r9o-11
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Сообщение r9o-11 »
Ну, вроде, Foobar считается одной из программ, что минимально завязаны на Винду - типа, выбирает самый простой и самый короткий путь для звука.
Я сейчас пользуюсь картой Creative с установленными Kx Project драйверами (http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75379) и слушаю через Foobar.
Андрей
As
Сообщение As »
r9o-11 писал(а):А в чём заключается разница?...
Разница - в слышимых искажениях. Их уровень явно меньше при использовании "в оптимальном сочетании", а при смене компонентов явно растёт, т.е., ноут даёт слышимые искажения на моём основном комплекте - но довольно прилично звучит на S30B+LM4766, и те же S30B+LM4766 заметно хуже звучат от Зонара, чем комплект из Радиотехники-001, усилителя на TDA1514 и пассивных АС от Свен Ройал 2... :dont_know:
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
Фигассе... "Разница - в слышимых искажениях"... :o
Может, дело в питании источников звука при разных нагрузках? Или в подвозбудах в ОУ на выходе?
Анализаторами спектра не пользуетесь?
Добавлено after 9 minutes 56 seconds:
А может, заземление плохое (или вовсе отсутствует) - вот и лезет всякий мусор по емкостным связям...
Андрей
As
Сообщение As »
Ну, это же не Hi-End, простейшие конструкции... :dont_know: :) Просто интересно, почему одна и та же система получилась так "привязана" к своему источнику... И ещё хотелось бы понять, почему заведомо лучший источник даёт не улучшение общего впечатления, а совсем наоборот?! Должна же быть в этом хоть какая-то логика... :roll:
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
Дык, может, косяки появляются - вот и вся логика.
Теперь осталось проверить :)) - есть ли эти косяки и в чём они заключаются.
Простейшим ВЧ детектором не пробовали к нагрузке подключаться и смотреть показания при разных вариантах включения? :))
Андрей
As
Сообщение As »
Если не поленюсь раскопать древний С1-67, посмотрю, но вряд ли это поможет... :dont_know: По характеру искажения напоминают те, что возникают в выходном сигнале Зонара на первых делениях регулятора громкости...
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
Ну, проверить надо хотя бы для того, чтобы исключить "возбуд" как причину искажений. Ну, а потом дальше "рыть".
Тут недавно на вегалабе, что-ли, прочитал про метод тестирования качества цепей питания - если разорвать общий провод в межкаскадном кабеле, то то, что останется слышно - это то, что "пролазит" через ёмкостную связь "блок питания источника звука - сеть 220 В - блок питания усилителя". :))
Надо будет попробовать как-нибудь...
Андрей
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3128561#p3128561"]Если не поленюсь раскопать древний С1-67, посмотрю, но вряд ли это поможет... :dont_know: По характеру искажения напоминают те, что возникают в выходном сигнале Зонара на первых делениях регулятора громкости...[/uquote]
Т.е. "электронным" РГ что ли пользуетесь? Как "отрицательный предел"(пример) влияния такой регулировки на звук - это у меня на даче ТриКолор ТВ, там при использовании электронного РГ, в тюнере, искажения "вагонами" отгружаются на самой малой громкости :))) (бульканье и детонация, с потерей разборчивости).
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Всё очень просто. Убирается (в меру возможностей) маскировка одних искажений другими. Это как эффект старого радио - сквозь эфир с помехами любая мелодически приятная фонограмма будет радовать слух. Однако та же самая фонограмма, воспроизведённая без этого антуража покажется самой обычной и даже хуже - станут слышны её изначальные огрехи.
Hood-совет
Сообщение Hood-совет »
Надо уметь признавать свои ошибки, и я это делаю. :( nikоla1971, неделю назад, наконец-то, я опробовал TDA1543 с преобразователем I/U на каскаде с ОБ. С NOS-ом, естественно. :) Есть у меня альбом "On The Third Day", группы ELO. Там, на лицензионном компакте, очень динамично записаны перкуссии. Ещё на TDA1540, в сравнении с TDA1547, заметил, что первый звучит динамичнее, на этом компакте. 1543 выдаёт такую же "внезапность звуков", как и 1540. А 1-битный 1547, в который я вложил столько времени и сил, фигня. Так и не удалось победить его синтетический "привкус" и некоторую "сглаженность". Когда не сравниваешь, вроде, ничего так... Но копеечный мультибит (economy version) "порвал его (Top Performance DAC), как Тузик грелку". Любимая формулировка аудиофилов всех времён... :roll: Впечатления субъективные, поэтому не буду выкладывать осциллограммы...
Но вот вспомнилось: «Когда врачи по результатам томографии пытаются понять, есть ли у пациента рак головного мозга, или когда военные стремятся к тому, чтобы снаряд попал в оружейный склад, а не в женский монастырь по соседству, они не используют микросхемы 24-битного или 32-битного дельта-сигма преобразования. Они полагаются на чипы прецизионного мультибитного преобразования лестничного типа».
http://stereo.ru/to/j4fq3-test-tsapa-sc ... ome-pravdy
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
As
Сообщение As »
Мультибитные ЦАП, на удивление, производятся и в России, и с неплохими параметрами (для вояк, всё же... :)) ) - но цена... :shock: Так что приходится обходиться доступными "дельта-сигма"... :( Всё равно их недостатки не услышать на дешевой АС :roll:
И, таки, непонятно, почему более лучший ЦАП может звучать хуже более примитивного... :dont_know:
nikola1971, разумеется, электронным регулятором уровня выходного сигнала я давно не пользуюсь - у меня для регулировок служит Радиотехника-001 и вполне меня устраивает, я просто привёл пример похожего характера искажений... :dont_know: Кстати, с подобным эффектом я уже сталкивался, когда собирал примитивный МР3-плеер "для огорода". С "обычным" усилителем китайский модуль звучит с заметными на слух искажениями, а вот микросхема "усилителя для устройств мультимедиа" оказалась куда более приятно звучащей... :dont_know: Какое-то взаимодействие ЦАП, фильтра и УМЗЧ, явно, есть... Понять бы, как этим можно пользоваться! :))
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
А вилку в розетке не пробовали переткнуть? Говорят, что иногда помогает.
Андрей
Hood-совет
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3129107#p3129107"]И, таки, непонятно, почему более лучший ЦАП может звучать хуже более примитивного... :dont_know:[/uquote]
Смотря что считать лучшим. Если близость к аналоговому звучанию, то мультибитные к нему ближе.
As
Сообщение As »
Принципиальный недостаток "дельты-сигмы" - неизвестный алгоритм цифрового фильтра... Если оверсемплинг делает плеер, используя более качественный алгоритм, можно ожидать достаточно качественного воспроизведения... Интересно, придёт ли такая идея в голову программистов? :) АИМП, по крайней мере, процессор чем-то грузит изрядно... :roll:
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
Андрей, As, не сердитесь - я не шучу спрашивая про "переворот" вилки. Там же как раз и происходит изменение емкостой связи источника звука с усилителем через сеть 220В. Это реальная проверка качества фильтрации/развязки в блоках питания.
Но с другой стороны, если бы эффект был явно заметен, то Вы бы уже его услышали. Так что, скорее всего, всё нормально с БП...
Андрей
As
Сообщение As »
Я, разумеется, не сержусь - я усиленно думаю... Наводки от сети питания маловероятны - трансформатор стоит "с двойной изоляцией", у него ёмкость между обмотками довольно маленькая. Сигнальный кабель - тот же, кабели АС - те же, всё то же, кроме помещения и источника... :dont_know: Вечером освобожусь от огородных дел - ещё поэкспериментирую, в том числе - с плеерами. Нужно таки поставить и на этот комп АИМП... :roll: :)
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
Не-не, разговор не о наводках.
Думаю, что как раз емкостные связи могут влиять на звук. Петля ведь может получаться - хоть и не "земляная", но по СЧ и ВЧ "на раз". Тут только методом "научного тыка и технического стука" проверять....
Хотя, может, и правда в комповом АЦП дело...
Ну так, тем более надо искать причину методом исключения - проверить всё, что можно проверить легко и просто, а потом уже "голову ломать"... :))
Андрей
Hood-совет
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3129245#p3129245"]Принципиальный недостаток "дельты-сигмы" - ....[/uquote]
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Hood-совет,
Непонятно, но здОрово. :facepalm: :)))
(Как говаривал мой преподаватель по матану.) :)
Hood-совет
Было бы хуже, если б наоборот: понятно, но как-то не здОрово. :?
