Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение Neekeetos »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3128316#p3128316"]Шился вот этой прошивкой, кто подскажет, это последняя или есть новее? (выделена красным)[/uquote] самая крайняя 620b12, она на твоей картинке выше в архиве лежит. А 603 это одна из ранних, ее лучше не использовать
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение Lecter2017 »
Понял, спасибо!
Сообщение Pavlon90 »
Последняя 620b12. Я искал сам.
Сообщение extraid »
Добрый день.
Собрал и я RLC на плате ozzy. Все запустилось, проходят все калибровки.
Одна проблема- плохо измеряет высокоомные резисторы. Например 390К отображает на дисплее то 385к, то 388к и скачет постоянно. 3,3Мом показывает то 2,9 то 3,4. Куда копать?
Спасибо.
Какая точность резисторов использована при монтаже? И какой точности резисторы измеряешь 1 или 5%?
Сообщение extraid »
[uquote="Pavlon90",url="/forum/viewtopic.php?p=3130442#p3130442"]Какая точность резисторов использована при монтаже? И какой точности резисторы измеряешь 1 или 5%?[/uquote]
Резисторы в обвязке операционника 1% из Farnell, конденсаторы NP0 470pF и 3300pF.
Я наверно неправильно выразился, мой прибор не фиксирует измеренное значение высокоомных резисторов. Тоесть на экране вижу постояное изменение значения.
У меня на 3.3Мома тоже такая погрешность. Прошивка последняя установлена?
Сообщение extraid »
Да, проршивка последняя 620B12
А что за меню такое? У меня такого нет, это сервисное походу при нажатии какой-то кнопки? Я собрал по авторской плате и всё работает, проблем нет пока. Единственное из сна иногда не выходит, приходится цепь питания размыкать-замыкать, но у меня плата не отмыта от флюса, на это грешу. А измерения прекрасные.
Сообщение misa »
Здесь все расписано: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... B8/&page=8
Сообщение extraid »
DEL
Сообщение alvaidas1 »
Расскажу свою историю выводы делайте сами. Купил две платки у Zuum ещё самую первую партию. Купил детальки в Farnell резисторы 0.1% конденсаторы 1% в так что все детальки оригинальные. Собрал всё запустилось без проблем, плата отмыта никаких проблем, кроме показаний. Конкретно о резисторах у меня много резисторов 0.1% так что могу объективно оценит показания, так вот уже при 100ком начинает врать довольно сильно при 470ком скачет от 470ком до 530ком
Реально более менее адекватно мерит до 100ком. Конденсаторы у меня есть 0.5% так более менее точно мерит при 1кгц от 300пф до 1мкф. При 97кгц маленькие ёмкости немножко завышает. Электролиты совсем не могу сказать, нет у меня точно известной ёмкости. Ну решил забросить. Но в форуме проскочило что нужно пробовать заменит оу 6002 на 6022 и резисторы 150ом надо уменьшать. Решил собрать и вторую платку. Резисторы пробовал и 75ом и 150ом оу 6022. Так ни каково улучшения ни заметил только показания ещё больше завышает.
Может я что то накосячил в обоих платках (с трудом верится) если люди пишут что у них всё хорошо. Да кстати а оу я даже Китайские пробовал а вдруг :) , тоже фигня.
u37
Сообщение u37 »
alvaidas1, на входе ADC стоят RC цепочки. В оригинальной схеме это 100 Ом и 3.3 нф. Если не затруднит, попробуйте поменять все конденсаторы 3.3 нф на нечто меньшей (одинаковой) величины (200...500 пф). Тест лучше делать для платы с 6022.
Сообщение extraid »
Я тож третий день мучаю. Перепроверенно все десятки раз. Емкости до 1000мкФ ну еще более менее показывает, далее пурга. Вместо 6800 показывает 5200. Хотя на проверенном приборе 6750. Увеличив частоту измерения емкость падает катастрофически или вообще начинает измерять индуктивность.
Я уже не верю, что у людей все хорошо :))
У меня практически аналогичная ситуация как у alvaidas1. Детали 100% оригиналы.
Осцилом проверял сигналы- синусы идеальные, кроме 97кГц.
для платы на оу 6022 поменят конденсаторы не получится оу сняты с платы и запаяны на другом устройстве. На плате с оу 6002 заменил вместо 3н3 поставил 510 пикофарад после калибровки уже более адекватно, 470ком показывает 464 - 475ком скачет. Но очень мало измерял, завтра если будет время поиграюсь.
Если есть какие то серьезные аргументы на счёт уменьшения ёмкости конденсаторов и оу 6022 то операционники для экспериментов могу купить.
u37
Сообщение u37 »
У 6002, по сравнению с 6022, гораздо больше задержка распространения сигнала, плюс ниже Ку (из-за высокой частоты). Есть и еще негатив - если относительная разница в задержке и Ку между усилителями для 6002 и 6022 могут быть и одинаковыми, но в абсолютной величине на 6022 они будут меньше. Просто потому, что он быстрее. Эти погрешности не волнуют, пока полезный сигнал порядка половины тестового. Но, по мере ухода от середины (к 0 и к МОм) влияние погрешностей все больше и больше возрастает.
Впрочем, если не хочется, можете не делать. Все-же девайс не для измерения высокоомных сопротивлений. ;)
[uquote="alvaidas1",url="/forum/viewtopic.php?p=3131177#p3131177"]Расскажу свою историю выводы делайте сами. Купил две платки у Zuum ещё самую первую партию. Купил детальки в Farnell резисторы 0.1% конденсаторы 1% в так что все детальки оригинальные. Собрал всё запустилось без проблем, плата отмыта никаких проблем, кроме показаний. Конкретно о резисторах у меня много резисторов 0.1% так что могу объективно оценит показания, так вот уже при 100ком начинает врать довольно сильно при 470ком скачет от 470ком до 530ком
Реально более менее адекватно мерит до 100ком. Конденсаторы у меня есть 0.5% так более менее точно мерит при 1кгц от 300пф до 1мкф. При 97кгц маленькие ёмкости немножко завышает.[/uquote]
Я вот заметил что проблемы в сборке прибора возникают либо у людей которые совсем не умеют паять, но у них в итоге получается доделать , либо наоборот у тех кто думает что щас я соберу на 0,01% резисторах и прицеплю метровые провода от настольного рлц метра и будет мерить по человечески. Вот второй вариант реально неизлечим. Прибор не работает с длинными щупами, это особенность/дефект схемы, попытки приделать коаксиалы как раз и приводят к тому что описано выше. Собственно вы же не ожидаете получить за 500р качество измериловки за 500+ долларов , это наивно. Кроме того из всей темы реально наберется меньше десяти человек которые помогали в разработке и улучшении прибора (за что я им благодарен) и чьи пожелания были учтены, остальные просто пассажиры почему то иногда с претензиями и вот их мнение лично меня мало волнует.
Согласен на 100%!!!
Сообщение mr_kot »
[uquote="Neekeetos",url="/forum/viewtopic.php?p=3131849#p3131849"][uquote="alvaidas1",url="/forum/viewtopic.php?p=3131177#p3131177"]Купил две платки у Zuum ещё самую первую партию.[/uquote]
я соберу на 0,01% резисторах и прицеплю метровые провода от настольного рлц метра и будет мерить по человечески[/uquote]
Вообще-то платы от Zuum - это немного модифицированные платы разработки Ozzy, с ними в комплекте идет пинцет из фольгированного стеклотекстолита длиной 80 мм
Сообщение extraid »
Так никто никаких претензий вроде не предъявляет. Я например своими силами тоже уже не могу понять причину такой работы моего экземпляра.
Просто мне тоже хотелось бы получить пинок в нужном направлении. Почему занижает емкости электролитов, вплоть до определения их как индуктивность, почему так сильно падает емкость увеличив частоту, почему раскачивает измерения на высоких омах? Если так и должно быть- все ок. Прибор и так хороший. Но если так не должно быть, то не нахожу причины. Мой на платах ozzy вместе с пинцетом.
Большое спасибо.
