Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Телекот »
Ну если не получилось понять что надо подключать выводы 1-2, то я молчу каким сообразительным надо быть. :))
Сам писал.
99HEAD66 писал(а):Сначала хотел подать напряжение (220В) на выводы 1-2 и прозвонить на напруги обмотки,
Значит знал куда подавать и что делать.
Сообщение musor »
БЛИН еще 1 МОЗГОЕП....давно б сунул ву 220 изамерил везде все по напрягу какхогох.я там омы мерять я п еще понял по индуктивности
у тс180 и тс270 первичка 1,5ом и ничо милены таких в лампотелеках работали по полвека
вообще нече там омы мерять пустое это-разве что обрыв потискать...но это у мелких где обмотки очень тонкие
Супер-Кот
Сообщение Silvermonk »
Доброе утро! Нашел данный трансформатор в одном щитке какой-то бывшей серверной. По памяти помню, что синие провода были подключены к сети, а значит это первичная обмотка. Померил напряжения вторичной обмотки, вышло 2, 19, 36 и 38 вольт. Подскажите, как без номинации на премею Дарвина определить его мощность? Хотелось бы на его основе собрать себе небольшой регулируемый БП для питания всякой радиолюбительской мелочи.
(62.33 КБ) 305 скачиваний
(206.77 КБ) 439 скачиваний
Сообщение Flasher »
На вид мощность около 40 Вт. Сколько тока вытянуть с каждой обмотки- смотреть по ее сопротивлению. Чем больше сопротивление- тем меньше вытянуть. Думаю, не больше 0,5 ампер в длительном режиме с каждой.
Сообщение Света »
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
[uquote="webrusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3130242#p3130242"]...как ... определить его мощность?[/uquote]
В сети есть неплохая статья по этому поводу...
Супер-Кот
Замерил сечение вторичной обмотки. Ровно 1 мм. Первичка намного тоньше, на штангенциркуле советском нет такой шкалы. Да и не подлезть туда никак.
Сообщение Плюсик »
[uquote="webrusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3130287#p3130287"]Замерил сечение вторичной обмотки. Ровно 1 мм.[/uquote]Если трансформатор не "самоделка", а промышленный, то допустимый ток этой обмотки порядка 2 ампера.
Подпись пока не придумал.
Супер-Кот
Прошу прощения. Диаметр (а не сечение) вторичной обмотки 1 мм. Получается сечение 0,79 мм в квадрате.
Сообщение Плюсик »
[uquote="webrusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3130296#p3130296"]Прошу прощения. Диаметр (а не сечение)[/uquote]Да.
Я понял, что диаметр. [uquote="Плюсик",url="/forum/viewtopic.php?p=3130288#p3130288"]Если трансформатор не "самоделка", а промышленный, то допустимый ток этой обмотки порядка 2 ампера.[/uquote]Можно ориентироваться на это значение.
Супер-Кот
По статье, подключил в качестве нагрузки лампочку на 230 вольт 95 ватт. Померил напряжение. Где было 2 вольта, так и осталось 2 вольта. Где было 38, так же и осталось. Может я вообще не правильно замерял? Так как 5 выводов, я решил перемерить все. Получилось 19-17-0-17-19. Трансформатор со средней точкой.
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
Тут то же самое. При подключенной лампочки напяжение осталось такое же. 17 и 19 вольт, если подключаться от 3 провода из 5. (Объяснялка у меня никакая, знаю :dont_know: )
Сообщение Flasher »
Ну если со средней точкой, то все меняется. Скорее всего от какого-то усилка. Тут и 2 ампера можно вытащить при двуполупериодном выпрямителе.
Супер-Кот
Не не, явно не от усилка. Мне в другом месте подсказали, что возможно от БП Скат-1200. Но их много версий и от какого именно трудно определить.
Сообщение musor »
мб
хотя там не встречал обмоток с0 точкойс
Супер-Кот
Ну, может я дурак и не так определил, все бывает :)))
Сообщение Кот007 »
Всем привет. Ребята объясните пожалуйста как его подключить. Где какие обмотки на нем, что то запутался, да и опыта работы с трансаминаз особо нету. Сопротивление на верхней обмотки не удалось замерить сразу так как была повреждена, пару витков перерезаны, перемотал и за одно узнал сколько витков. Получилось 143 витка проводом 0.08 или 0.09 мм
Начал прозванивать все выводы и вот результаты.
1 Белый
2 Красный
Сопротивление 244ом
1 Белый
3 Синий
Сопротивление 276 ом
3 Синий
2 Красный
Сопротивление 233 ом
4 Белый перемотал
5 Белый перемотал
Сопротивление 2 ом
Так понял где 2 ом это вторичная обмотка. Но где первичная, как узнать? Подключать его через лампочку в сеть к выходам 1 2 3 и мерять где сколько вольт будет? Где будет 220 то и есть сеть. Транс из советской аппаратуры, точно не знаю из какой.
Сообщение Телекот »
Кот007 писал(а):1 Белый
2 Красный
Сопротивление 244ом
1 Белый
3 Синий
3 Синий
2 Красный
Здесь какая то путаница. так не может быть. Да и синего провода я не вижу.
Сообщение musor »
НАВЕРНО ОН ДАЛТОН ЗЕЛЕНЬ ПУТАЕТ С ГОЛУБЫМИ или цветокорекция камеры неверная...
намерено страно попутано но...по виду транса 220 это край ние белый и зеленый на фоте
Сообщение сэм53 »
Если принять по габаритам, к примеру, (2 спичечных коробка вместе) Q=20Ва. То I хх = не более 10 ма. Из этого и выбирайте обмотки . Похожие трансы попадались в советских кассетниках
Последний раз редактировалось сэм53 Сб июл 15, 2017 17:39:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кот007 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3145535#p3145535"]Здесь какая то путаница. так не может быть. Да и синего провода я не вижу.[/uquote]
Синий возле красного.
А в чем путаница скажите, в замерах? сейчас ещё раз перепроверю.
Сообщение musor »
да бестолку на постоянке это мерить... берт лампу40вт и пихай в сеть если лампа не горит - выкиньее
