Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
Сообщение Murdok »
EvgenCh писал(а): На положительную цепь питания навешал несколько последовательно соединенных диодов, получилось 35,8В.
При понижении напряжения диодами (тем более последовательно) есть одна проблема: при низком потреблении просадка далеко не ~0,6в, а меньше (вплоть до 0,1-0,3В), что бы просадку стибилизировать нужна нагрузка 40-80мА в зависимости от диодов и их количества, операционник потребляет меньше, но при зажигании светодиода может меняться просадка из-за чего ограничение тока мб и колбасит. Хотя мб в этой схеме это не критично, не совсем понимаю могут ли скачки питания операционника влиять на выход.
ЗЫ: Собрал на LM301 всё работает прекрасно без изменений по схеме, вход 35,6В. Питание операционника (по максимому) -6,4 +34,6, и по минусу 8 диодов последовательно нагружены резистором 100ом/2ватт
Сообщение Enman »
Раз всё прекрасно, то тест на КЗ будет ?...))
Сообщение Murdok »
Пара не намеренных тестов на кз уже состоялась)
При низком напряжении 1-7В вообще никаких проблем не возникает, для поиска кз на плате и замера падения на проводах более чем подходит. (правда дольше пары минут в таком режиме не проверял).
При кз на 28В то-же ничего критичного не произошло, правда сработала защита в одном из atx блоков питающих сам лабораторник. (запитан он от 3-х комп бп последовательно, знаю что бред, но все они такой схемотехники, что переделывать их крайне геморно, и главное они есть, а норм железного сердечника пока нет...), т.е. всё таки защита не идеальна.
Сообщение Murdok »
Пытаюсь сделать тонкую настройку ограничения тока, поставить последовательно с переменным на 500к ещё один на 40к, результат крайне странный... настроил по максимальному току когда оба резистора выкручены на макс. сопротивление, при этом в минимальном положении обоих ограничение работает на 1А... Не совсем понимаю как так... единственное, сопротивление второго переменника в крайнем положении не 0, а около 20ом, мб в этом дело? Или вообще в этой схеме это нужно делать по другому? С одним переменником всё работает норм.
Кстати, я правильно понимаю, что для "умощнения" блока нужно добавить N-е количество транзисторов и умощнить выходной шунт, или нужно что-то ещё?
Заодно прикладываю свою разводку в спринте, без мостов (у меня на вход идёт сразу постоянка), но с регулятором оборотов кулера (КТ815, терморезистор на 20к, подстрочный на 10к) и понижайкой на LM317 для питания вольт-амперметра. Собрана, работает, подправил недочеты выявленные при сборке.
лбп.lay6
(97.86 КБ) 520 скачиваний
Сообщение Телекот »
Murdok писал(а):результат крайне странный...
Что то не верно сделали, надо просмотреть схему.
Murdok писал(а):что для "умощнения" блока нужно добавить N-е количество транзисторов и умощнить выходной шунт, или нужно что-то ещё?
Конденсатор фильтра нужно ставить большей ёмкости, выпрямительные диоды на больший ток.
Сообщение Murdok »
Пока единственное предположение - что то не так с самим резистором, мб "шумит" или какая то странная характеристика (выдрат из какой то звуковой аппаратуры).
На вход идёт сразу стабильная постоянка, даже конденсаторы пока не ставил т.к. они есть на выходе блока питающего этот. Да и существенных пульсаций на входе/выходе нет.
Вообще, думаю и этот способен на большее чем 5А - сейчас при ~1В - 5А нагрев 81гр., но до какой температуры их можно греть? (нагрев всего остального не превышает 60-65) По даташиту 150, но это явно плохо скажется на долговечности)) Плюс под нагрузкой ток, как мне кажется, распределяется не совсем равномерно, падения на эмиторных резисторах все время скачет в пределах 30-40мВ.
Сообщение Enman »
При повышении температуры чаще всего значительно снижаются максимально
допустимые параметры деталей по рассеиваемой мощности...При 80 град - это уже
меньше "половины" транзистора осталось...))))
Сообщение Martin76 »
А еще есть ОБР - область безопасной работы, при выходе за рамки которой транзисторы рано или поздно выходят из строя, и причем у многих она очень скромная может быть, при вроде бы хороших допустимых напряжениях и токах. Поэтому не помешает ее в даташитах тоже смотреть.
Сообщение Телекот »
Martin76 писал(а):А еще есть ОБР - область безопасной работы
Которая обычно даётся при температуре 25°, при температуре 90° ток уже надо уменьшать в 2 раза.
Сообщение Murdok »
Заметил один момент, может кому пригодиться...
Появилась плавающая неисправность, в минимальном положении потенциометра ограничения тока, ток на выходе 0,6-2А при этом ток плавает, но при повороте потенциометра до значений выше этого все ок. То появляется то исчезает.
Дело оказалось в просадке отрицательного питания LM301А, причем всего на 0,1В, при -5,5А работает нормально, при -5,4 появляется описанная выше неисправность.
Сообщение san250590 »
здравствуйте, собрал блок питания по схеме из статьи http://diodnik.com/laboratornyj-blok-pi ... -30v-0-5a/ не работает регулировка тока. не загорается светодиод. на выходе блока стоит 12в, при этом на c2 минус 9,8 вольт, на входах и выходе лм301 выходное напряжение бп 12 вольт. на выходе лм7905 минус 5в. лм317 вход 16,8 вольт, выход 12вольт, на управляющем выводе 10,8в. r1 у меня отличается от номинала схемы, там 33ом а у меня 27ом. в чем может быть причина ? в радиоэлектронике я новичок, как смог написал
Сообщение kentgaryk »
Дело точно не в R1 ищи где накосячил, дистанционно никто тебе косяк не найдет.
Сообщение Asaba »
san250590, напиши как ты проверяешь регулировку тока, нагрузку то хоть даешь? Сначала вхолостую выстави нужное напряжение на выходе. Потом регуляторами Р1 и Р2 добейся ограничения тока, наблюдая по амперметру, соответственно нагружая выход.
на регуляторы р1 и р2 не реагирует. р1 и р2 у меня на 1 мом
Добавлено after 2 minutes 1 second:
пробовал ставить вместо лм301 к553уд2, там наоборот все происходило: горел светодиод при включении, при замыкании входов ОУ светодиод гас.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
и еще вопрос: сколько ампер можно получить при 12в с трансформатора тс 180-2?
сильно проседает напряжение при подключении автомобильной лампочки на 65ватт
15А можно получить, если правильно перемотать. А если просто правильно соединить накальные вторички то 5-6А. Если неправильно соединить то может проседать там одна пара обмоток маломощная.
я соединил 10 и 10' выводы между собой, а с 9 и 9' соответственно на вход бп
Сообщение Asaba »
ТС-180 дает 180 ватт. То есть можно выжать 12В, 15А если намотать выход толстым проводом. Штатные обмотки на 6,3 вольта рассчитаны на 5А. Но там толстым проводом намотано только на одной стороне. На второй катушке намотано тонким проводом. Ты проверь на выводных контактах должно быть видно какой провод.
Если проседает на 65 ваттах, то так оно и есть или что-то не так у тебя со стабилизатором.
А зачем такую сложную схему для начинающего затеял? Есть куча попроще.
проверил, выход трансформатора на толстых проводах.
Добавлено after 14 minutes 48 seconds:
я остановился на шаге 6. может стоит снять часть деталей и собирать заново?
сам жалею что взялся за эту схему, пробовал делать бп с регулировкой тока и напряжения на кт815 и 818 по ролику ака касьяна, там тоже ток нифига не регулировался, оставил только регулировку напряжения. получился слабенький полурабочий бп.
Сообщение Asaba »
Если поставил потенциометры на 1МОм, то припаяй от его среднего вывода на крайние - резисторы 470 кОм, чтобы плавнее был регулятор. Косяков у тебя может быть много, тут никто тебе не подскажет. Я вообще не люблю микросхемы - если надо, то делаю на дискретных элементах, мне так проще. Кстати ты мог банально спалить часть полупроводников.
Ты не зацикливайся на ограничителе тока. Если блок работает - используй так. Потом по мере опыта доработаешь блок регулировки тока.
а если транзисторы сильно грелись, могли их характеристики снизиться и теперь из за этого проседает напряжение?
также диодный мост на 4 ампера. может маловат для данного трансформатора?
