RLC Meter, аналоговая часть
При поддержке компании ПРИСТ
John Doe
Re: RLC Meter, аналоговая часть
Сообщение John Doe »
balmer писал(а):От 10 миллиОм.
Виноват, не доглядел.
Simplyman
Сообщение Simplyman »
Обновил вариант платы от barby67
Изменения:
1. Исправлена ошибка из-за которой линия питания 5 В уходила в к.з. (возле счетверенного ОУ вместо резистора на 10 Ом должен стоять конденсатор на 0,1 мкФ)
2. Добавлена дорожка от порта РЕ1 для управления подсветкой дисплея. Прибор весьма прожорливый, так что данная опция будет полезна тем, кто питается от батареек.
RLC_B_by_Simplyman_v.1.1.rar
(56.64 КБ) 556 скачиваний
John Doe
Скажите, HCF4051BE подойдёт? А вместо LM258 - LM2902N или MCP6004?
John Doe
И вдогонку вопрос ко всем. Кто-нибудь таки собирал этот прибор на STM32F303CCT6 или _CBT6?
samii_rigii
Сообщение samii_rigii »
Доброго времени суток, уважаемые коты.
Возникла задача - измерение только тангенса угла диэлектрических потерь, точнее физического свойства материала, изменение которого влияет на тангенс угла потерь, причем не линейно. (Выявленно рядом измерений на iET1920.)
В программировании ооочень начинающий - максимум с ардуино игрался, собрал медогонку с кучей таймеров и управлением двигателем.
Сейчас изучаю теоретическую часть измерения данного параметра. Посоветуйте в какую сторону рыть для создания малогабаритного прибора для измерения D.
Заранее спасибо.
bob1
Сообщение bob1 »
Доброго. На каких напряжениях, частотах? Нужно ли постоянное смещение? Ну и какую точность хотите получить? Измеряемый импеданс какой?
samii_rigii
Напряжения... хороший вопрос, я так думаю в идеале до сотни(сотен вольт), ну это в идеале, а так - в любом случае задача сделать портативный прибор, т.е. нужен будет преобразователь от аккумуляторов (либо свинец 12В 4Аh, либо 4 банки LIPo по 3,7 В) + блок питания для работы от сети при необходимости. Частоты - судя по измерения чем ниже тем лучше, т.е. 50 Гц вполне устроит. Все свои измерения проводили без смещения, т.е. оно не нужно. Точность... ну 4 знака думаю будет за глаза, но в принципе можно отделаться и тремя (999). Про импеданс отвечу чуть позже, это нужно смотреть графики, они на работе.
balmer
Сообщение balmer »
[uquote="samii_rigii",url="/forum/viewtopic.php?p=3133799#p3133799"]Точность... ну 4 знака думаю будет за глаза[/uquote]
4 знака - это мегокрутая точность. Т.е. представьте себе резистор 0.01% точности. Или можно глянуть на RLC измерители пишут "0.1% Basic Measurement Accuracy". Приборы с точностью 0.01% стоят порядка $10000.
samii_rigii
Видимо неправильно понял вопроса и неправильно выразился... я имел ввиду разрядность прибора в 4 знака, а точность... ну если 1-2% реально сделать не не затрчивая заоблачных сумм, то думаю устроит. У нас получились значения по материалу от 0,1341 до 4,257, но насколько я понимаю это мегаточность на приборе не за 1т.$.
balmer
Сообщение balmer »
Да, точность 0.5% без проблем достигается за 1000 руб деталек.
samii_rigii
Уже замечательно, осталось покурить аналоговые части схем измерителей, а дальше думать над программным обеспечением
miran
Сообщение miran »
Я заинтересован в создании вашего RLC метра
Можете ли вы ответить мне, если вы можете повысить точность измерения следующим образом
1) перед IC1 поставить фильтр MAX297
2) использовать ссылку AP431 (включая IC6, IC7 или не IC6, IC7)
3) заряд батареи
Заранее спасибо за ответ
balmer
Сообщение balmer »
[uquote="miran",url="/forum/viewtopic.php?p=3545648#p3545648"]Я заинтересован в создании вашего RLC метра[/uquote]
Точность этого RLC измерителя ограниченна двумя факторами.
1. Нелинейностью, вносимой IC2 74HC4052D
2. Точностью 12-ти битного ADC в STM32F303.
Предложенные вами изменения никак не повлияют на его точность.
Да, я до сих пор пользуюсь этим прибором и могу точно сказать - заявленные мной характеристики полностью подтвердились в разы более точным прибором.
Но если честно - он несколько устарел по элементарной базе.
За эти годы я очень существенно продвинулся в теме измерения RLC см https://github.com/balmerdx/BalmerDX_VNA/wiki
Кстати зачем вам более высокая точность? Этот прибор, если ничего не модифицировать - и так очень хорош по точности.
miran
Сообщение miran »
будет достигнута большая линейность при использовании 74VHC4052 - Ron = 24 Ом ??
balmer
Сообщение balmer »
У подобного узла есть 3 недостатка.
1 - нелинейность.
2 - очень большая емкость
3 - высокий уровень шумов ОУ и склонность к осцилляциям.
Высокий уровень линейности будет достигнут, если использовать переключатели уровня ADG736.
Да и если честно - на частоте 100 КГц этот узел все равно будет играть в минус, а не в плюс схеме. Он же достаточно жестко фазу крутит.
Ты лучше озвучь параметры, которые хочешь достигнуть.
miran
Сообщение miran »
Я решил построить RCL метр и начал добавлять analog3.brd в «Voltage Layer».
Я также нашел аналог 3-x893.brd.
Вы проверили функционал analog3-x893.brd, лучше как analog3.brd ??
balmer
Сообщение balmer »
[uquote="miran",url="/forum/viewtopic.php?p=3548305#p3548305"]Вы проверили функционал analog3-x893.brd, лучше как analog3.brd ??[/uquote]
Извини, это реально старые вещи. И их поддержкой я не готов заниматься аж на таком уровне. Если внятно сможешь сформулировать вопрос, то постараюсь потратить 10-15 минут времени, чтобы на него ответить. Все что могу, не более.
miran
Сообщение miran »
Мой вопрос был о версии https://github.com/x893/rlc-meter-balme ... er/circuit
Ты знаешь это?
balmer
Сообщение balmer »
Посмотрел. Если честно - не вижу каких-то изменений, которые могли бы как-то повлиять на точность прибора.
Мой совет - не надо такие старые конструкции повторять. Сейчас вот например достаточно дешевые STM32H7 в которых 16-ти битный ADC сдвоенный.
На его основе можно делать то-же, но без MCP6S21 что сильно повысит линейность и скорость измерений.
Хотел еще написать что дисплей старинный, но нет, не буду. Есть с COG дисплеях определенный шарм, особенно при прямом солнечном свете.
khach
Сообщение khach »
Совершенно случайно рылся в сети и нашел полную фирмварь с исходниками для waynekerr 4300. В том числе схемы и сервисмануал.
https://codeload.github.com/caicaiking/ ... zip/master
Вернуться в «Измерения»
