ли схема на просторах интернета, где произведено сопряжение icl7135 с мк atmega или pic?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 17:24:37
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 244
Рейтинг сообщения: 4
уткодроз,существует,смотрите схему на RLC-2
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 22:08:19
Рейтинг сообщений: 639
Если кому-то удалось повторить преобразователь Сх и Lх в напряжение по схеме уважаемого Yuriy_King - поделитесь успешным опытом плз.
В моём исполнении при разомкнутых входных клеммах на С16 образуется около 55 мВ, которые после усиления в 40 раз (ОР177) превращались в более чем 2 В. Соответственно, перегрузка в отсутствие ёмкости. А должно быть сколько на С16, на что ориентироваться?
И чем померить ёмкость диода при нулевом смещении? У моих измерителей емкости (в составе мультиметров) измерительный сигнал около 3,5 В п-п, показаниям верить нельзя.
VAC for us
HP3456A, HP3457A(+FRAM+STK12C68), HP3458A(+FRAM)
FLUKE 343A(+MAX44246+3xLM399)
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 09:15:16
Карма: 10
Диод VD6 должен быть кремниевым с минимальным током и минимальной емкостью.
Вот примеры измерения нужного по параметрам диода на самодельном ТТ и моем приборе на ICL7135. В обоих случаях емкость меньше 1 пФ.
За прошедшее время удалось сделать прибор для измерения малых индуктивностей от единиц наноГенри на Arduino. Но пока не удается даже приблизится к точности и линейности измерителя малых емкостей из этой публикации...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
