Определение параметров сетевого трансформатора.
musor
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение musor »
БЛИН еще 1 МОЗГОЕП....давно б сунул ву 220 изамерил везде все по напрягу какхогох.я там омы мерять я п еще понял по индуктивности
у тс180 и тс270 первичка 1,5ом и ничо милены таких в лампотелеках работали по полвека
вообще нече там омы мерять пустое это-разве что обрыв потискать...но это у мелких где обмотки очень тонкие
Silvermonk
Супер-Кот
Сообщение Silvermonk »
Доброе утро! Нашел данный трансформатор в одном щитке какой-то бывшей серверной. По памяти помню, что синие провода были подключены к сети, а значит это первичная обмотка. Померил напряжения вторичной обмотки, вышло 2, 19, 36 и 38 вольт. Подскажите, как без номинации на премею Дарвина определить его мощность? Хотелось бы на его основе собрать себе небольшой регулируемый БП для питания всякой радиолюбительской мелочи.
(62.33 КБ) 289 скачиваний
(206.77 КБ) 420 скачиваний
Flasher
Сообщение Flasher »
На вид мощность около 40 Вт. Сколько тока вытянуть с каждой обмотки- смотреть по ее сопротивлению. Чем больше сопротивление- тем меньше вытянуть. Думаю, не больше 0,5 ампер в длительном режиме с каждой.
Света
Сообщение Света »
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
[uquote="webrusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3130242#p3130242"]...как ... определить его мощность?[/uquote]
В сети есть неплохая статья по этому поводу...
Silvermonk
Супер-Кот
Замерил сечение вторичной обмотки. Ровно 1 мм. Первичка намного тоньше, на штангенциркуле советском нет такой шкалы. Да и не подлезть туда никак.
Плюсик
Сообщение Плюсик »
[uquote="webrusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3130287#p3130287"]Замерил сечение вторичной обмотки. Ровно 1 мм.[/uquote]Если трансформатор не "самоделка", а промышленный, то допустимый ток этой обмотки порядка 2 ампера.
Подпись пока не придумал.
Silvermonk
Супер-Кот
Прошу прощения. Диаметр (а не сечение) вторичной обмотки 1 мм. Получается сечение 0,79 мм в квадрате.
Плюсик
Сообщение Плюсик »
[uquote="webrusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3130296#p3130296"]Прошу прощения. Диаметр (а не сечение)[/uquote]Да.
Я понял, что диаметр. [uquote="Плюсик",url="/forum/viewtopic.php?p=3130288#p3130288"]Если трансформатор не "самоделка", а промышленный, то допустимый ток этой обмотки порядка 2 ампера.[/uquote]Можно ориентироваться на это значение.
Silvermonk
Супер-Кот
По статье, подключил в качестве нагрузки лампочку на 230 вольт 95 ватт. Померил напряжение. Где было 2 вольта, так и осталось 2 вольта. Где было 38, так же и осталось. Может я вообще не правильно замерял? Так как 5 выводов, я решил перемерить все. Получилось 19-17-0-17-19. Трансформатор со средней точкой.
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
Тут то же самое. При подключенной лампочки напяжение осталось такое же. 17 и 19 вольт, если подключаться от 3 провода из 5. (Объяснялка у меня никакая, знаю :dont_know: )
Flasher
Сообщение Flasher »
Ну если со средней точкой, то все меняется. Скорее всего от какого-то усилка. Тут и 2 ампера можно вытащить при двуполупериодном выпрямителе.
Silvermonk
Супер-Кот
Не не, явно не от усилка. Мне в другом месте подсказали, что возможно от БП Скат-1200. Но их много версий и от какого именно трудно определить.
musor
Сообщение musor »
мб
хотя там не встречал обмоток с0 точкойс
Silvermonk
Супер-Кот
Ну, может я дурак и не так определил, все бывает :)))
Кот007
Сообщение Кот007 »
Всем привет. Ребята объясните пожалуйста как его подключить. Где какие обмотки на нем, что то запутался, да и опыта работы с трансаминаз особо нету. Сопротивление на верхней обмотки не удалось замерить сразу так как была повреждена, пару витков перерезаны, перемотал и за одно узнал сколько витков. Получилось 143 витка проводом 0.08 или 0.09 мм
Начал прозванивать все выводы и вот результаты.
1 Белый
2 Красный
Сопротивление 244ом
1 Белый
3 Синий
Сопротивление 276 ом
3 Синий
2 Красный
Сопротивление 233 ом
4 Белый перемотал
5 Белый перемотал
Сопротивление 2 ом
Так понял где 2 ом это вторичная обмотка. Но где первичная, как узнать? Подключать его через лампочку в сеть к выходам 1 2 3 и мерять где сколько вольт будет? Где будет 220 то и есть сеть. Транс из советской аппаратуры, точно не знаю из какой.
Телекот
Сообщение Телекот »
Кот007 писал(а):1 Белый
2 Красный
Сопротивление 244ом
1 Белый
3 Синий
3 Синий
2 Красный
Здесь какая то путаница. так не может быть. Да и синего провода я не вижу.
musor
Сообщение musor »
НАВЕРНО ОН ДАЛТОН ЗЕЛЕНЬ ПУТАЕТ С ГОЛУБЫМИ или цветокорекция камеры неверная...
намерено страно попутано но...по виду транса 220 это край ние белый и зеленый на фоте
сэм53
Сообщение сэм53 »
Если принять по габаритам, к примеру, (2 спичечных коробка вместе) Q=20Ва. То I хх = не более 10 ма. Из этого и выбирайте обмотки . Похожие трансы попадались в советских кассетниках
Последний раз редактировалось сэм53 Сб июл 15, 2017 17:39:05, всего редактировалось 1 раз.
Кот007
Сообщение Кот007 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3145535#p3145535"]Здесь какая то путаница. так не может быть. Да и синего провода я не вижу.[/uquote]
Синий возле красного.
А в чем путаница скажите, в замерах? сейчас ещё раз перепроверю.
musor
Сообщение musor »
да бестолку на постоянке это мерить... берт лампу40вт и пихай в сеть если лампа не горит - выкиньее
Кот007
Сообщение Кот007 »
Да, ошибка в замере, белый синий 467 ом. На других такие же замеры какие были.
