Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиоуправление: делаем сами.
Текущее время: Пн июн 30, 2025 15:08:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1142 ]     ... , , , 45, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 22:46:56
Рейтинг сообщений: 148
Неудобно перебивать вопрос предыдущего :oops: Но все же, подскажите пожалуйста схемку радиопередатчика и радиоприемника для того чтобы сотворить что-нибудь радиоуправляемое. Я пока не обладаю должными знаниями в этой области :( Вот хотелось бы начать. Как сделать определенную пачку ШИМ- импульсов я знаю (запрограммировать на эти импульсы микроконтроллер), а вот как передать на расстояние эти импульсы - для меня гигантский вопрос :dont_know:
К примеру, радиус действия должен составлять 40-50 метров. Но начать хотелось бы с чего-нибудь простого, чтобы хотя бы заработало...а усиливать и модернизировать схему уже потом буду, когда разберусь. :wink:
Сюда перенес.
Читайте.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 23:41:06
Рейтинг сообщений: 63
что-нибудь радиоуправляемое: http://radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
Рекомендую передавать эти импульсы в "цифре", как в современных заводских пультах радиоуправления. Другие варианты не советую))
 Заголовок сообщения: Re: Радиоуправление: делаем сами.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 08:24:01
roman.com спасибо большое за ссылку :wink: В цифре передавать это по сути и есть ШИМ-сигнал, верно?
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 09:58:14
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 242
Можно широтно- импульсную или кодово - импульсную модуляцию.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 10:52:02
Нет. ШИМ-сигнал это не цифра.
http://volamar.ru/subject/03kolibri/vie ... =50&page=1
http://payalo.net/index.php?newsid=106
http://www.rcdesign.ru/articles/radio/ppm_pcm
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 16:45:40
Кто-нибудь подскажет дешевую и распространенную микросхему, которая бы позволила собрать простой приемник минимального веса для радиоуправляемой модели? Требования такие:
Модуляция - АМ,
Диапазон - 27-28,2 МГц (хотя способность микросхемы работать также в диапазоне 50 МГц будет приветствоваться)
Гетеродин - кварцевый на фиксированную частоту,
Чувствительность - не хуже 10 мкВ,
Напряжение питания - 7 - 9В
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 17:18:34
Рейтинг сообщений: 169
Сейчас такие уже не выпускают.
Из старых ТСА440 наш аналог К174ХА2 или еще такие были.
LM1871 и LM1872
Первая передатчик, вторая приемник.
Картинка кликабельная.
Хотя с ЧМ сделать удобнее.
Вот например простейшая на TDA7000
http://radiokot.ru/start/analog/practice/13/
Сейчас удобнее сделать на готовых радиомодулях на частотах 433 МГц и выше, которых на данный момент как "грязи"
Подпись пока не придумал.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 18:39:18
Понятно. Я тут все только спрашивал, но пора внести и своих 5 копеек. Смотрите в 6 номере журнала "Моделист-конструктор" за этот год простую аналоговую систему на 2 пропорциональных канала.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 20:26:56
Не вздумайте делать аналоговую систему для пропорциональных каналов ))
угаки писал(а):
для радиоуправляемой модели.. Требования такие:
Модуляция - АМ, Диапазон - 27-28,2 МГц (хотя способность микросхемы работать также в диапазоне 50 МГц будет приветствоваться)
Чувствительность - не хуже 10 мкВ...
Чувствительность - не хуже 10 мкВ - даёт обычный сверхрегенератор, в простых китайских игрушках, которые работают до 10 метров (по дому).
Если делать нормальное радиоуправление моделями, то нужен хороший приёмник, с чувствительностью не менее 0,5 мкВ, учитывая низкую эффективность коротких антенн на частоте 27-28,2 МГц. К примеру профессиональные приёмники имеют чувствительность не хуже 0,3 мкВ.
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 00:32:09
Проблема в том, что сделал уже второй вариант и хорошо работает. Надо просто знать, как делать. Но дальность связи хотелось бы увеличить, так как приемник на базе старого советского "Сигнал-1" варианта 2 с паспортной чувствительностью 50 мкВ.
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 12:29:16
Ну.. смотря что понимать под словом "хорошо работает". ))
Поделитесь секретом.))
http://radteh.ru/radiouparvlenie/5.html Приёмник - обычный сверхрегенератор.. ничего особенного :dont_know: Точно такие же уже много раз тут обсуждали... например вот - http://radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
Передатчик тоже обычный. Кстати без кварцевой стабилизации. Это мягко говоря не очень хорошо...
Вот тут начинается самое интересное)) А на сколько увеличить? На пару метров или на пару километров... ))
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 15:04:36
Начну с дальности. Испытания проводил пока в квартире через несколько ж/б дверных проемов. Вроде бы этот результат на открытом воздухе не сильно меняется. 10 метров дальности можно гарантировать, но для 50 мВт передатчика (кстати, кварцованного) - это явно маловато. Надежные метров 30 меня бы устроили.
Насчет того, как делать. Я считаю, что недопустимо в аналоговых пропорциональных системах передавать голые импульсы по длительности которых и отклонялись бы рули. Любые помехи или изменения уровня сигнала исказят такую команду. У меня каждый канал - это два перемежающихся тона, которые выделяют фильтры на ОУ в приемнике. Шифратор изменяет скважность импульсов, то есть соотношение времени передачи тонов. Этим и определяется положение рулей.
Ну, а насчет того, что значит хорошо работает - просто еще не было случаев отказа в передаче команд в пределах гарантированной дальности.
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 16:03:37
Вообщето результат на открытом воздухе отличитается... и довольно существенно. Например вот тут viewtopic.php?f=28&t=108688&start=700 мы ковыряли вот такие модули, практически точно такие же как в схеме "Сигнал-1".
download/file.php?id=262188 подробно всё разобрали и провели тест на дальность...
-Частота 433,92 Мгц.
-Мощность передатчика TX ~0,005 Ватт (при 5 вольт).
-Чувствительность приёмника RX ~1,2 мкВ (при 5 вольт).
-Антенна 1/4 штырь.
По дому - 3-4 этажа с Ж/Б перекрытиями. Максимум 5 этажей. Дальше сигнал теряется полностью. 5 этажей - это около 15 метров.
Далее... Дальность устойчивой связи fs1000a, в зависимости от высоты антенны:
-Высота антенны TX = 0 метров. Высота антенны RX = 1 метр.
-дальность в чистом поле - до 170 метров.
-дальность в мелком лесу - до 120 метров.
-Высота антенны TX =10 метров. Высота антенны RX = 1 метр.
-дальность в мелком лесу - более 600 метров.
-дальность по трассе - более 900 метров.
Как видно, "по дому" и "на воздухе" дальность связи сильно отличается))
Так же тестировали разные приёмники и на 27 Мгц ... У всех приёмников дальность на открытом воздухе значительно больше.
Хорошо что Вы это понимаете. Жаль не все это понимают (судя по разговорам на форумах).. ))
Киньте схему чтоли.. а то не совсем понятен алгоритм.
А вообще мы тоже прововали разные варианты... Так же пробовали менять частоту - отклонение рулей зависит от частоты поднесущей...
И т.д.
После долгих экспериментов с аналоговыми системами, мы перешли на полностью цифровые системы, где положение рулей определяется цифровым кодом. Эта система показала самые высокие результаты.
А за пределами гарантированной дальности? Или в случае сильных помех? Или при слабом, неустойчивом сигнале? И т.д. ))
Хотя на дальность 30 метров это всё не имеет значение)) Достаточно увеличить мощность передатчика и "задавить" любые помехи))
Ну чисто ради интереса можно спаять простой приёмничек... можно даже простой сепергетеродин... даже можно АМ... на какой-нить простенькой К174ХА2 (или аналогичной) от старого ДВ, СВ, КВ приёмника))
А вот передачу команд я бы лично делал исключительно цифровую. Т.к. ни один метод (включая использование поднесущих) не дал нужных мне результатов. А результат я хочу близкий к идеальному.. )) Включае такой параметр как вероятность ложных команд.
А вообще проще собрать на готовых модулях... Правда это не мпортивно..)) Но это чисто моё мнение))
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 22:01:42
Хорошо бы, если бы прибавилось по сравнении со зданием. Хотя я проверял все-таки в прямой видимости через дверные проемы, а не через перекрытия.
Схема же упомянутой системы, если ничего не случится, будет на днях напечатана в "Моделисте-конструкторе". Как говорится, "смотрите в библиотеках вашего города".
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2017 21:09:08
Начало материала уже напечатали, большую часть. Только там одна опечатка. На рис. 4 сопротивление резистора R5 должно быть 750 Ом, а не 370, как там напечатано.
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 08:19:21
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 444
Неполадки в типографий?
Да, скажи им что не надо печатать. Я тебе уже ответил в журнале РТЕ (болгарском журнале о електроники). Правда его (с приходом демократии) уже не въпускают, но тъ не обращай внимание. Бегом в библиотеке и ищи ответа
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2017 18:23:58
Понимаешь ли, "Моделист-конструктор" - один из журналов моего детства. В те времена (1984 год) его тираж был немного более 1 млн. экземпляров. Сейчас - всего 1900 экз. Вот и хочу их поддержать. Ну, раз ты в Болгарии, то скину материал в личку.
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2017 18:49:01
Карма: 81
Не надо. Не проявляю интереса
Я как раз из етих
Все вопрос радиоканала и софта.
Но, в принципе, я ето дело уже закончил.
PS: После начало обсуждения - въскажу свое мнение - если не просплю. Не хочу чтобь ко мне бъло спец. отношение.
Кстати - тоже списъвал МК. Читал с удоволствоем. Вместе с ТМ (Техника молодежи), ЩТ(Юнъй техник) и разумеется - Радио. Позже списъвал "Микропроцесорнъе с-ва и системъ".
Как давно ето бъло .... :cry:
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2017 22:35:53
Рейтинг сообщений: 0
Задумал смастерить самолет из потолочки по минимальному бюджету.
Напрашивается самодельное радиоуправление, так как пульты управления дороговаты, да и не спортивно.
Видится устройство собранное на базе Ардуино Nano на Atmega328 и стандартных радиомодулей, коих сейчас привеликое множество.
Прошерстил Интернет, но,нашел только отдаленно похожие проекты.
Тут нужно управление 4 сервами и 1 двигателем постоянного тока без коллектора.
Сразу напрашивается вопрос о частоте.
К 2,4 ГГц отношусь скептически. Волны плохо проходят через препятствия и помех туча.
433 МГц уже интереснее, хотя помех в городе еще больше. За городом, думаю, дело обстоит получше.
868 МГц - что-то среднее, но помех значительно меньше.
915 - полуразрешенная. И от предыдущей мало чем отличается.
Лично я симпатизирую диапазонам в районе 230 или 170 МГц. Их никто из любителей не использует. Но, сами понимаете... Одно дело посылать короткие импульсы раз в неделю, а радиоуправление будет дудеть на всю катушку постоянно. Можно нарваться... Но это если уж сильно не повезет.
Однако частоты дело вкуса.
Многие из радиомодулей построены на микросхеме SI4463 и имеют интерфейс SPI либо UART.
Заманчевы своей дальностью также модули Лора, но есть мнение, что у них недостаточная скорость обмена. Хотя, никто это не доказал применительно к радиоуправлению самолетом.
Сейчас базово рассматриваю вариант с модулем 100 мВт на 433 МГц типа такого https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.bHYi7B
Ардуино Нано Atmega328, которая будет управлять 4 сервами, одним драйвером двигателя, плюс пару дискретных каналов. Для автопилота и фото-видеосъемки.
Если кто-то видел что-то подобное, поделитесь ссылкой. зачем придумывать с нуля то, что уже сделано.
Если нет, придется самому делать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 20:31:29
...Как видно, "по дому" и "на воздухе" дальность связи сильно отличается))
Насчет открытого воздуха вы оказались правы. Дальность оказалась заметно больше, чем когда сигнал протискивался через ж/б дверные проемы много меньше длины волны. Получалось уже не 10 метров, а где-то 35-40.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
