Карманный осциллограф на STM32
печатка купалась в чистом спирте неоднократно экран 3 дюйма шлейф как на ili писка нет напряжения все проверял еще на этапе сборки 3.24 -3.15 1.23 кварц проверил сигнал какой то идет очень низкой амплитуды и на одном выводе на втором пусто,сам кварц проверял 11.9... мГц, ок включается, выключается кнопкой которая стоит отдельно
Если включается- выключается- значит МК прошился и тактируется. Промывка обязательна только если пайка активным/активированным флюсом.
Фото сделаете?
Далее следует прозвонить каждый пин ЛСД по схеме от разъема до лап МК, соседние пины прозвонить на отсутствие КЗ, лапы МК желательно проверить на качество пропая иголкой.
Достаточно одного непропая и экран не запустится. точно найти место в данном случае невозможно, нужно все прозванивать,
Экран у вас HX ?
Фото сделаете?
Экран у вас HX ?
на шлейфе написано TFT8K7571FPC-A1-E, фото отсылал Juris на почту, на форум не получается выложить нижняя кнопка это выключение
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3128987#p3128987"]на шлейфе написано TFT8K7571FPC-A1-E, фото отсылал Juris на почту, на форум не получается выложить нижняя кнопка это выключение[/uquote]
Вы шили прошивку от HX для верности? Вообще абы как они работать должны на любой, писк есть? кварц и МК вроде работают. Похоже дело в экране или его соединении. Что с боку на экране, я просто, что на шлейфе не вижу сейчас, разбирать лень. Флешку вставьте, там на нее файл сохраняется при включении, проверьте.
HX еще не шил, писка нет , сбоку TC300-923-С-P5-E, а что за файл можно подробней
Добавлено after 1 hour 9 minutes 22 seconds:
какой то странный файл
- SERIAL.TXT
- (12 байт) 337 скачиваний
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3129026#p3129026"]HX еще не шил, писка нет , сбоку TC300-923-С-P5-E, а что за файл можно подробней
какой то странный файл[/uquote] значи мк точно прошит и работает. Уже точно круг сузился до проблеммы с экраном.
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3129157#p3129157"]но почему то не пищит[/uquote] версия для hx пищит только. А обычная, старая, я там не делал пищание,позже добавлю,но мк работает точно, если флешку пишет.
понял, спасибо,буду проверять связь с дисплеем а где найти дисплей на ILI везде спрашивал только HX может в каких то телефонах стоят
Он работать должен, шум может быть, но работать должен. Фото в облако какое-нибудь выложите, может вы его не с той стороны поставили)
если бы не так поствил подсветка не горела бы, стоит со стороны реле и карты
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
китаец написал HX8357B
ILI9481 is the drive name they are the same as can be used
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3129280#p3129280"]если бы не так поствил подсветка не горела бы, стоит со стороны реле и карты
ILI9481 is the drive name they are the same as can be used[/uquote]
Я извиняюсь, но ты прошил прошивку для hx или нет? Давай фото, что мы тут гадаем.
Нет сегодня прошью, а фото не хочет прикрепляться дайте почту скину
Китайцы делают нестандартными не только ЛСД, но и корпуса
Обнаружился еще один "сюрприз" от китайцев заказывал корпуса в 2-х партиях с разницей в несколько недель. в одной корпус приехал такой же как в моем приборе, во второй визуально такое же, но как начал вставлять плату - все понял.
В старый корпус плата входит иделально- зазор не более 0,3 мм в двух измерениях если упереть плату в угол.
В новый не влазит где-то на 0,5-0,7мм в каждом измерении да еще и углы закруглены! Влезть влезет, но опять после обточки...
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3129443#p3129443"]update
[/uquote] Лучше, чем лапой лицо прикрывать, сделай корпус на станке своем. Детали все есть уже или нет?
http://img.radiokot.ru/files/17958/1aya93uz5v.jpg
http://img.radiokot.ru/files/17958/1aya93028v.jpg вот наклацал,перепрошил прошивкой HX ничего не поменялось писка нет заказал другой дисплей, а пока проверю линии на дисплей
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3129455#p3129455"][uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3129443#p3129443"]update
[/uquote] Лучше, чем лапой лицо прикрывать, сделай корпус на станке своем. Детали все есть уже или нет?[/uquote]
Дык с чего рисовать то, нифига нет. Половина вообще хз где, а вот кварцы, кварцы приехали
Тут еще судя по сообщениям смотрю по ходу с дисплеями засада, вот сижю, жду, чем эт закончиться.
Котам бы накидать все таки тестик какой нить для проверки дисплеев. А то накладно выходит, прибор весь собран, а дисп хрен проверишь пока не получишь. Или по другому дисп купил, пока все остальное соберешь и спаяешь, и вот вам драстье а он фиг работает.
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3129494#p3129494"]писка нет[/uquote]
Да, не был включен писк, видимо я запамятовал, обновил прошивки для тестов, теперь и подсветка мигает в такт писка, заморачиваться более мудреной проверкой смысла не вижу, то что МК работает можно понять по записи файла на флешку, писку, миганию, раз в секунду, видно что и частота та, что нужно и работает.
Добавлено after 6 minutes 14 seconds:
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3129546#p3129546"]Котам бы накидать все таки тестик какой нить для проверки дисплеев.[/uquote] Сделаю тестик на 103 МК на 100 рублевой китайской плате, паять только там много, хотя 1 раз сделав на него разъем можно потом быстро проверять экраны. Схему рисуй тестика, т.е. прямо китайскую плату нарисуй, чтобы удобно не думая паять было, а я под нее прошивку сделаю. Я закинул схему тестика в папку версии 3.0, там заготовка экран и платка, посоединяй линии, чтобы монтаж был удобным.
